rccardany
AD Wandler MCP 3008
Wed May 22, 2019 4:44 pm
Hallo zusammen
für meine Hausautomatisierung benötige ich jede Menge analoge Eingänge.
Daher habe ich mich mit Analog Digital Wandlern beschäftigt.
Mittels GPIO möchte AD Wandler ansprechen und die 8 Eingänge auslesen.
Nach einigem recherchieren bin ich nun so weit:
Den AD Wandler habe ich wie folgt angeschlossen:
RaspberryPi 	MCP3008
Pin 1 (3.3V) 	Pin 16 (VDD)
Pin 1 (3.3V) 	Pin 15 (VREF)
Pin 6 (GND) 	Pin 14 (AGND)
Pin 23 (SCLK) 	Pin 13 (CLK)
Pin 21 (MISO) 	Pin 12 (DOUT)
Pin 19 (MOSI) 	Pin 11 (DIN)
Pin 24 (CE0) 	Pin 10 (CS/SHDN)
Pin 6 (GND) 	Pin 9 (DGND)
Die SPI Schnittstelle habe ich aktiviert über:
sudo raspi-config
Außerdem habe ich ein Python-Skript gefunden, mit dem die Abfrage / Ausgabe möglich sein sollte:
from spidev import SpiDev
class MCP3008:
    def __init__(self, bus = 0, device = 0):
        self.bus, self.device = bus, device
        self.spi = SpiDev()
        self.open()
    def open(self):
        self.spi.open(self.bus, self.device)
    def read(self, channel = 0):
        adc = self.spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0])
        data = ((adc[1] & 3) << 8) + adc[2]
        return data
    def close(self):
        self.spi.close()
Abfrage:
from MCP3008 import MCP3008
adc = MCP3008()
value = adc.read( channel = 0 ) # Den auszulesenden Channel kannst du natürlich anpassen
print("Anliegende Spannung: %.2f" % (value / 1023.0 * 3.3) )
Leider erhalte ich als Output immer nur: (Obwohl an jedem Ausgang zum Testen stumpfe Spannungsteiler angeschlossen sind)
Anliegende Spannung: 0.00
Nach weiterem nachforschen bin ich auf folgenden code gestoßen:
import spidev
import time
import os
import RPi.GPIO as GPIO, time, os
#Setup GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
cs1 = 17
GPIO.setup(cs1, GPIO.OUT)
# Open SPI bus
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0,0)
# Function to read SPI data from MCP3008 chip 1
# Channel must be an integer 0-7
def ReadChip1(channel):
  GPIO.output(cs1, False)
  adc = spi.xfer([1,(8+channel)<<4,0])
  data = ((adc[1]&3) << 8) + adc[2]
  return data
# Define sensor channels - ReadChip1
input1 = 0
input2 = 1
input3 = 2
input4 = 3
input5 = 4
input6 = 5
input7 = 6
input8 = 7
while True:
  # Read input data each Channel
  input1_level = ReadChip1(input1)
  input2_level = ReadChip1(input2)
  input3_level = ReadChip1(input3)
  input4_level = ReadChip1(input4)
  input5_level = ReadChip1(input5)
  input6_level = ReadChip1(input6)
  input7_level = ReadChip1(input7)
  input8_level = ReadChip1(input8)
  # Print out results
  print "--------------------------------------------"
  print("input_channel_1: {}".format(input1_level))
  print("input_channel_2: {}".format(input2_level))
  print("input_channel_3: {}".format(input3_level))
  print("input_channel_4: {}".format(input4_level))
  print("input_channel_5: {}".format(input5_level))
  print("input_channel_6: {}".format(input6_level))
  print("input_channel_7: {}".format(input7_level))
  print("input_channel_8: {}".format(input8_level))
#  print "-----"
time.sleep(0.1)
close()
GPIO.cleanup()
Leider hier ein Ähnliches Ergebnis:
input_channel_1: 0
input_channel_2: 0
input_channel_3: 0
input_channel_4: 0
input_channel_5: 0
input_channel_6: 0
input_channel_7: 0
input_channel_8: 0
Nach mehrfacher Verkabelungsprüfung bin ich mir sicher, den AD Wandler korrekt angeschlossen zu haben. Woran kann es liegen, dass ich die Werte nicht korrkt heraus bekomme? Müssen die verwendeten GPIOS aktiviert werden? Ich bin ratlos. Vorschläge ?!
