ash2
Re: Mediacenter + Emuladores + Juegos PC Steam para Raspberr
Wed Apr 12, 2017 2:54 pm
Hola Aikon!!
Como va esa V7?
Saludos!!
txintxigorri
Thu May 11, 2017 9:14 am
A espensas de tus noticias sobre la V7 Aikon. Que ganasss de probarla!!! :D :)
cpcbegin
Re: Mediacenter + Emuladores + Juegos PC Steam para Raspberry
Sun Oct 01, 2017 2:16 pm
Trucos y recetas para raspberry pi:
http://malagaoriginal.blogspot.com.es/search/label/raspberry%20pi
pevema
Sat Oct 14, 2017 4:33 pm
buenas recien lo instale como indica pero no me sale el video con HDMI me podrian apoyar?
lestatmail
Mon Nov 13, 2017 2:07 am
Dios mio pedazo de post... No lo había visto, pero mañana lo instalo mientras espero la V7 .
Muchísimas gracias por este pedazo de curro, y por compartir al mundo.
Un saludo.
djkarter
Thu Nov 30, 2017 2:45 pm
Hola a todos:
Por mas que lo descargo, me dice que el archivo de imagen de disco esta dañado.
Alguien que lo pueda descargar de nuevo y me lo confirme.
Ya no se que probar sinceramente.
Saludos.
Hammerhead
Wed Dec 13, 2017 9:45 am
Hola,
Primero agradecerte este post y todo el trabajo que conlleva e indicar que soy muy principiante en estos temas.
A pesar de las contra indicaciones de usar el wifi me veo obligado a ello por no poder llevar el cable a donde la voy a usar, lo cual me ha llevado a la duda/problema. He seguido todos los pasos al dedillo y parece que me funciona (necesito mas tiempo para ir probando y hacerme con esto), al menos con el cable ethernet. para acceder por samba si tengo el cable ethernet conectado me funciona correctamente pero en caso de intentar por wifi no, al igual que para PayLoad y Transmision.
Mi duda si solo es posible mediante el cable ethernet o es algún problema de configuración, y siendo el ultimo caso agradecería la ayuda para solucionarlo.
Ademas me gustaría saber si es posible cambiar la imagen de inicio (garlic dog) por otra, para personalizar un poco mas.
De momento me voy instalando la version 6 aunque sea como practica XD, mientras espero a la 7.
Gracias de antemano
Un saludo
Hammerhead
Tue Dec 19, 2017 11:12 am
Hola,
Gracias de antemano
Un saludo
Ya no hace falta que me soluciones esta duda, en mi calidad de principiante se me ha pasado que por ethernet tengo una ip y por wifi la otra.
En cuanto a la imagen si que me gustaría conocer como cambiarla, he decidido hacerlo yo de 0 y me gustaría, como tu, cambiar el fondo.
Ademas agradeceria que me señalaras los fallos en mi procedimiento el cual explico:
De momento he instalado rasbian stretch, entiendo que desde el cuadro de comando tengo que instalar kodi v17 (y programar autoarranque), de la misma forma instalar emulationstation (retropie) y añadir los addon de kodi para ejecutar tanto el escritorio de raspbian como el emulador. Hasta aqui lo que creo saber hacer a base de tutoriales XD. Lo que no tengo claro los addons, te he visto explicarle a alguien como crear el que sirve para abrir el emulastation, sin embargo no me que da claro pero creo que me las apañare con lo proporcionado XD. Lo que me faltaria es hacer el que sirve para abrir el escritorio.
Un saludo
modeloy
Sat Feb 03, 2018 12:49 pm
Pedazo de post, todo genial explicado. Muchas gracias :roll:
mambru
Fri Feb 16, 2018 5:17 pm
Hola:
En el gitHub hay un archivo llamado all_systems.rar pero pide contraseña para poder descomprimirlo. ¿Para que es este archivo y cual es la contraseña?
Muchas gracias
crash_rpm
Mon Feb 19, 2018 8:38 pm
No encuentro los tweaks para limpiar la cache, ¿Alquien que me pueda indicar? Es que ha empezado a ir muuy lento a la hora de buscar en pelis a la carta.
PedroLarro
Wed Feb 28, 2018 12:02 pm
Buenas,
Estoy aprendiendo cada días mas y a falta de V7 que entiendo no se publica, me surge una duda: ¿se puede instalar esta imagen y modificar luego por ejemplo, quitar retropie y cargarles recalbox?
