Etienne
Probleme acces en SSH au sein du reseau local
Fri Jan 04, 2019 1:30 pm
Bonjour,
je rencontre un soucis pour me connecter à distance en ssh sur mon Pi tout en restant dans mon réseau local (je ne cherche pas à aire un accès depuis l'extérieur).
Il y a longtemps (quelques mois) ça fonctionnait bien, mais entre temps, en dehors du dépoussiérage du Pi il y a eu:
- mise à jour du RPi avec sudo apt-get update et sudo apt-get dist-upgrade
- changement de Box SFR vers un box Bouygues
- mon PC (Win10) et mon Pi sont tous les deux connectés en Wifi. La box est configurée pour fournir un adresse IP fixe au Pi.
En mode local, pas de probleme, le pi ainsi que le pc accèdent sans probleme à l'internet.
Le Pi et le PC sont visibles ('actif') dans l'interface ce contrôle de la box (MAC@ et IP@ sont Ok, rien de particulier).
Par contre pas moyen de faire du SSH vers le pi avec putty sur le pc.... time out.
le ping depuis Pi vers l'@IP du PC échoue (le ping vers www.google.com est OK).
le ping depuis PC vers l'@IP du Pi échoue (le ping vers www.google.com est OK).
le ping depuis l'interface de contrôle de la box vers le Pi et vers le PC sont OK.
mes connaissance réseau étant faible, et mes recherches sur G00gle n'ayant rien données, je suis preneur de tout conseil, piste, information qui me permettrait de comprendre d'où vient le pb.
cela s'est décoincé une fois sans que je fasse une manip particulière...
Merci.
totoharibo
Re: Probleme acces en SSH au sein du reseau local
Fri Jan 04, 2019 2:03 pm
c'est quoi l'adresse IP du PI et de ta box (ou du PC) ?
Etienne
Fri Jan 04, 2019 3:30 pm
RPI : 192.168.1.92 (défini en statique dans la box)
PC : 192.168.1.5
Box : 192.168.1.254
totoharibo
Fri Jan 04, 2019 5:00 pm
le service ssh est en route ?
sur le PC (sous Linux désolé) :
nmap <IP RPI>
ya pas un truc du côté de la box ?
les pings qui ne passent pas c'est bizarre.
Normalement Il faut changer le mot de passe RPi pour que ssh soit activé
JumpZero
Fri Jan 04, 2019 5:32 pm
Bjr
Est-ce que Pi et PC ont bien
mask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.254
Etienne
Fri Jan 04, 2019 8:27 pm
en rentrant, j'ai allumé le Pi et ça a fonctionné pendant 1h... puis KO...
netmask bien à 255.255.255.0
j'ai rebooté ma box par dépits et cela a l'air de refonctionner (ping OK, SSH OK).
sur le PC :
C:\Users\Etienne>arp -a
Interface : 192.168.1.85 --- 0x8
  Adresse Internet      Adresse physique      Type
  192.168.1.4           48-27-ea-16-ca-6b     dynamique
  192.168.1.92          74-da-38-54-49-ed     dynamique
  192.168.1.254         28-9e-fc-e3-9a-6c     dynamique
  192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     statique
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     statique
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     statique
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     statique
  230.0.0.1             01-00-5e-00-00-01     statique
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     statique
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     statique
sur le pi:
pi@rpi3:~ $ arp -a
bbox.lan (192.168.1.254) at 28:9e:fc:e3:9a:6c [ether] on wlan0
PC_Salon (192.168.1.85) at 24:0a:64:18:50:9c [ether] on wlan0
ça reste un peu obscure...
avant que je fasse le reboot de la box, sur le pc avec la commande arp -a - v j'avais des IP "invalide":
  192.168.1.5           00-00-00-00-00-00     non valide
  192.168.1.78          00-00-00-00-00-00     non valide
normal?... je vais surveiller le comportement des fois que... en tout cas, merci d'avoir regardé mon pb, si vous avez des suggestions sur la manière de diagnostiquer un peu plus finement (quelle commandes utiliser...), je suis preneur...
totoharibo
Fri Jan 04, 2019 9:55 pm
ton RPi il a une IP fixe ?
ya des IP dynamiques que c'est peut-être une ?
Etienne
Sat Jan 05, 2019 9:51 am
Hier soir OK, j'ai également refais un installation complète sur le Pi avec une nouvelle carte SD (Stretch du 13 nov 18), avec activation SSH... et cela marchait bien.
L'@IP du PI est attribué en statique dans l'interface de la box (ps de config particulière du coté du Pi).
