utgmk
Samba Freigabe
Thu May 09, 2019 7:47 am
Hallo,
OS=Raspbian
ich habe ein Paar Samba Freigaben gemacht um von meinem Windows PC auf den PI zugreifen zu können.
smbtree zeigt mir folgende Freigaben an:
        \\RASPBERRYPI                   Samba 4.5.16-Debian
                \\RASPBERRYPI\TestFreigabe2     Kommentar
                \\RASPBERRYPI\pi                Home Directories
                \\RASPBERRYPI\IPC$              IPC Service (Samba 4.5.16-Debian)
                \\RASPBERRYPI\PI_Transfer       Rapberry PI Fileshare
                \\RASPBERRYPI\print$            Printer Drivers
/etc/samba/smb.conf zeigt mir folgendes bzw. da habe ich nur einen Eintrag gemacht:
[homes]
   comment = Home Directories
   browseable = no
# By default, the home directories are exported read-only. Change the
# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
   read only = yes
[PI_Transfer]
  comment= Rapberry PI Fileshare
  path= ~/Desktop/Netzwerk
  browseable=yes
  writeable=yes
Ich habe auch noch ein paar andere Samba-Befehle eingetippt und da auch irgendwie die Freigabe "TestFreigabe2" angelegt (Ohne die smb.conf) zu ändern.
Jetzt habe ich ein paar Fragen.
1. Wo finde ich die Konfig für die "TestFreigabe2"?
2. Wie bekomme ich die "TestFreigabe2" wieder gelöscht/ungemountet?
3. Warum wird mir das Homeverzeichnis des pi Users im Netzwerk angezeigt?
4. Warum habe ich Zugriff auf das Homeverzeichnis des pi Users vom Netzwerk aus?
Es wäre super wenn ihr mir helfen könntet.
lg
UTGMK
mline
Re: Samba Freigabe
Thu May 09, 2019 1:26 pm
Vermutlich hast du mit net usershare rumgespielt. In der Datei /home/pi/.bash_history kannst du dir alle Befehle ansehen die du jemals eingetippt hast.
https://wiki.ubuntuusers.de/Samba_Server/net_usershare/
Weil du das so konfiguriert hast:
[homes]
   browseable = no
   read only = yes
Damit sagst du Samba, es soll alle User Homes freigeben.
Außerdem ist mir noch etwas aufgefallen:
Läuft dein Samba mit dem User pi? Weil wenn nicht, macht diese Pfadangabe keinen Sinn. Das Symbol ~ steht für das eigene Homeverzeichnis. Da Samba für gewöhnlich mit einer eigenen UID läuft als der Benutzer pi stimmen die Pfade nicht überein.
In Konfigurationsdateien würde ich ohnehin immer nur absoute Pfadangaben (und eventuell Variablen) benutzen
utgmk
Re: Samba Freigabe
Fri May 10, 2019 12:48 pm
Vielen Dank in der Tat habe ich
sudo net usershare add TestFreigabe2 ~/Desktop/Netzwerk "Kommentar" pi:f guest_ok=y
ausgeführt.
Ich habe die usershare Freigabe wieder entfernt.
sudo net usershare delete
Was ich auch gesehen habe, war das ich den "net usershare" Befehl als sudo ausgeführt habe. Was ja auch nicht richtig ist.
Das Home Verzeichnis habe ich aus der /etc/samba/smb.conf ausgetragen.
Was ich aktuell aber noch nicht hinbekomme ist eine Netzwerkfreigabe mit schreiben Zugriff.
Ich habe folgende probiert:
1.
pi@raspberrypi:~ $ net usershare add TestFreigabe /home/pi/Desktop/Netzwerk "Transfer Freigabe" pi:f guest_ok=y
net usershare add: cannot convert name "pi" to a SID. Access denied.
pi@raspberrypi:~ $
2. sudo nano /etc/samba/smb.conf
[PI-Transfer]
   path = /home/pi/Desktop/Netzwerk
   public = yes
   writable = yes
   comment = PI-Transferverzeichnis
   guest ok = yes
   browseable=yes
Die Ordnerberechtigungen von /home/pi/Desktop/Netzwerk lauten:
drwxrwxrwx  2 pi pi 4096 Mai  7 19:30 Netzwerk
Der pi User ist in der Gruppe "sambashare"
Samba Passwort wurde vergeben: sudo smbpasswd -a pi
Beides klappt leider nicht.
