TDBHD
PHP5 wird nicht installiert
Tue Jan 16, 2018 2:38 pm
Hallo bin zum ersten mal hier ich hab folgendes Problem hier:
Ich wollte php5 installieren aber dann kam diese Fehlermeldung:
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install php5
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Paket php5 ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
E: Für Paket »php5« existiert kein Installationskandidat.
smartifahrer
Re: PHP5 wird nicht installiert
Tue Jan 16, 2018 4:55 pm
PHP5 gehört nicht mehr zu den Stretch Quellen. Leider sind viele Tutorials noch/nur für Jessie und Vorgänger verfasst.
Nimm PHP7. Braucht weniger Resourcen und ist viel schneller.
fbe
Tue Jan 16, 2018 6:27 pm
... wobei man jetzt nicht einfach "php7" in die Paketverwaltung "reinkippen" kann. Das aktuelle Paket heißt "php7.0", man kann aber auch nur "php" installieren, was php7.0 als Abhängigkeit installiert. Also:
Ich hoffe, die nächste Wortmeldung kommt nicht wegen MySQL. Das ist der andere "Hotspot", bei dem die Tutorials für Jessie nicht mehr so richtig funktionieren.
Sepp
Sat Mar 24, 2018 9:57 am
Doch genau das wäre meine nächste frage? Hoffe es kann mir jemand helfen?
fbe
Sat Mar 24, 2018 3:42 pm
Eigentlich ganz einfach: MySQL heißt jetzt MariaDB. Flieg mal in der Wikipedia drüber. Das Kommandozeilentool wird immer noch mit "mysql" aufgerufen. Die Installation erfolgt mit:
sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client
und wenn Du PHP hast kannst Du auch ergänzen
sudo apt-get install php-mysql
Lies nun in /usr/share/doc/mariadb-server-10.1/README.Debian.gz den Abschnitt ROOT USER AUTHENTICATION VIA UNIX SOCKET, bevor Du Dich daran machst, ein root-Kennwort zu vergeben. Das ist das Thema, bei dem die meisten Anleitungen versagen, wenn es an die Konfiguration geht.
Die kurze Version: Fang damit an:
sudo mysql << _EOF_
create user 'admin'@'localhost' identified by 'secret';
grant all privileges on *.* to 'admin'@'localhost' with grant option;
_EOF_
(statt secret gib zwischen den Anführungszeichen ein gutes Kennwort an).
Und jetzt, wenn Du wenig Erfahrung hast, fass den Datenbankbenutzer root nicht an. Wenn Du viel Erfahrung hast, fass den Datenbankbenutzer root nicht an oder lösch den Datenbankbenutzer root.
Wenn Du irgendeine Anleitung hast, in der steht, dass Du Dich als root mit Kennwort anmelden sollst, melde Dich als admin mit Kennwort an.
So viel auf den Weg. Wenn Du irgendwo feststeckst, nenn Dein Problem.
Sepp
Tue Mar 27, 2018 9:58 am
Danke, werde mich morgen mal ransetzten!
morsix
Wed Dec 05, 2018 2:11 pm
php7 benötigt curl 7 und damit hat man kein simplexml_load_string() mehr.
Mit php7 laufen daher bei mir ne Menge Scripts nicht mehr.
Seis drum ...
sudo vi /etc/apt/sources.list
Diese Zeile am Ende einfügen:
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
dann:
sudo apt-get update
und
und alles wird gut.
smartifahrer
Wed Dec 05, 2018 2:22 pm
PHP 7 hat laut Doku die Funktion simplexml_load_string(). Bei mir machen nur alte Scripte Probleme die noch mysql- statt mysqli-Funktionen bzw. die noch ereg-Funktionen verwenden.
http://php.net/manual/de/function.simpl ... string.php
Return to “Deutsch”
