kyoji
한국어
Sat Feb 21, 2015 7:17 am
대/한/민/국
valentis
Re: 한국어
Wed Feb 25, 2015 10:28 am
반갑습니다. 한국어 포럼이 있으니 좋네요.
fings
Re: 한국어
Fri Dec 04, 2015 4:28 am
질문있습니다!
USB 마이크로 받은 음성데이터를 블루투스를 통하여 안드로이드로 보내고 다시 받는, 스트리밍 방법을 알고싶어요!!
혹시 아시는 분 계시나요!?
xwmooc
Re: 한국어 라즈베리 파이
Sat Feb 13, 2016 2:38 pm
안녕하세요.
라즈베리 파이 한국어 자료는 다음 사이트에 정리되어 있습니다.
http://statkclee.github.io/raspberry-pi/
혹은, http://raspberry-pi.xwmooc.org
감사합니다.
xwmooc
오픈 슈퍼 컴퓨터
Tue Mar 01, 2016 1:43 pm
안녕하세요.
xwMOOC 인턴 직원과 2달간 작업한 라즈베리파이 오픈 슈퍼컴퓨터를 공개합니다.
재료비는 20만원정도 들었습니다.
자재명세서, 설치방법 등 외국 인용한 사례를 함께 참조하여 한국어로 작성하였습니다.
http://computers.xwmooc.org/
감사합니다.
hellocse
Re: 한국어
Wed May 11, 2016 4:17 pm
질문있습니다. 스마트폰 카메라 모듈과 라즈베리파이의 호환성에 대해 궁금합니다.... 혹시 아시는분이나 다른 어댑터를 써서라도 두 개 연결시키는 방법에 대해 아시는분은 ...... 조언부탁드립니다.
HiImKorean
Re: 한국어
Sat May 14, 2016 9:04 am
한국인분들 참고하세요.
라즈베리파이3 내장 무선랜 사용시
raspi-config 에서 Wi-Fi country 에서 KR로 하면 라즈베리파이3 내장 무선랜이 충돌을 일으켜 동작하지 않습니다. 일단 모든 채널을 허용하는 JP(일본) 사용을 추천합니다.
sanbadaro
Re: 한국어
Mon Jun 27, 2016 9:53 am
반갑습니다. 가끔 들어와 한글 포럼에 어떠한 진전이 있는지 볼께요. - 초보자 -
masafumi_ohta
Re: 한국어
Wed Nov 23, 2016 5:16 am
우리들Japanese Raspberry Pi Users Group은 12월11일 개최의 Big Raspberry JAM TOKYO 2016의 참가자모집을 시작하고 있습니다.
Raspberry Pi개발자로 창시자이기도 한다 Eben Upton이 방일하고, Raspberry Pi에 대해서 스피치합니다.
일본의 도쿄가 됩니다만 괜찮으시면 참가해 주세요.
참가의 신청은, 이하URL로부터가 됩니다.
(일본어와 영어만의 병기. 전시를 희망하시는 분에 적합한 정보도 이하URL에 있습니다. )
좋게 부탁합니다.
http://connpass.com/event/44902/
Masafumi Ohta
https://groups.google.com/d/forum/japanese-raspberry-pi-users-group
blacktiger
Re: 한국어
Thu Mar 02, 2017 11:38 am
안녕하세요?
한국어 포럼이 있어 좋네요.ㅎㅎ
혹시 wifi Country KR 로 설정시 스캔이 되지 않는데 해결 하신분 계신가요??
제가 개발중인 환경의 AP 가 KR 로 셋팅 되어 GB 로 스캔은 되나, 연결 할수 가 없네요.
해결 하신분 좀 답변좀 부탁드립니다.
isideal
스마트폰 ssh앱에서 쉘 실행 오류
Thu Feb 15, 2018 5:34 pm
스마트폰 RasPi Check 이라는 어플로 라즈베리파이에 접속하여 쉘을 실행시키는 방식으로 키보드 없이 전자액자를 제어하고자 합니다.
셧다운, 리부트, 그리고 다른 쉘스크립트들은 잘 실행되는데,
chromium을 전체화면으로 실행시키는 쉘만 실행이 안됩니다. 라즈베리파이에서 직접 실행하면 작동이 됩니다.