1. Bricht ab mit Fehlermeldung "net usershare add: cannot convert name "pi" to a SID. Access denied."
2. Bringt mir keine Freigabe.
Im Moment stehe ich sogar schlechter da als zuvor. Da hat es mir wenigsten eine Netzwerkfreigabe angelegt, auf die ich jedoch nicht zugreifen konnte.
Ich bin über jeden Tipp dankbar.
lg
UTGMK
utgmk
Re: Samba Freigabe
Tue May 14, 2019 9:29 am
Leider komme ich immernoch nicht weiter.
Mir werden leider gar keine Shares mehr angezeigt, auch keine Usershares mehr.
Die folgende Dienste laufen:
  • sudo systemctl status smbd
  • sudo systemctl status nmbd
Der Dienst samba läuft nicht:
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status samba
samba.service
   Loaded: masked (/dev/null; bad)
   Active: inactive (dead)
Gibt es eine Möglichkeit, die smb.conf auf Default zurückzustellen?
mline
Re: Samba Freigabe
Tue May 14, 2019 9:46 am
Den Dienst samba gibt es nicht. Der samba server ist tatsächlich der Dienst smbd. nmbd ist der dazugehörige netbios name server.
Die Fehlermeldung bei net usershare kommt vermutlich von fehlenden Zugriffsrechten auf passwd weil du ja ohne sudo arbeitest. Kannst ja mal die UID direkt ausprobieren statt dem username.
smartifahrer
Re: Samba Freigabe
Tue May 14, 2019 11:07 am
Ich trage meine Freigaben immer in die smb.conf ein. Hat bisher immer auch schreibend geklapt.
Samba bietet dafür verschiedene Wege fü die sich viele Tutorials finden. Samba kann Freigaben auch auf einen Benutzer mappen (force user).
Weitere Infos z.B. hier https://wiki.ubuntuusers.de/Samba_Server/smb.conf/
utgmk
Re: Samba Freigabe
Tue May 14, 2019 1:54 pm
Das mit dem Usershare war mehr oder weniger erstmal nur ein Versuch weil es über die smb.conf nicht ging.
Ich habe hier jetzt mal meine komplette Samba Konfig. Ich finde leider keinen Fehler und bin langsam mit meinem Latein am Ende.
Ich bin wirklich über jeden Tipp dankbar.
testparm sagt folgendes:
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
WARNING: The "syslog" option is deprecated
Processing section "[PITransfer]"
Processing section "[beispiel1]"
Processing section "[test33]"
Processing section "[beispiel2]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions
# Global parameters
[global]
        log file = /var/log/samba/log.%m
        max log size = 1000
        syslog = 0
        panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
        usershare allow guests = Yes
        client max protocol = SMB3
        client min protocol = SMB2
        server min protocol = SMB2
        map to guest = Bad User
        obey pam restrictions = Yes
        pam password change = Yes
        passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:        * %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
        passwd program = /usr/bin/passwd %u
        server role = standalone server
        unix password sync = Yes
        dns proxy = No
        idmap config * : backend = tdb
        create mask = 0775
        directory mask = 0775
        valid users = %S
[PITransfer]
        guest ok = Yes
        read only = No
[PITransfer2]
        comment = Testfreigabe1
[PITransfer3]
        comment = public storage
        create mask = 0777
        read only = No
        valid users = pi tv
        write list = pi
[PITransfer4]
        create mask = 0664
        force group = users
        force user = pi
        guest ok = Yes
        read only = No
smb.conf
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
# Some options that are often worth tuning have been included as
# commented-out examples in this file.
#  - When such options are commented with ";", the proposed setting
#    differs from the default Samba behaviour
#  - When commented with "#", the proposed setting is the default
#    behaviour of Samba but the option is considered important
#    enough to be mentioned here
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.
