Je haalt een paar dingen door elkaar, beeldscherminstellingen (resolutie, verversings-snelheid) en "monitor slaaptijd", die twee dingen hebben niks met elkaar van doen!
Als je een HDMI monitor aansluit, dan wordt in principe de configuratie informatie van de monitor opgehaald, en wordt de GPU van de PI automatisch ingesteld op de optimale resolutie en "refreshrate" van het scherm (de eigen resolutie van het gebruikte LCD panel), en valt er dus in principe niks in te stellen.
Gebruik je echter een DVI-D monitor, of sluit je een andere (VGA) monitor aan via een adapter, dan kan de PI normaal gesproken de "via HDMI uitlezen van configuratie informatie" truc niet uithalen, en moet je de optimale settings handmatig instellen. Normaal gesproken zou dit via een (video)-BIOS functie gaan, maar de PI heeft helemaal geen conventionele BIOS!
In plaats daarvan bestaat er voor het onthouden van talloze settings een tekst file die in het "publiekelijk toegankelijke deel" (dwz in de eerste, FAT geformatteerde, partitie) van de SD kaart staat! Deze file heeft config.txt, en is een gewone platte (ASCII) tekstfile, die je vanuit windows gewoon met notepad (of notepad++) kunt editen, hij staat dan in de /boot directory van de SD-kaart (je kunt hem ook vanuit raspbian editen, maar hij staat dan in de \root\boot directory, en je hebt sudo rechten nodig om hem te editen). Je kunt delen ervan ook automatisch aanpassen met het programma raspi-config, dat je ook bij de eerste boot gezien hebt.
Voor een uitgebreide beschrijving van config.txt zie de wiki op de eLinux site, om specifiek te zijn, hier:
http://elinux.org/RPiconfig.
Voor monitor slaaptijd zijn de screensaver opties nodig, dit is echter complex omdat dit op diverse levels kan gebeuren, op OS level, op X-windows level, en op GUI level. Hier zijn verschillende methodieken voor. Ook kan het zijn dat monitor slaaptijd in de monitor zelf ingesteld kan worden.
