rpisaito
電力不足問題
Wed Oct 17, 2018 4:16 pm
解決しようと以下を試みましたが、全て失敗に終わっています。
・5.0V 3.0A ACアダプターへ買い替え
・太めのmicroUSB購入
何時間か調べましたが、予想しておそらく
・単にOSの問題
・USBの接触不良
それ以外に、あるかどうかさえわからないまま勝手に思い浮かべたのが
・使用可能な電力量の制限(無いと思われる)
・ラズパイの故障
・NOOBSだから(無いだろう)
・SDカード字体が悪い(無いだろう)
・OSの不具合(どこかが欠落しているということ)
以上が思い浮かべた原因です。稼働時(デスクトップ)、平均でだいたい
5.5V 、 0.47A です。これは買い替え前のACアダプターを使用していたときとほぼ同じ結果です。
そして、右上に雷マークがいつも表示されています。
その電力不足のせいか、sudo raspi-config でオーバークロックの設定(多分元々できない)で
「Noobsだからできましぇん」のエラー表示のあと、必ず
「There was an error running option 6 Overclock 」と出てしまう。
この問題、同解決すればいいんだ....教えてください!(初心者だけど!)
masafumi_ohta
Re: 電力不足問題
Fri Oct 26, 2018 5:48 pm
斎藤さん
すいませんがこれではなにをおっしゃりたいのかわかりかねます。
使用機種名
使用電源アダプタ
問題となっているところ
単純に明記ください。
よろしくお願いいたします。
Masafumi Ohta
https://groups.google.com/d/forum/japanese-raspberry-pi-users-group
phoenix.raspberry
Re: 電力不足問題
Mon Oct 29, 2018 6:18 am
ラズパイの電源はマイクロUSBから取っていると思います。
ACアダプタは2Aもあれば問題ありません。
問題なのはUSB-ケーブルと基盤のSUBコネクタです。
接触抵抗の問題とUSBケーブルの線の太さの問題があります。
他の人も、経験があると思います。
ケーブルによって、CPUに負荷をかけて電流が流れた時に、電圧降下が起きてリセットがかかります。
WEBで調べて問題ない人の、ACアダプタとUSBケーブルの組み合わせをまねしてください。
私は購入時に、電圧降下しないと明記されているものを購入しました。
それかGPIOのコネクタの電源ピンに直接電源を繋いでください。
これならUSBコネクタ、ケーブル問題は解決です。
otani
Re: 電力不足問題
Mon Nov 05, 2018 6:21 am
USB セルフパワーアダプタを使ってUSBの全てをアダプタ経由で接続してください。
『さらにラズベリーパイ本体の電源もUSBアダプタから供給します。』
ラズベリーパイのUSB出力信号がラズベリーパイの電源経由でループになりそう
に見えますが電源部はUSB信号が接続されていないのでループにはなりません。
お勧めは USBアダプタ Buffalo製 BSH7AE03です。定価¥4,680.-ですが2018年11月の値段は ¥1,727なので買い易いです。
もちろん他のものでも良いですが ポート数が多い方が電源供給Specが高くなります。
https://www.amazon.co.jp/iBUFFALO-USB2- ... 006J0N6UG
基本仕様はUSB2.0/USB1.1バス 7ポート接続対応、電源アダプタ5V4A 、USB電源供給能力最大 3.85A。
RaspberryPi3B+ だけでなく RaspberryPi Zero用にはUSB コネクタが少ないので便利に使えます。
ちなみにRaspberryPi Zeroの場合は、USB信号接続用にMicroUSB変換ケーブルが追加で必要になります。
これにより意図しないリセットがかかることはなくなります。
ディスプレイ表示を消すには config.txt に avoid_warning=1
を追加するとWarning表示は出なくなります。
以上ご参考まで
Return to “日本語”