#======================= Global Settings =======================
[global]
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
   workgroup = WORKGROUP
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
   wins support = no
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
;   wins server = w.x.y.z
# This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
   dns proxy = no
#Von CK hinzugefügt
server max protocol = SMB3
#security = user
#map to guest = Bad Password
#### Networking ####
# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
;   interfaces = 127.0.0.0/8 eth0
# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself.  However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
;   bind interfaces only = yes
#### Debugging/Accounting ####
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
# Cap the size of the individual log files (in KiB).
   max log size = 1000
# If you want Samba to only log through syslog then set the following
# parameter to 'yes'.
#   syslog only = no
# We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
# should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log
# through syslog you should set the following parameter to something higher.
   syslog = 0
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
####### Authentication #######
# Server role. Defines in which mode Samba will operate. Possible
# values are "standalone server", "member server", "classic primary
# domain controller", "classic backup domain controller", "active
# directory domain controller".
# Most people will want "standalone sever" or "member server".
# Running as "active directory domain controller" will require first
# running "samba-tool domain provision" to wipe databases and create a
# new domain.
# If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
# password database type you are using.
   passdb backend = tdbsam
   obey pam restrictions = yes
# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
   unix password sync = yes
# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<kahan@informatik.tu-muenchen.de> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
   passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
   pam password change = yes
# This option controls how unsuccessful authentication attempts are mapped
# to anonymous connections
   map to guest = bad user
########## Domains ###########
# The following settings only takes effect if 'server role = primary
# classic domain controller', 'server role = backup domain controller'
# or 'domain logons' is set
# It specifies the location of the user's
# profile directory from the client point of view) The following
# required a [profiles] share to be setup on the samba server (see
# below)
;   logon path = \\%N\profiles\%U
# Another common choice is storing the profile in the user's home directory
# (this is Samba's default)
#   logon path = \\%N\%U\profile
# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of a user's home directory (from the client
# point of view)
;   logon drive = H:
#   logon home = \\%N\%U
# It specifies the script to run during logon. The script must be stored
# in the [netlogon] share
# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
;   logon script = logon.cmd
# This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.  The example command creates a user account with a disabled Unix
# password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u
# This allows machine accounts to be created on the domain controller via the
# SAMR RPC pipe.
# The following assumes a "machines" group exists on the system
; add machine script  = /usr/sbin/useradd -g machines -c "%u machine account" -d /var/lib/samba -s /bin/false %u
# This allows Unix groups to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.
; add group script = /usr/sbin/addgroup --force-badname %g
############ Misc ############
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
;   include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
# for something else.)
;   idmap uid = 10000-20000
;   idmap gid = 10000-20000
;   template shell = /bin/bash
# Setup usershare options to enable non-root users to share folders
# with the net usershare command.
# Maximum number of usershare. 0 (default) means that usershare is disabled.
   usershare max shares = 100
# Allow users who've been granted usershare privileges to create
# public shares, not just authenticated ones
   usershare allow guests = yes
#======================= Share Definitions =======================
#[homes]
   browseable = yes
   read only = yes
# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
   create mask = 0775
# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
# with access to the samba server.
# The following parameter makes sure that only "username" can connect
# to \\server\username
# This might need tweaking when using external authentication schemes
   valid users = %S
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
;   comment = Network Logon Service
;   path = /home/samba/netlogon
;   guest ok = yes
;   read only = yes
# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
;   comment = Users profiles
;   path = /home/samba/profiles
;   guest ok = no
;   browseable = no
;   create mask = 0600
;   directory mask = 0700
;[printers]
;   comment = All Printers
;   browseable = no
;   path = /var/spool/samba
;   printable = yes
;   guest ok = no
;   read only = yes
;   create mask = 0700
# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
;[print$]
;   comment = Printer Drivers
;   path = /var/lib/samba/printers
;   browseable = yes
;   read only = yes
;   guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
;   write list = root, @lpadmin
[PITransfer]
writeable = yes
public = yes
guest ok = yes
browseable = yes
[PITransfer2]
# Pfad zu Verzeichnis
# Kommentar zur Freigabe
# Freigabe ist aktiv (Default)
  available = yes
# Freigabe ist direkt sichtbar (Default)
  browseable = yes
# Gäste dürfen nicht auf die Freigabe zugreifen (Default)
  guest ok = no
# Angemeldete Benutzer dürfen lesen aber nicht schreiben (Default).
  writeable = no
[PITransfer3]
create mask = 0777
read only = No
valid users = pi tv
write list = pi
[PITransfer4]
