Mon Apr 08, 2013 1:02 pm
Grote kans dat het voorgebakken SD-kaartje ondertussen een zwaar verouderde versie van raspbian bevat. en dat is een probleem!
De PI heeft geen BIOS, dat betekend niet alleen dat als het ding niet kan booten van de SD-kart er totaal geen video signaal wordt opgewekt (een taak van een BIOS is o.a. om de video hardware te starten, en bijvoorbeeld te voorzien van een font, zodat een tekst scherm gestart kan worden), het betekend ook dat kleine hardware verschillen, zoals een ander RAM type niet zomaar opgevangen kunnen worden, want dat is ook een taak die een BIOS normaal op zich neemt!
In plaats van een BIOS bevat de PI alleen een heel klein stukje software die de GPU (dus niet de CPU!) uitvoert, welke de "BIOS" inleest vanaf een FAT partitie op de SD-kaart, en deze "BIOS" code start dan uiteindelijk ook de CPU op.
de laatste paar maanden is een nieuw type RAM in gebruik genomen, en die heeft een nieuwe "BIOS" nodig, (in feite moet de RAM controller van de PI andere parameters krijgen om optimaal te kunnen werken) en die nieuwe parameters worden dus nu meegeleverd met de laatste raspbian. Die BIOS "kent" ook de oudere types RAM, dus werkt het ook met oudere PI's.
Dus helaas, je zult zelf een nieuwere versie van Raspbian op je kaartje moeten zetten ben ik bang.
