dylantje
webserver
Wed Mar 13, 2013 9:40 pm
Hallo...
Ik heb bijna een webserver draaien...
Krijg alleen geen ftp acces....
Alles gedaan volgens een tuturiol via youtube...
Root acces enz enz .
Maar als ik via putty weer naar pi user wil en dan standaard wachtwoord wil gebruiken geeft hij aan geen pi user....
Kan ik ergens een user toevoegen, zodat deze ftp acces heeft??
En hoe..
Thaddy
Re: webserver
Fri Mar 15, 2013 11:43 am
Eenvoudigste optie:
Installeer http://winscp.net/eng/docs/lang:nl op je PC. Als je Raspbian gebruikt is dat voldoende. Je ziet na inloggen als root! links je PC en rechts de Pi. je kan je web bestanden dan met drag en drop verplaatsen naar /var/www/ als je een standaard installatie hebt gedaan van de webserver.
Als je er niet uit komt maak ik wel een kleine tutorial.
Groetjes,
Thaddy
dylantje
Re: webserver
Fri Mar 15, 2013 2:02 pm
uhmm...
Ik moet dus wel alles geïnstalleerd hebben php msql enz enz??
Dan kan winscp als een soort filezilla werken?
Ga hem nu weer opnieuw installeren....[ flashe ]
Ik word gek van " ipv de @ op de raspberry...[ heb hem al 3 x opnieuw geflasht hiervoor, maar lukt me niet ]
[ kun je me die ook uitleggen ]
Thaddy
Re: webserver
Fri Mar 15, 2013 3:03 pm
Vooral niet steeds flashen! Als je de standaard raspbian geinstalleerd hebt, moet winscp meteen werken. Je geeft zelf al aan dat PuTTy al werkt. WinSCP gebruikt dezelfde methode alleen wat makkelijker.
Wat gaat er - stap voor stap - mis?
Je website heb je in ieder geval goed geinstalleerd. Nu dus even kijken waarom je met winscp geen verbinding kan maken.
Thaddy
Re: webserver
Fri Mar 15, 2013 4:11 pm
Over '@' en ' " ': Je hebt bij de installatie van Raspbian waarschijnlijk niet goed opgelet: bij de installatie wordt op twee plaatsten om een locale - dat betekent: waar je bent, welke taal je wilt - gevraagd. Standaard installeert Rasbpian zich als Engelsman.... En denkt dan ook dat je een Brits toetsenbord hebt en daar zit apestaartje en aanhalingstekens compleet ergens anders.
In Nederland hebben we meestal een US-International toetsenbord. Als tijdens de installatie wordt gevraagd om je locatie kies je Amsterdam. Kies voor de taal NL UTF-8. Als er wordt gevraagd om de hardware kies je US-international. Dan zit het apestaartje ook weer op zijn plek.
De letterlijke tekst is waarschijnlijk net wat anders maar lijkt er erg op.```````` (Uit mijn hoofd)
Met deze aanwijzingen moet je er uit komen.
dylantje
Re: webserver
Fri Mar 15, 2013 8:57 pm
Ik kom er dus niet helemaal uit...
Als ik de rpi werkend heb...
Zal ik toch ook wel ergens de instellingen kunnen wijzigen/????
Zou je me die kunnen geven......
obcd
Re: webserver
Fri Mar 15, 2013 10:13 pm
sudo raspi-config als ik me goed herinner.
daar kun je de toetsenbord instellingen opnieuw instellen.
dylantje
Re: webserver
Sat Mar 16, 2013 7:10 am
heb een hele pagina gevonden met sudo instellingen...
Zou je me dan nog willen vertellen waar ik ze in kan typen???[ live in de raspberry ] dus niet in putty....
http://elinux.org/RPi_Beginners
dylantje
Re: webserver
Sat Mar 16, 2013 8:00 am
heb hem @ en in NL.....
Nu weer over op het draadje.....
Hoe kan ik het makkelijkst de server draaien?
Lees over lamp.. enz.
Heb er een 8 gig kaartje inzitten..
Hoe kan ik deze maximaal gebruiken voor ooor online opslag enz
obcd
Re: webserver
Sat Mar 16, 2013 8:24 am
sudo voor een commando of script betekend gewoon dat je het uitvoerd met beheerders rechten ipv. de gewone rechten die je hebt als gebruiker.
Waarvoor wil je de Pi gaan gebruiken? Het is moeilijk instructies geven hoe iets op te bouwen als je niet weet wat de bedoeling is.
dylantje
Re: webserver
Sat Mar 16, 2013 8:32 am
Ik wil hem als webserver gaan gebruiken...
Voor mijn Nodo project
http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewt ... =36&t=1395
http://www.nodo-domotica.nl/index.php/SynologyWebApp
Aangezien ik nog niet helemaal een werkende NODO heb, ben ik me aan het voorbereiden voor de rpi...
Dan wil ik eigenlijk ook de dat van de server die op rpi draait uploaden www.pvoutput.org zodat ik de temperatuur van mijn zonnepanelen kan monitoren....
En dan ben ik een rpi aan het ontdekken, aangezien er best wel wat leuks mee te doen is ..
Bijv de atari [ oude liefde ], maar die krijg ik nog niet werkend....
dylantje
Re: webserver
Sat Mar 16, 2013 4:59 pm
heb een how to gedaan van google...