Gracias de antemano.
Saludos!
Nayrda
Sat Mar 17, 2018 9:06 pm
Buenas !! Muchas gracias por el post ;)
Tengo un problema, no puedo usar ningun addon... bueno, youtube si que va.
En todos me dice que necesitan actualizacion y cuando intento hacerlo siempre da error.
Alguien sabría decirme a que puede ser debido?
Muchas gracias, un saludo.
Ripi23
Sun Mar 25, 2018 4:49 pm
Hola a mi lo que me da error es al intentar descomprimir la imagen, la descarga me ha ido bien.Alguna ayuda?
NeilBrowling
Re: Mediacenter + Emulador para Raspberry 2
Tue May 22, 2018 2:57 pm
Meta wrote:
Tue Nov 17, 2015 3:53 pm
Hola:
Tremendo tutorial. Mejor pásalo a PDF, si quieres lo publico en mi blog.
Saludo.
Ciertamente, es un buen tutorial. ¡Muchísimas gracias! Si me preguntan, sin duda recomendaría y daría esta info ;)
frarrr1
Mon Jun 11, 2018 9:00 am
Esto está muerto? Alguna actualizacion
Sirve para una pi3 b+ la imagen ?
Alguien la probó saludos y gracias
redxlus
Sat Jul 21, 2018 10:04 am
Un proyecto muy completo!! Enhorabuena
elserba
Tue Jul 31, 2018 8:23 pm
Hola a todos! muy bueno el post! y gracias por compartir con esta comunidad.
No puedo instalar NADA en mi Raspberry pi 3B y que funcione, no con una SD clase 10, ni nada, solo e conseguido que funciones con NOOBS o BerryBoot, formateando con SDFormatter o SD Card Formatter e instalando con Win32DiskImager o Etcher. Nada que haga de esta manera me funciona, solo veo pantalla negra en mi TV. llevo una semana ocupando todas mis horas libres leyendo, buscando... hasta e comprado un OS! (Raspand por 7€) y ya no se que hacer.
Como dije solo me a funcionado NOOBS y Berrybot, con el que instalé Ubuntu Mate sin problemas.
Todo lo hago desde Windows 10.
Imploro, sulico! :( ayudaaaa!
desde ya muchas gracias!
mgm87
Mon Sep 10, 2018 5:08 pm
Tengo retropie en mi raspberry pi 3 y me gustaría meterlo dentro de una arcade.
He visto esta web donde venden bartop
¿Alguna recomendación?
mijailjs
Fri Oct 05, 2018 2:36 am
Hola Me gustaria saber si hay la posibiidad de proyectr un video HDMI y poder escuchar el audio en distintos moviles (10 o mas ). Gracias
mapelo45
Tue Oct 30, 2018 10:36 am
teneis algún emulador que tenga super mario kart?
anrewpankro38
Mon Oct 28, 2019 5:59 pm
AikonCWD wrote:
Tue Nov 17, 2015 1:01 pm
Información
Aquí encontrarás toda la información actualizada para descargar, instalar y configurar la imagen Mediacenter-AikonCWD para Raspberry 2 y Raspberry 3. Con la llegada de la versión v6 he decidido actualizar el hilo para empezar de una forma más estructurada y limpia.
El link para descargar la imagen, toda la información, el tutorial y las guías de configuración se han movido al Repositorio Oficial en GitHub
Puedes utilizar éste thread para comentar dudas, proponer nuevos contenidos o addons, reportar errores o problemas, etc... Cualquier información importante que se postee en éste hilo será trasladada al repositorio de GitHub, así tendremos toda la info recopilada en un mismo sitio. Y para no alargar más el tema, dejo un mini resumen de lo que puedes llegar a hacer con ésta imagen.
Introducción
Éste proyecto permite instalar en pocos minutos una imagen pre-configurada para Raspberry 2 y Raspberry 3 con las siguientes opciones:
- Centro multimedia usando Kodi 16.1 Jarvis
- Centro de juegos y emuladores usando RetroPie 4.0
- Centro de juegos en streaming usando Moonlight 2.2.1
- Centro de descargas usando Transmission y PyLoad
- Estación de trabajo con XFCE y navegador Firefox
- Reproductor de vídeos para películas y series en streaming (con subtítulos)
- Reproductor de canales de TV a la carta y en streaming
- Reproductor de contenido multimedia deportivo usando AceStream y SopCast
- Reproductor de música, videoclips y radio online
- Herramientas: Cliente IRC, wavemon, tmux, crawl, y mucho más...
