jhoncadena
calidad video rca composite muy baja
Tue Dec 26, 2017 3:49 pm
hola compañeros, ojalá alguien hable español, tengo una raspberry pi b2, cuando conecto la salid hdmi a mi tv la calidad es buena, pero si lo conecto por rca la calidad es bastante baja, se que no se pueden comparar ambos estándares pero he usado dvds por rca y la calidad es mucho más alta, la intento conectar a esos monitores para autos y es peor, todo tiembla la barra de direcciones de un explorador no puede leerse, debe haber alguna configuración o algún archivo de texto apra configurar la salida rca, alguien tiene alguna idea para configurarlo?gracias
Re: calidad video rca composite muy baja
Tue Dec 26, 2017 6:50 pm
What do you have in /boot/config.txt for sdtv_mode=? That controls whether you get NTSC 60Hz, NTSC Japan Standard, PAL 50Hz (European PAL) or PAL 60Hz (Brazilian PAL).
BTW, there's a Spanish sub-forum at: viewforum.php?f=76 (I've asked a moderator to move your post).
Apologies for the machine translation, I only know one word of Spanish
¿Qué tienes en /boot/config.txt para sdtv_mode =? Eso controla si obtiene NTSC 60Hz, NTSC Japan Standard, PAL 50Hz (European PAL) o PAL 60Hz (Brazilian PAL).
Por cierto, hay un sub-foro en español en: viewforum.php?f=76 (He pedido a un moderador que cambie tu publicación).
This is a doctor free zone.
yagomnzr0
Fri Dec 29, 2017 1:46 pm
Hola, como dice DougieLawson podes modificar el archivo config.txt para obtener mejores resultados, a continuación te dejo unos parámetros que podes agregar/modificar para "calibrar" el vídeo compuesto:
Aquí encontraras mas información al respecto: https://elinux.org/RPiconfig
Saludos y feliz año nuevo.
Return to “Español”
