wifi75
script .sh
Thu Nov 08, 2018 8:36 am
Ciao a tutti ho creato uno script sh, dove andrebbe copiato per far si che possa eseguirlo da tutte le path?
Grazie
topguy
Re: script .sh
Thu Nov 08, 2018 12:40 pm
/usr/local/bin
NB! i percorsi sono unici per utente
pi@raspberrypi:~$ sudo bash
root@raspberrypi:/home/pi# echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
root@raspberrypi:/home/pi# exit
pi@raspberrypi:~$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/usr/local/go/bin
( I know google translate )
wifi75
Re: script .sh
Mon Nov 26, 2018 8:02 am
non riesco ad eseguire questi step.
se digito ~$ sudo bash mi da errore...
come mai?
willy_pinguino
Re: script .sh
Fri Dec 14, 2018 8:45 pm
direi che sei completamente a digiuno di linux e di comandi da shell...
/usr/local/bin
questa non è un comando ma semplicemente il percorso della cartella principale dove mettere un file .sh da eseguire
il resto è il modo in cui chiedere al tuo sistema operativo quali sono le altre cartelle dove mettere un file .sh perchè sia disponibile a "tutti" per essere eseguito
i comandi da dare sono questi :
sudo bash
con questo diventi root manager (colui che in linux può tutto)
echo $PATH
questo ti dice tutte le cartelle dove puoi mettere un file .sh che possa essere eseguito da root, quindi la riga che segue il comando la scrive il sistema operativo
exit
con questo esci dalla modalità root e ridiventi un utente normale
echo $PATH
ridando questo comando chiedi la stessa cosa al sistema operativo, ma siccome la chiedi da utente normale la lista sarà diversa perchè l'utente normale può eseguire file .sh solo se sono posti dentro cartelle a lui accessibili.
tutto quello che non ho quotato io sono o parte del prompt o la risposta del sistema operativo al tuo comando
come ti dice chi ti ha risposto sopra, ogni utente potrebbe ottenere una lista diversa, perchè ogni configurazione è teoricamente diversa e sulla tua installazione le cartelle possono essere diverse.
se nemmeno così capisci, forse è meglio che rinunci :?
Return to “Italiano”