# Auch Gäste dürfen auf die Freigabe zugreifen.
  guest ok = yes
# Angemeldete Benutzer dürfen auch schreiben.
  writeable = yes
  browseable = yes
# Rechte bei neuen Dateien/Verzeichnissen beschränken ("maskieren")
  create mask = 0664
# Benutzer und Gruppenzugehörigkeit (nur wirksam bei "unix extensions = no")
# Egal mit welchen Daten sich ein Benutzer am Server anmeldet,
# die Daten werden lokal mit diesen Dateizugehörigkeiten abgelegt.
  force user = pi
  force group = users
Ordner Konfig /home/pi/Desktop/Netzwerk
pi@raspberrypi:~ $ ls -la /home/pi/Desktop/Netzwerk/
insgesamt 16
drwxrwxrwx 2 pi pi 4096 Mai  7 19:30 .
drwxr-xr-x 5 pi pi 4096 Mai  7 19:29 ..
utgmk
Re: Samba Freigabe
Tue May 14, 2019 2:03 pm
oder liegt das Problem gar nicht an Samba, sondern am Win10 PC?
In Windows gehe ich normalerweise in den Windows Explorer unter den UNC Pfad:
\\raspberrypi\PITransfer\
Dann will er einen Benutzernamen und Passwort. (User: pi, PW: ******)
Danach kommt die Meldung "Zugriff verweigert"
in Windows 10 ist SMB v1,2 und 3 installiert bzw. aktiviert.
Viele Grüße
UTGMK
smartifahrer
Re: Samba Freigabe
Tue May 14, 2019 2:17 pm
Samba muss, soweit ich weiss auch auf die komplette Ordnerstrucktur zugreifen können. Also die folgenden Ordner.
/home/pi/Desktop/
/home/pi/
/home/
mline
Re: Samba Freigabe
Tue May 14, 2019 9:31 pm
smb.conf
#[homes]
   browseable = yes
   read only = yes
   create mask = 0775
   valid users = %S
Hier solltest du alle Optionen die zu [home] gehören ebenfalls auskommentieren. Die werden sonst wie du bei testparm siehst zu [global] gezählt.
/home/pi/Desktop/
/home/pi/
/home/
Ich kenne das Verhalten von samba jetzt grad nicht wenn ein Ordner nur Rechte für root hat. Wenn der Hauptordner aber die normalen Rechte (0755) hat, sollte es kein Problem geben Unterordner lesen/beschreiben zu können. Sofern da also nichts geändert wurde, ist das sicher nicht das Problem.
Lass auch mal den ganzen Schnickschnack und die zig verschiedenen Shares weg und bring einfach mal ein einziges zum laufen.
[PITransfer]
available = yes
writeable = yes
browseable = yes
Wenn da das Anmelden klappt, kannst dich mit den Rechten und zusätzlichen Funktionen befassen.
*edit
Konfiguration zurücksetzen müsste eigentlich mit
sudo dpkg-reconfigure samba
klappen. Allerdings würde ich nicht drauf wetten ;)
utgmk
Re: Samba Freigabe
Fri May 17, 2019 7:34 am
Guten Morgen,
ich wollte mal ein Statusupdate geben.
Das wiederherstellen der smb.conf hat nicht funktioniert.
Ich habe dann folgendes gemacht:
1. Alles auskommentiert in der smb.conf
2. Schritt für Schritt einkommentiert.
3. jedesmal mit smbtree getestet ob Freigaben angezeigt werden.
4. Fehlerhafte Parameter:
;client min protocol = SMB2
;client max protocol = SMB3
;server min protocol = SMB2
;server max protocol = SMB3
[homes] war auskommentiert.
valid users = %S  jedoch nicht. Das führte auch zu einem Fehler.
Leider hat testparm die Konfig geschluckt und keine Fehler ausgegeben.
Folgende Parameter passen für das Transferverzeichnis:
[PITransfer]
available=yes
writeable = yes
browseable = yes
Interessant ist, dass smbtree absolut keine Freigaben findet, sobald ein Fehlerhafter Parameter in der smb.conf vorhanden ist. smbtree zeigt dann auch keine Freigaben z.B. von der Fritzbox an.
Zusammenfassend:
Alles geht jetzt wie gewünscht. Vielen Dank für die Unterstützung.
Return to “Deutsch”