Ce matin, redémarrage de mon pi, le pb est toujours présent:
- le pi ainsi que le pc accèdent sans probleme à l'internet.
- Le Pi et le PC sont visibles ('actif') dans l'interface ce contrôle de la box : MAC@ et IP@ sont Ok, le ping depuis l'interface de contrôle de la box vers le Pi et vers le PC sont OK. rien de particulier.
quand je fais arp -a -v j'ai de nouveau "non valide" à l'@ du Pi:
 192.168.1.92          00-00-00-00-00-00     non valide
ça m'a tout l'air de tourner autour du DHCP....
Peut on forcer (relancer l'attribution des @IP sur un réseau? ou pour un équipement?)?
totoharibo
Sat Jan 05, 2019 10:19 am
j'ai définis toujours des IP statiques sur les "engins" pas à partir de la box.
activation ssh tu veux dire : changer le mot de passe RPi au premier boot
Etienne
Sat Jan 05, 2019 2:19 pm
@totoharibo c'est bien lors de la 1e install (avec changement du mdp) que j'ai activé SSH, j'ai revérifié après aussi bien en mode desktop qu'en ligne de commande (sudo raspi-config), cela ne change rien.
ce qui est etrange c'est que le ping depuis le PC indique 0 paquets perdus...
>ping 192.168.1.92
Envoi d’une requête 'Ping'  192.168.1.92 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.5 : Impossible de joindre l’hôte de destination.
Statistiques Ping pour 192.168.1.92:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
j'ai essayé de regardé du coté du mode power saving du dongle wifi, ça ne change rien, j'ai également fais le test en lancant sur le pi un 'ping www.google.com'... le ping du Pi est OK, le ping depuis le PC vers le Pi continu à indiquer "impossible de joindre..." et SSH echoue!.... je désespère!...
totoharibo
Sat Jan 05, 2019 4:17 pm
et un iponfig sur le RPi te donne bien 192.168.1.92 ?
mets lui une adresse fixe ça fixera au moins cvôté RPi.
Etienne
Sat Jan 05, 2019 4:31 pm
oui il prend bien l'@ 192.168.1.92, donc le DHCP à l'air de tourner correctement..
j'ai même essayé de mettre un autre dongle wifi (donc MAC@ différente), il prend bien une autre @IP, par contre toujours le même problème de ping et de SSH!...
...comprends pas ce qui se passe... :evil:
epoch1970
Sat Jan 05, 2019 4:34 pm
Meh. Cette nouvelle box, sur le wifi il n’y aurait pas une option d’isolation des clients wifi (ils ne pourraient parler qu’à Internet et à la box) ?
Ou quelque chose autour de l’economie d’energie, sur la box ?
JumpZero
Sat Jan 05, 2019 5:43 pm
Ouais ça a bien l'air d'être au niveau de la box qui bloque le dialogue à l’intérieur du réseau local.
Question bête (mais on ne sait jamais) la box est-elle bien configuré en routeur?
Chez free par exemple la box (ma vieille crystal) est soit en modem soit en routeur. Bon a priori si dhcp fonctionne tu dois être en routeur, mais bon sait-on jamais.
Sur ton réseau local il y seulement le pi et le PC?
Autrement essaies pour voir de supprimer dnas la box le bail permanent d'attribution d'ip fixe au pi, pour voir...
Etienne
Sun Jan 06, 2019 12:12 pm
informations complémentaires: en branchant le pi en Ethernet filaire, ça semble marche nickel!
cela semble donc lié à config wifi... :shock: coté Pi ou coté Box?
sur le reseau wifi j'ai le PC familiale, un portable, un macbook, les smartphones.... (rarement tous en même temps).
Etienne
Sun Jan 06, 2019 5:02 pm
je vais poster mon probleme sur le forum anglais des fois que....
JumpZero
Mon Jan 07, 2019 8:29 am
Alors ça semble bien être dans la box!
Quand le pi est en wifi qu'il a accès à internet et qu'il n'est pas "pingable" depuis le PC, est-ce qu'il répond au ping depuis le macbook ou le portable?
Sans doute que non..
Donc il (le Pi) est bien visible (ping, ssh..) en ethernet mais pas en wifi avec une ip fixée par un bail permanent dans la box.
Essaies sans bail permanent avec dhcp pur et dur (c'est à dire enlève l'ip fixe associée à l'adress mac du pi dans la box). Et dis nous le résultat.
Verifies aussi si dans la box, il y a une plage d'adresse ip réservée au dhcp (et aussi peut-être au wifi) est-ce que l'adresse fixée par le bail permanent est dans cette plage ou en dehors?
