Красный светодиод горит. Загрузки нет, так как 3.3 вольта (если я правильно понимаю, то картридер, усб, эзернет -- работают именно от линии 3.3)Малина работает или нет?
Что могло сгореть ? как определить?Если нет, то скорее всего сгорела.
ничего и не подключалось.Что-нибудь подключено через GPIO?
Измерения и отключения измерения. Используйте пины на малине, не подключайте
никаких удлинителей.
А вот это не понял. Можно развернуть ответ ?Измерения и отключения измерения. Используйте пины на малине, не подключайте
Урок, что малины горят сами по себе я уже извлёк. Я уже сказал, что 5 вольт есть, а вместо 3.3 измеряется только 0.1. Извини, но такой ответ меня не удовлетворяет.Извлеките урок и купите новую малину.
Работала. Я же сказал, что нет 3.3 вольта на пинах. Не нужно мне предлагать зарядку поменять, флешку поменять, разетку сменить, проверить включён ли бп в саму разетку.Сам по себе только священный огонь загорается. Малина работала или нет?
Если вы первый владелец и это первое включение тогда стандартный совет-
попробуйте другой источник питания 5В 2А с нормальным кабелем.
