tor091
raspberry 3 b+, mas usb + tft 3,5
Wed Feb 13, 2019 1:34 am
soy nuevo en esto. haver si me explico bien
me compre una raspberry 3 b+:segui todos los pasos para la instalacion del sistema raspi debian despues puse codigo para verlo en la pantalla tft 3.5 despues puse el codigo para arrancar con la SD o el modo USB podia eleguir arrancar usado la SD o el usb
el problemas es el siguiente :
cuando arranca con la sd se puede ver en HDMI o en el tft 3.5
cuando instale el sistema en el USB podia verlo en el hdmi pero cuando puse el codigo para verlo en la tft 3.5 dejo de arrancar en el USB. solo me arranca con la SD
¿son incompatible arrancar usb y verlo en la tft 3.5?
¿hay que hacerlo de forma especial .?
[u] esto fue lo que hice[/u]
* iniciar desde USB
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
sudo reboot
vcgencmd otp_dump | grep 17:
resultado = 17:3020000a
*instalar pantalla 3.5
sudo rm -rf LCD-show
git clone https://github.com/goodtft/LCD-show.git
chmod -R 755 LCD-show cd LCD-show/ sudo ./LCD35-show
* cambiar a 3.5
* cambiar a hdmi
cd LCD-show/ sudo ./LCD-hdmi
Return to “Español”