pcmanbob
Re: AD Wandler MCP 3008
Wed May 22, 2019 7:39 pm
Hallo.
Sorry, ich spreche kein Deutsch, hoffe google übersetzt das ok.
Sie müssen die Zeile hinzufügen
{ Hi.
Sorry don't speak German hope google translates this ok.
you need to add the line }
spi.max_speed_hz=1000000
Einstellen der Kommunikationsgeschwindigkeit zwischen dem Pi und dem MCP3008.
so was
{ To set the communications speed between the pi and the MCP3008.
like this }
import spidev
import time
import os
#Setup GPIO
cs1 = 17
# Open SPI bus
spi.open(0,0)
  return data
input1 = 0
input2 = 1
input3 = 2
input4 = 3
input5 = 4
input6 = 5
input7 = 6
input8 = 7
while True:
  # Print out results
#  print "-----"
time.sleep(0.1)
close()
GPIO.cleanup()
rccardany
Fri Jun 07, 2019 8:18 pm
Danke für die Hilfreiche Antwort!!
Das hat super funktioniert.
Bei der Weiterentwicklung sollen nun mehrere MCP3008 ADWandler zum Einsatz kommen.
Die Idee war jedem einen eigenen CS Pin zuzuweisen und diese dann bei der jeweiligen abfrage entsprechend anzusprechen.
Leider bekomme ich es noch nicht hin den CS Pin vom GPIO8 zu verschieben. Weiß jemand woran das liegt?
import spidev
import time
import os
cs1 = 7
cs2 = 8
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setup(cs2, GPIO.OUT)
# Open SPI bus
spi.open(0,0)
spi.max_speed_hz = 1350000
def ReadChannel1(channel):
  GPIO.output(cs1, True)
  GPIO.output(cs2, False)
  return data
  def ReadChannel2(channel):
  GPIO.output(cs2, True)
  return data
# (channels 3 to 7 unused)
vr1_channel = 0
vr2_channel = 1
vr3_channel = 2
vr4_channel = 3
vr5_channel = 4
vr6_channel = 5
vr7_channel = 6
vr8_channel = 7
# Define delay between readings (s)
delay = 3
while True:
  # Read the joystick position data
  vr11_pos = ReadChannel1(vr1_channel)
  vr12_pos = ReadChannel1(vr2_channel)
  vr13_pos = ReadChannel1(vr3_channel)
  vr14_pos = ReadChannel1(vr4_channel)
  vr15_pos = ReadChannel1(vr5_channel)
  vr16_pos = ReadChannel1(vr6_channel)
  vr17_pos = ReadChannel1(vr7_channel)
  vr18_pos = ReadChannel1(vr8_channel)
  vr21_pos = ReadChannel2(vr1_channel)
  vr22_pos = ReadChannel2(vr2_channel)
  vr23_pos = ReadChannel2(vr3_channel)
  vr24_pos = ReadChannel2(vr4_channel)
  vr25_pos = ReadChannel2(vr5_channel)
  vr26_pos = ReadChannel2(vr6_channel)
  vr27_pos = ReadChannel2(vr7_channel)
  vr28_pos = ReadChannel2(vr8_channel)
  # Print out results
  print "----------------update----------------------"
  print("1 : {}".format(vr11_pos))
  print("2 : {}".format(vr12_pos))
  print("3 : {}".format(vr13_pos))
  print("4 : {}".format(vr14_pos))
  print("5 : {}".format(vr15_pos))
  print("6 : {}".format(vr16_pos))
  print("7 : {}".format(vr17_pos))
  print("8 : {}".format(vr18_pos))
  print("1 : {}".format(vr21_pos))
  print("2 : {}".format(vr22_pos))
  print("3 : {}".format(vr23_pos))
  print("4 : {}".format(vr24_pos))
  print("5 : {}".format(vr25_pos))
  print("6 : {}".format(vr26_pos))
  print("7 : {}".format(vr27_pos))
  print("8 : {}".format(vr28_pos))
  # Wait before repeating loop
  time.sleep(delay)
GPIO.cleanup()
mline
Fri Jun 07, 2019 10:08 pm
Bei def Readchannel2 hast du einen Fehler. Es fehlt eine Leerzeile zwischen return und der nachfolgenden Funktionsdefinition. Ausserdem ist def Readchannel2 eingerückt. Das sollte nicht eingerückt sein.