Verifies aussi s'il n'y a pas un filtrage par adresse mac sur le wifi.
C'est quoi la box Bouygues, une bbox?
Jmp0
epoch1970
Mon Jan 07, 2019 2:32 pm
Donc les machines ont une adresse IP valide et la box sait les joindre. La box route vers Internet, tout est correct côté IP du point de vue de la box. Sur le Pi, le wifi fonctionne, ça n'est pas un problème de portée faible ou d'alimentation électrique. Le ping n'est pas filtré, puisque la box obtient des réponses.
Ce qui ne marche pas c'est la communication des postes en direct sans la box (en wifi), via ping/arp.
2 possibilités par ordre de probabilité décroissante :
- L'IP des machines change toute les heures ou peut être même plus vite, et donc le ping échoue (car vielle adresse plus en service), et la table de ARP contient des entrées expirées (normal). => Vérifier qu'il s'agit de la bonne IP en cours lors des pings.
- La box a sur le wifi un réglage d'isolation des clients. Ou les clients sont mis sur un réseau "invité" qui fonctionne en général en mode isolation. => Vérifier les réglages de la box
(Je ne compte pas le cas "le wifi du Pi est en mode éco" : avec Raspbian le mode économie d'énergie est désactivé par défaut)
Mes excuses pour la 1ere cause listée... mais elle est possible, et même probable ;)
Un lien vers la documentation de la box, peut-être?
jelopo
Mon Jan 07, 2019 7:15 pm
Bonjour,
Avez-vous tenté un traceroute sur le PC et le PI pour voir par où sont redirigés les paquets ?
Le réseau en 224.0.0 est -il configuré sur et par la box aussi ?
Avez vous bien vérifié les gateway comme demandé par Jump0 ?
A+
Etienne
Mon Jan 07, 2019 10:13 pm
réponse aux différentes questions:
L' @IP du PI est stable (ainsi que celles du PC et du Mac).
tracert sur le pC:
C:\Users\Etienne>tracert 192.168.1.92
Détermination de l’itinéraire vers rpi3-Wifi [192.168.1.92]
avec un maximum de 30 sauts :
  1  PC_Salon.lan [192.168.1.85]  rapports : Impossible de joindre l’hôte de destination.
Itinéraire déterminé.
Dans la box la plage la plage d'@IP ne différencie pas la partie Wifi de la partie filaire: 192.168.1.1 à 192.168.1.100.
Le passage en IP non statique ne change rien (le pi garde la même à IP ...92 mais j'ai pas rebooté la box).
Le modèle de la box est Fast5330b-r1, j'ai pas trouvé de doc ou de guide en dehors des FAQ de l'aide en ligne Bouygues qui ne descend pas à ce niveau de détail.
J'ai rien trouvé dans l'interface de la box qui parle d'isolation de client wifi ou de réseau invité.
Par contre....
le ping et le ssh depuis le MAC fonctionne!...
le ping depuis un smartphone android ne donne rien (ni vers le PI ni vers le PC, par contre OK vers le MAC)
le ping depuis le MAC versle smartphone android est OK
le MAC n'arrive pas à pinger le PC!... :(
jelopo
Tue Jan 08, 2019 7:39 am
Bonjour,
Sur le PC vérifier les paramètres réseau avec ipconfig/all (surtout default gataway) avec ceux des la box et ceux du PI (commande sudo ifconfig -a). Sur chacun des 2 équipements, une seule carte réseau doit être configurée avec une seule adresse IP sur le même réseau, c'est à dire même netmask, même default gateway, même plage IP, mêmes DNS et même DHCP.
Si tout semble bon, vérifier si un pare feu est activé ou un proxy software ou un antivirus, ou n'importe quoi qui filtrerait des trames IP sur le PC ?
Dans le doute, pour éliminer la source d'erreur provenant de Win, booter sur un CD d'installation Linux sur le PC.
Bonnes investigations.
A+
Fred55
Fri Jan 18, 2019 3:42 pm
Je rencontrai le même problème, pour ma part le soucis venait à la fois de mon antivirus et de mon pare feu, comme ça au moins :D
Utilisateur de Raspberry Pi depuis 2014 - Passionné par le marketing - Chef d'entreprise depuis 2016
jelopo
Mon Jan 21, 2019 7:33 am
Bonjour,
[Hors sujet]
C'est sûr avec WIN$, il faut fermer toutes les portes et vérifier tous ce qui entre pour éviter les virus !
Tant et tellement que plus rien ne passe.
Je sais je suis de mauvaise fois, mais j'ai pas pu m'en empêcher!
[\Hors sujet]
A+
Return to “Français”