Contenido del MediaCenter
Mediacenter Kodi 16.1 Jarvis, compilación arm7
Válido RaspberryPi 2 y RaspberryPi 3
REPOSITORIOS
- Kodi Addon Repo
- Popcornmix Repo
- Shanis Repo
- SuperRepo
- TVAddons
VIDEO
- Catoal -> Canales de TV en streaming, contenido nacional e internacional
- AdryanList -> Canales de TV en streaming, contenido nacional e internacional
- pelisalacarta -> El mejor addon para ver películas, con acceso a EliteTorrent, Divxatope, ...
- Quasar -> El mejor reproductor, visualiza contenido sin esperar a completar la descarga
- Plexus-Streams -> Reproductor de enlaces AceStream y SopCast, para contenido deportivo
- tvalacarta -> Acceso a todo el contenido de la TV bajo demanda (a la carta)
- PleXBMC -> Cliente de Plex para Kodi, gestiona y visualiza toda tu biblioteca Plex
- XBMCtorrent -> Igual que Quasar, permite ver contenido torrent sin esperar a descargar
- Torrenter -> Igual que Quasar, permite ver contenido torrent sin esperar a descargar
- YouTube -> Cliente para visualizar videos de Youtube, reproduce contenido VEVO también
PROGRAMAS
- AddonInstaller -> Instalador gráfico de addons
- Desktop -> Cierra Kodi y ejecuta el escritorio XCFE
- Emulationstation -> Cierra Kodi y ejecuta Retropie (Emulationstation)
- Wifi Config -> Cierra Kodi y permite configurar el Wifi y el Bluetooth
- Maintenance Tool -> Varios tweaks para limpiar la cache y optimizar la memoria de Kodi
- Quasar Providers -> ExtraTorrent + KickAss + Magnetdl + ThePirateBay + TorrentZ + Yourbittorrent + 1333x
- Provider Manager -> Edita simultaneamente todos los providers de Quasar
- XBMC Library AutoUpdate -> Mantiene actualizada y limpia la biblioteca de Kodi
MUSICA
- TuneIn Radio -> Acceso a cualquier radio online de todo el mundo, música en directo
- MP3 Streams -> Reproductor de musica en streaming, es un clon ruso de Spotify
SUBTITULOS
- Addic7ed.com
- OpenSubtitles.org
- Subdivx.com
- TuSubtitulo
LETRAS/LYRIC
- CU LRC Lyrics
SCRAPERS
- The Movie atabase
- The TVDB
Los scrapers descargan automáticamente la información, portada, sinopsis, reparto, puntuaciones, .... de cualquier película o serie que visualicemos
Más información
- Viene todo preconfigurado para enchufar y usar
- Configuración personalizada en Castellano: Teclado, Zona Horaria, Layout y Subtítulos
- Ethernet con IP automática (DHCP)
- Protocolos SSH y SMB (Samba) habilitados (usuario = root / password = aikoncwd)
- Kodi con Skin Confluence
- Transmission tuneado para maximizar su velocidad de torrents
- Acceso por Zeroconf habilitado (para control remoto desde smartphone)
- Protocolo AirPlay deshabilitado (mejora rendimiento)
- Addon de ElTiempo deshabilitado (mejora rendimiento)
- Lector de noticias RSS deshabilitado (mejora rendimiento)
- Biblioteca compartida por UPnP deshabilitado (mejora rendimiento)
- Librería Python libtorrent instalada para acelerar streaming
- Librería librtmp actualizada
Fotos variadas
Thanks a lot!!! Personally, I use pirate bay and torrentz2.eu
CHARTY
Mon Oct 28, 2019 10:31 pm
Hola a todos! muy bueno el post! y gracias my ip birthday wishes tneb por compartir con esta comunidad.
anrewpankro38
Wed Nov 27, 2019 3:09 pm
If you want to get access to Thepiratebay, you must use only official domain :arrow: https://thepirateproxy3se.com 8-)
Carleff
Fri Dec 27, 2019 12:05 pm
Great article about how pirate bay works by the way - https://medium.com/@justreamatt/how-the ... c97769c1df
Return to “Español”
