warlock916
Raspberry PI 3 - Wifi: WOW FASTWEB
Wed May 04, 2016 10:44 am
Ciao a tutti,
ho appena acquistato una raspberry pi 3 e sono quindi un pò principiante.
Pensavo di usare questa meraviglia fuori sede con la connessione di fastweb "WOW Fastweb" che usa un protocollo 802.11i o EAPOL (da quello che ho potuto apprendere dalla rete) ma non ci si riesce a connettere.
Vi spiego come avviene la connessione a questa rete da Android:
Si seleziona l'SSID WOW-Fastweb
poi
Metodo EAP : PEAP
Autenticazione fase 2: MSCHAPV2
Ceritificato:N/A
Identita: user
Password: pwd
poi arriva un messaggio di accettazione di un certificato e ci si connette.
Io selezione l'ssid su Debian ma non accade nulla....
Qualcuno ha la pazienza di spiegarmi e aiutarmi?
grazie
Alessandro
warlock916
Re: Raspberry PI 3 - Wifi: WOW FASTWEB
Sun May 08, 2016 9:41 am
Solved - Risolto
Sta tutto nel editare il wpa_supplicant in questo modo:
update_config=1
country=GB
network={
ssid="WOW FI - FASTWEB"
proto=RSN
key_mgmt=WPA-EAP
pairwise=CCMP
auth_alg=OPEN
eap=PEAP
identity="user"
password="password"
Vi consiglio poi con questo comando di cryptare la password
echo -n password | iconv -t utf16le | openssl md4
che restituire una cosa come
(stdin)=XXXXXX
e sostituire la riga password="password" con
password=hash:XXXXX
Un saluto
cap999
Mon Jul 09, 2018 6:00 pm
Salve,
ho provato la configurazione suggerita ma non mi funziona. A qualcuno va?
Grazie
Vairetz
Mon Nov 26, 2018 3:33 pm
Ciao a tutti, ho anche io lo stesso problema. La configurazione suggerita non mi funziona, ho provato ad aggiungere tra i parametri anche
phase2="auth=MSCHAPV2"
Ma purtroppo non riesco a connetterlo.
Avete trovato una soluzione?
I made a site with a raspi projects' collection, my idea is sharing my projects with other people.
My web site is https://raspiproject.altervista.org/ I hope you like it and you want work with me
car118
Fri Nov 30, 2018 9:52 pm
Ecco il mio wpa_supplicant.conf :
country=GB
update_config=1
network={
scan_ssid=1
proto=RSN
key_mgmt=WPA-EAP
pairwise=CCMP
auth_alg=OPEN
eap=PEAP
identity="USERNAME"
password=hash:PASSWORDHASH
phase1="peaplabel=0"
Al momento funziona. :D
Vairetz
Wed Dec 05, 2018 7:58 pm
Stai usando Raspbian o altri OS? Perchè io ho provato con altri e per esempio con Kali Linux non ho problemi ma con Raspbian non mi si connette, ora provo con la tua configurazione del wpa_supplicant.
Vairetz
Wed Dec 05, 2018 8:12 pm
Funziona perfettamente anche con Raspbian grazie mille! :D
ennesujipp
Fri Aug 23, 2019 9:31 am
Ciao a tutti,
ho provato le configurazioni ma non riesco a collegarmi.
Qualcuno di voi continua a collegarsi correttamente? Se si, potete postare il wpa_supplicant.conf se diverso da quelli precedenti?
Grazie mille
paolosnz
Sat Aug 24, 2019 9:27 pm
Salve mi collego a questa discussione in parte, una volta configurato il wow wifi il raspberry può fare da router wifi? Basta un'antenna wifi usb o ne servono 2?
graziee..
willy_pinguino
Sun Aug 25, 2019 9:45 pm
Ciao a tutti,
Grazie mille
la discussione a cui ti sei collegato risale ad oltre 8 mesi fa... e ne' nel tuo post, ne' nei precedenti viene mai specificata la versione di raspbian usata. Visto che nelle varie versioni di raspbian la procedura di connessione alle reti wifi è molto diversa, meglio se chi lascia una configurazione o una "soluzione"specifichi almeno quale versione e su quale modello di raspberry l'ha provata.
willy_pinguino
Sun Aug 25, 2019 9:49 pm
graziee..
Il raspberry ha una sua "antenna" wifi integrata, ma come già detto altrove una singola scheda di rete O svolge la funzione di connettersi ad una rete esistente O può creare una propria rete svolgendo funzioni di Access Point.
quindi per fare in modo che il raspberry possa essere connesso ad una rete wifi e contemporaneamente possa fare le funzioni di Access Point deve avere 2 schede di rete wifi o deve essere connesso ad un router wifi usando il collegamento ethernet e lasciando le funzioni di AP al router (questo semplifica MOLTISSIMO la configurazione)
nicolson
Tue Mar 24, 2020 11:48 am
Sarebbe possibile sapere che software sono stati installati sul rasp oltre al sistema operativo?
Grazie :) :)
Return to “Italiano”