Dann wird CS auch noch mit einem LOW aktiviert (siehe Manual, der Pin ist im Chip negiert) und mit HIGH wieder deaktiviert. Willst du mehrere Abfragen am selben chip hintereinander durchführen, musst du den CS Pin wohl kurz toggeln (siehe Manual für die Mindestzeit des Pulses).
rccardany
Sat Jun 08, 2019 12:07 pm
danke für deine Antwort aber leider verstehe ich nicht ganz wo das Problem ist. (Das Skript kommt nicht von mir ist nur angepasst.)
Selbst verstehe ich leider wenig vom programmieren :(
aber mit meinem Halbwissen dachte ich reicht es einmalig den Pin auf Low (Rest auf HIGH) zu stellen. Warum ist das nicht so ?
mline
Sat Jun 08, 2019 8:41 pm
Wurde dann wohl beim Kopieren verändert.
Bei C++ zB wäre das einrücken egal. Bei python aber ist es ein elementarer Bestandteil der Funktion. Ist da was nicht korrekt, funktioniert das Script auch nicht.
Daher empfehle ich dir erstmal die Grundlagen für python zu lernen.
Da solltest du einen Blick in das Handbuch werfen. Da steht genau beschrieben welche Signale an welchen Pins anliegen müssen damit es klappt
pcmanbob
Sun Jun 09, 2019 7:32 am
Wenn Sie sich diesen Thread ansehen, erfahren Sie, wie Sie mit ceo und ce1 2 MCP3008 auf einem einzelnen Pi verwenden
viewtopic.php?t=148001
rccardany
Sun Jun 09, 2019 2:03 pm
Danke für die Unterstützung
Inzwischen konnte ich etwas näher an den Ursprung meines Problems kommen.
Die ganze Zeit war das Problem, dass ich lediglich für AD Wandler 1 eine plausieble Rückmelduung bekommen habe.
Da ich zuvor folgende Belegung hatte
AD Wandler 1: CH1 zum Test belegt mit Spannungsteiler - Rest frei
AD Wandler 2: CH3 zum Test belegt mit Spannungsteiler - Rest frei
dachte ich eigentlich, dass ich den gesamten AD Wandler 2 nicht ansprechen kann.
Nachdem ich nun auch den CH1 vom AD Wandler 2 belegt habe, konnte ich feststellen, dass die Abfrage der jeweils 1. Channel funktioniert. NIcht jedoch die der weiteren.
Habt ihr eine Ahnung woran das liegt?