쉘의 내용은 다음과 같습니다.
#!/bin/bash
sudo /usr/bin/chromium-browser --disable-gpu --no-touch-pinch --app=https://www.dakboard.com/app?p=b79cc6de ... cfc2353708 --start-fullscreen --no-sandbox
그리고 raspi check 에서 실행했을때 뜨는 에러메세지입니다.
https://cafeptthumb-phinf.pstatic.net/M ... ?type=w740
뭣도 모르고 웹에서 다른 분이 알려준 소스 그대로 배낀거라 어디가 어떻게 잘못된건지 모르겠네요. 도움 부탁드립니다.
cooo1
Re: 한국어 한글 입력이 안되고 파이썬2 사용도 어렵습니다 ㅠㅠ
Thu Jan 03, 2019 6:23 am
iBUS 한글 설치 하고 한/영키 입력까지 완전히 다 마치고 태스크바에 한글 아이콘까지 뜨는데도 안됩니다..
키보드 자체를 바꿔봐야할지 의문인데 지금 바꿔볼 방법이 없어서 일단 문의드려봅니다.
또 파이썬2는 설치되어있음은 터미널을 통해서 확인 했는데 도저히 실행시킬 방법을 찾을 수가 없습니다..
인터넷이나 교재에는 애플리케이션 목록에 다 있는데 저는 파이썬3밖에 안나와있어요..
너무 기본적인것들인데 해결을 못하고 있어서 슬픕니다 ㅠㅠ 도와주세요!
duicleme
Re: 한국어 아 가입이 되었군요..안녕하세요.
Thu Jan 24, 2019 9:24 pm
안녕 하세요... 포럼에 한국어 지원이 있길래 가입하게 되었습니다.
라즈베리파이로 이것 저것을 하고 있습니다.
특히 병렬 시스템에 관심이 많이 있습니다... ( 2대를 연결해서 사용하고 있죠)
그리고 이것 저것에 관심이 있는데 ... 아무튼 라즈베리파이와 함께 즐거운 시간이 되면 좋겠습니다.
YNKim
Re: 한국어
Mon May 13, 2019 8:39 am
라즈베리파이를 wifi 라우터로 사용 중이었던 평범한 학생입니다.
신정 연휴가 끝난 바로 다음날 완성하였고, 3월 19일까지 잘 사용했었다가
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
를 터미널에 입력하고 업데이트를 끝내자 감쪽같이 AP가 사라져버렸습니다.
부팅 시에는 AP 정보를 발생시키기 위해 몇 가지 파일들을 들어갔다 나갔다 하며 로딩되다가 hostname 이라는 이름을 가진 서비스를 동작시키는데 한 10초 걸리고, 이후 완전히 부팅되도 AP가 핸드폰에서 잡히지 않습니다.
이걸 해결하기 위해 시도해본 것들로는 다음과 같은 것이 있습니다.
1. 라즈베리파이 하드웨어 교체 (3b -> 3b+)
2. 라즈베리파이 펌웨어 다운그레이드
3. SD카드 교체 (Samsung EVO+ 32GB -> Samsung EVO 16GB -> Sandisk Ultra 16GB)
4. 내장 무선랜 비활성화 및 외장 무선랜카드 사용 (RTL8188EUS)
5. 라즈베리파이 스트레치 다운그레이드
하나도 성공하지 못했고, 두 달째 삽질 중 입니다.
위와 같은 것들을 시도하면서 공통적으로 발생한 에러가 있습니다.
1. isc-dhcp-server 서비스 시작 불가
2. sudo ifdown(ifup) 뒤에 붙는 인터페이스 명 인식 불가
어떻게 하면 좋을까요... 답이 안보입니다... 플랫폼을 옮길까요?
bababwll
Re: 한국어
Wed Nov 27, 2019 10:31 am
하나의 라즈베리파이로 여러개의 로드셀을 제어하려고 합니다. 파이썬으로는 잘 되는 것을 확인하였습니다. 하지만 C, C++된 코드가 필요한데 구동되는 코드가 있으신분이 있으신지요?
Return to “Other languages”
