Jz84
Probleme HDMI Raspberry pi 4
Wed Nov 27, 2019 7:57 pm
Bonsoir,
Voila maintenant 3 jour que j'ai déballé mon nouveau raspberry pi 4.
Mais depuis 3 jours, je n'arrive pas à le faire fonctionner sur la télévision du salon.
Tout fonctionne sur un écran tactile 7 pouces et sur une autre télévision.
J'ai donc commencé a éditer le fichier config.txt mais toujours rien.
Au mieux, l'image s'affiche moins d'une seconde à l'allumage de la télévision (avec la source HDMI sélectionnée), les informations sur l'écran a ce moment correspondent bien au fichier config.txt (donc le mode choisi, résolution, fréquence, P ou I)mais ensuite l'image devient noire et les informations sur la télévision changent, la résolution reste la même, le P ou le I également mais la fréquence passe en 24hz puis un message aucun signal s'affiche.
Je n'arrive pas à contourner ce passage à 24hz.
J'ai essayé sous Raspian et libreelec, le problème est le même
Le hdmi_safe, même problème.....
La même configuration mais avec un PI3 fonctionne à merveille.
J'ai maintenant besoin de votre aide.
Merci
iznobe
Re: Probleme HDMI Raspberry pi 4
Wed Dec 04, 2019 6:43 am
Salut ,
il ya certainement un probleme de compatibilité de resolution et / ou frequence .
le mieux est de commencer par verifie sur internet les modes de resolution + frequence que supporte votre modele de TV , ensuite croisé avec ceux que supporte votre modele de pi et choisir le plus haut qu ils ont en comun .
si ca marche avec d' autres ecrans , il se peut aussi que cette TV est un probleme sur son entree HDMI, testez celle-ci sur une autre source de video auparavant afin d' etre certains qu ' elle marche correctement .
Return to “Français”