Hier der aktuelle Code
import spidev
import time
import os
#Setup GPIO
cs1 = 5
cs2 = 6
# Open SPI bus
spi.open(0,0)
spi.max_speed_hz = 1000000
 return data
# Function to read SPI data from MCP3008 chip 2
def ReadChip2(channel):
 return data
input1 = 0
input2 = 1
input3 = 2
input4 = 3
input5 = 4
input6 = 5
input7 = 6
input8 = 7
# Define sensor channels - ReadChip2
input9 = 0
input10 = 1
input11 = 2
input12 = 3
input13 = 4
input14 = 5
input15 = 6
input16 = 7
while True:
 time.sleep(1)
 time.sleep(1)
 input9_level = ReadChip2(input9)
 input10_level = ReadChip2(input10)
 input11_level = ReadChip2(input11)
 input12_level = ReadChip2(input12)
 input13_level = ReadChip2(input13)
 input14_level = ReadChip2(input14)
 input15_level = ReadChip2(input15)
 input16_level = ReadChip2(input16)
 print("GPIO Pin: {}--------------------------------".format(cs1))
 time.sleep(2)
 print("GPIO Pin: {}--------------------------------".format(cs2))
 print("input_channel_9: {}".format(input9_level))
 print("input_channel_10: {}".format(input10_level))
 print("input_channel_11: {}".format(input11_level))
 print("input_channel_12: {}".format(input12_level))
 print("input_channel_13: {}".format(input13_level))
 print("input_channel_14: {}".format(input14_level))
 print("input_channel_15: {}".format(input15_level))
 print("input_channel_16: {}".format(input16_level))
 time.sleep(2)
GPIO.cleanup()
pcmanbob
Sun Jun 09, 2019 3:48 pm
Entschuldigung, aber Google Translate ist fehlgeschlagen. Ich glaube, Sie fragen, wie alle 8 Eingaben auf 2 MCP3008 gelesen werden sollen
mit CE0 und CE1
rccardany
Sun Jun 09, 2019 5:27 pm
glücklicherweise habe ich nun auch das lösen können. (musste den entsprechenden GPIO Pin resetten)
Siehe Skript: (Die entsprechenden Stellen habe ich gekennzeichnet.
import spidev
import time
import os
#Setup GPIO
cs1 = 5
cs2 = 6
# Open SPI bus
spi.open(0,0)
 GPIO.output(cs1, True) NEU MIT IN DEN CODE AUFGENOMMEN
 return data
 GPIO.output(cs2, True) NEU MIT IN DEN CODE AUFGENOMMEN
 return data
input1 = 0
input2 = 1
input3 = 2
input4 = 3
input5 = 4
input6 = 5
input7 = 6
input8 = 7
input9 = 0
input10 = 1
input11 = 2
input12 = 3
input13 = 4
input14 = 5
input15 = 6
input16 = 7
while True:
 time.sleep(1)
 time.sleep(1)
 time.sleep(2)
 time.sleep(2)
GPIO.cleanup()
Bleibt ein kleines letztes "Problem":
Die Werte der belegten CH sind plausiebel. Alle übrigen werde sind nicht auf 0 sondern irgend einem Wert und auch nicht immer gleich.
Gibts eventuell einen Tip, wie ich das lösen kann?
mline
Sun Jun 09, 2019 5:35 pm
Wie bereits erwähnt, vermute ich, dass du nach dem lesen der 10 Bits (oder davor) einmal den CS Pin togglen musst, da du sonst irgendwann nur Nullen zurückbekommst.
Seite 19 im Manual:
If all 10 databits have been transmitted and the device continues to receive clocks while the CS is held low, the device will output the conversion result LSB first, as is shown in Figure 5-2. If more clocks are provided to the device while CS is still low (after the LSB first data has been transmitted), the device will clock out zeros indefinitely.
Das ist bei ADCs normal und kannst du nur vermeiden indem du ein definiertes Level bereitstellst (pullup/pulldown Widerstand) oder per Software auf plausible Werte prüfst ( -> Wert kann sich in einem bestimmten Zeitrahmen nur um einen bestimmten Wert ändern)
rccardany
Mon Jun 10, 2019 7:54 am
ich habe es jetzt so gelößt, dass ich alle nicht belegten Channel mittel Jumper gegen GND lege.
Funktioniert einwandfrei. :)
Return to “Deutsch”
