Gnaagounet
Configurer son PI avec un Hub USB > Ethernet
Tue Jan 08, 2019 5:58 pm
Après avoir lu quelque tuto comme celui-ci :
https://www.place4geek.com/blog/2017/02 ... erry-pi-3/
J'aimerai faire de même avec mon raspberry PI 2 b et ne plus passer directement par l'ethernet mais plutôt par un hub usb ethernet.
Le problème étant que cela ne semble pas natif dans la mesure où je n'arrive pas à joindre mon raspberry par SSH lorsque je boot avec le cable branché sur l'ethernet du hub lui même branché en USB.
Voici mon fichier config actuel /etc/dhcpcd.conf :
# A sample configuration for dhcpcd.
# See dhcpcd.conf(5) for details.
# Allow users of this group to interact with dhcpcd via the control socket.
#controlgroup wheel
# Inform the DHCP server of our hostname for DDNS.
hostname
# Use the hardware address of the interface for the Client ID.
clientid
# or
# Use the same DUID + IAID as set in DHCPv6 for DHCPv4 ClientID as per RFC4361.
# Some non-RFC compliant DHCP servers do not reply with this set.
# In this case, comment out duid and enable clientid above.
#duid
# Persist interface configuration when dhcpcd exits.
persistent
# Rapid commit support.
# Safe to enable by default because it requires the equivalent option set
# on the server to actually work.
option rapid_commit
# A list of options to request from the DHCP server.
option domain_name_servers, domain_name, domain_search, host_name
option classless_static_routes
# Most distributions have NTP support.
option ntp_servers
# Respect the network MTU. This is applied to DHCP routes.
option interface_mtu
# A ServerID is required by RFC2131.
require dhcp_server_identifier
# Generate Stable Private IPv6 Addresses instead of hardware based ones
slaac private
# Example static IP configuration:
interface eth0
static ip_address=192.168.1.10/24
#static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=8.8.8.8 8.8.4.4
# It is possible to fall back to a static IP if DHCP fails:
# define static profile
#profile static_eth0
#static ip_address=192.168.1.23/24
#static routers=192.168.1.1
#static domain_name_servers=192.168.1.1
# fallback to static profile on eth0
#interface eth0
#fallback static_eth0
Savez-vous ce qui doit être modifié pour que cela puisse fonctionner avec le hub svp?
Return to “Français”
