Buenas tardes,
Pues básicamente lo que indica el título. Cabe posiblidad de utilizar la raspberry para utilizar un pc con Windows dentro de la red local?
Me explico un poco mejor. Hasta que la Raspberry Pi 4 sea funcional para mis intereses, se puede hacer algo para conectarme a mi PC (Está en red, pero en otra habitación) y controlarlo desde la misma, sin retardo excesivo?
¿Sería necesario instalar raspbian con interfaz, o se puede hacer en modo texto y hacer que al encender la raspberry se conecte automático y sea entonces cuando se vea mi pc?
Estoy bastante perdido...
Re: Raspberry como acceso remoto a win
Hola,
Tendrías que instalar vnc server en el pc con windows y el visor vnc en la raspberry pi pero vas a necesitar la interfaz gráfica. X quiere decir que está hecho para correrse con la GUI y no desde CLI que es como quieres.
vncviewer - VNC viewer for X
https://archive.realvnc.com/products/vn ... iewer.html
https://www.raspberrypi.org/documentati ... ccess/vnc/
No sé si esto que te diré te puede servir de algo. Acabo de comprar un Raspberry 4 con 4 Gb, para programar con python y otros propósitos, pero he observado que su rendimiento como PC es muy bueno, es decir, tras instalar el sistema y conectarme por Wifi el sistema no difiere de mi ordenador con Windows en muchas funcionalidades, por ejemplo el navegador chrome me da un acceso a internet a velocidad perfecta, el editor de texto incluido me sirve perfectamente a modo de Word veo perfectamente todo el contenido de mis discos duros externos con imágenes y vídeos, y la reproducción de archivos multimedia, incluidos los vídeos de Youtbe etc. es también indistinguiblemente fluida de mi ordenador con 16 Gb de Ram y Windows 10, por tanto, creo que para muchísimos usuarios puede sustituir al ordenador tradicional; naturalmente, si quiero ejecutar otros programas, por ejemplo Photoshop pues no puedo, o usar un programa de CAD, en fin, ya para eso por supuesto se queda corto, pero cuántos usuarios hay que no se salen de eso: Internet y Word. Y para eso, perfecto.
Entender el porqué lo haces ayudaría a responder mejor.
Voy a especular y voy a entender que sólo quieres tener un puesto, un sitio físico, por no ir cambiando la pantalla de sitio, y te propones usar la raspberry como puesto.
Entonces lo que te han comentado del VNC, es una solución.
Hay otro protocolo, que es el que usa Microsoft. Tiene algunas características diferentes, y probablemente te de mejor rendimiento, y es el protocolo RDP. La parte de servidor tendrás que configurarlo para escritorio remoto, como si lo hicieras de Windows a Windows. En linux, necesitarás un cliente de este protocolo.
Busca un poco.
https://www.ubuntupit.com/10-fast-and-s ... for-linux/
Ahora bien... Si vas a estar siempre usando el Windows... no sé, quizás a lo mejor obtengas mejor resultado invirtiéndolo. Estar trabajando diréctamente a Windows y usar la Raspberry remótamente.
Como no se exactamente lo que tienes en mente...
Y luego, claro, puedes usar KVMs y similares (aparatos para compartir el ratón, teclado y pantalla entre varios aparatos).
Pero bueno. La respuesta técnica a lo que preguntas tal y como lo planteas es VNC o RDP.
Busca un poco.
