Hola raspdroid.
En efecto, el boost converter sirve para elevar el voltaje, pero eso es a costa de bajar el amperaje.
No he encontrado datos exactos, pero todo parece indicar que los pines de 5v de la Rasp no pueden entregar mas de 500 mA, lo que resulta en un poco mas de 150mA si se usa el boost converter. Los GPIO de la Rasp entregan alrededor de 8mA.
Si subes el voltaje de 5v a 12v y necesitas obtener 400mA, debes tener una fuente que te entregue 5v con1200 mA aproximadamente. Y tienes que considerar el consumo de la Rasp.
Unos ejemplos en caso de que se quiera usar la Rasp para alimentar los relés con una fuente de poder de 5v 1A (1000mA)
El modelo Pi B+ consume 500mA. lo que nos deja 500mA para otros usos. Usando el booster a 12v el amperaje baja a 170mA.
El modelo Pi 2 consume 800mA. lo que nos deja 200mA para otros usos. Usando el booster a 12v el amperaje baja a 70mA.
El modelo Pi A consume 300mA. lo que nos deja 700mA para otros usos. Pero los pines NO pueden entregar mas de 500mA así que nos quedamos con los 170mA como en el primer ejemplo.
Los cálculos anteriores consideran una eficiencia del booster de 80%.
Las opciónes aqui pueden ser:
Usar una fuente de 5v con 1 o mas amperes y dividir la señal entre la Rasp y los relés (si son de 5v) con un cable Y.
Usar una fuente de 2 amperes y dividir la señal en dos. La primera para la Rasp y la segunda para elevar a 12v con el booster si los relés son de 12v.
Usar una fuente de 1 o mas amperes y tomar los 5v de la Rasp si los relés son de 5v. En el caso de la Pi 2 usar 1.5A mínimo.
Usar dos fuentes. Una de 5v y otra de 12v.
Usar una fuente de PC que tiene ambos voltajes y entrega corriente de sobra para esta aplicación
Recuerda que los puertos USB de una computadora entregan solo 500mA. A veces menos.
Revisa las siguientes ligas.
http://comohacer.eu/comparativa-y-anali ... mpetencia/
https://en.wikipedia.org/wiki/Boost_converter
Suerte.