En mijn webserver lijkt te werken, it's working staat er....
Alleen heb ik geen toegang tot mijn server?
Heb ftp erop gezet, maar kom niet "in" de server???
Laat staan hoe ik php en msql zou kunnen benaderen....[ als ik dat wel zou weten...]
Het lijkt dat ik eea verpruts heb.,...
Is er een mogelijkheid om het geïnstalleerde weer te wissen/....[ zonder een nieuwe flash te doen]
Ergens een overzicht te vinden van wat ik heb geïnstalleerd?[ like windows programma's ]
DirkS
Re: webserver
Sat Mar 16, 2013 11:19 pm
Dat weet ik niet... ;)
Hoe heb je dat getest? Heb je een browser gestart met de URL 'http://localhost'.
Of vanaf een andere computer met 'http://ip.adres.van.je.raspi
Hetzelfde voor de FTP server: hoe heb je geprobeerd verbinding te maken met de server?
Gr.
Dirk.
dylantje
Re: webserver
Sun Mar 17, 2013 12:23 am
Gr.
Dirk.
Ik heb beeld it's working/....
Alleen kan ik niet op mijn server komen..
Niet via ftp filezilla enz enz
Heb maar weer een flash gedaan...
En ga nu de tutoriols van raspberry zelf volgen....
Wordt weer vervolgd..
socialdefect
Re: webserver
Sun Mar 17, 2013 3:41 am
Een webserver opzetten onder Linux is niet echt iets waaraan je helemaal zonder voorkennis kan beginnen. Je zal hiervoor toch echt een minimale basiskennis van Linux nodig hebben en vooral mbt de gebruikers, gebruikersgroepen en rechten op de bestanden.
Linux/UniX is namelijk erg veilig tov Windoos en dat is zowel helemaal geweldig en volkomen K*T tegelijk.
Ik ben een tijdje terug begonnen aan een Nederlandstalig boek met daarin alle benodigde basis kennis om een basis Linux systeem te kunnen installeren en onderhouden. Het is nog niet helemaal af en ondertussen ook alweer wat verouderd maar de gebruikerspermissies en andere onderdelen die al enkele tientallen jaren meedraaien veranderen niet.
Download De Universele Linux Installatie Handleiding 2010 (Pre-Release)
== If it's not broke... I'm not done fixing it! ==
DirkS
Re: webserver
Sun Mar 17, 2013 11:16 am
dylantje wrote:Ik heb beeld it's working/....
Zolang je geen details geeft over hoe en wat je hebt geprobeerd is het bijna onmogelijk je hiermee te helpen...
Op dit moment ben ik er zelfs nog niet van overtuigd dat het niet werkt!
Gr.
Dirk.
santos0250
Re: webserver
Thu Mar 21, 2013 5:50 am
Zelf heb ik ook een webserver op mijn raspi gezet http://raspi.sammyon.be
Het werkt zeer goed, er staat het volgende op:
Nginx + php5 + MySQL + phpmyadmin + vsftpd + imagick
Dus alles voor degelijke webserver.
Zodra ik thuis ben zal ik de stappen uploaden, dan kun je ook van start gaan.
Groetjes,
Santos0250
dylantje
Re: webserver
Thu Mar 21, 2013 5:59 am
santos0250 wrote:Zelf heb ik ook een webserver op mijn raspi gezet http://raspi.sammyon.be
Groetjes,
Santos0250
Thanks zou fijn zijn heb ik wat te doen met pasen
santos0250
Re: webserver
Fri Mar 22, 2013 6:11 pm
Groetjes,
Santos0250
is even wat tussen gekomen... morgen (zaterdag) zal ik de uitleg online hebben staan, laat je wel iets weten.
cyrano
Re: webserver
Fri Mar 22, 2013 8:08 pm
http://raspi.sammyon.be laadt hier op dit moment niet. Volgens Chrome stuurt de server geen data.
http://sammyon.be en http://rasp.sammyon.be/ werken wel, maar geeft hetzelfde als http://sammyon.be. Blijkbaar een i tekort in je subdomein config?
santos0250
Re: webserver
Sat Mar 23, 2013 6:06 am
cyrano wrote:http://raspi.sammyon.be laadt hier op dit moment niet. Volgens Chrome stuurt de server geen data.
http://raspi.sammyon.be/ werkt op moment hoor, kan zijn dat je net keek wanneer ik hem een reboot gaf...
mijn host heeft het zo geregeld dat als er geen subdomein bestaat hij de hoofd domein gebruikt, dus pi.sammyon.be opent gewoon sammyon.be :)
dylantje
Re: webserver
Sat Mar 23, 2013 9:33 am
@ santos...
Zie ik het nu goed dat je meerdere urls op je raspberry heb draaien?
Voor mijn beeld vorming, als ik hem werkend heb, kan ik dan elk domein zelf maken???
Of moet ik ook nog weer ergens een naam registreren...
Wacht op pasen.....
santos0250
Re: webserver
Sat Mar 23, 2013 12:03 pm
@ santos...
Wacht op pasen.....
Ik zal het proberen uitteleggen :)
mijn domein sammyon.be heb ik bij 86id.nl staan (dat is mijn webhosting), raspi.sammyon.be heb ik gelinkt aan masno.no-ip.org domein naam, die op zijn buurt gelinkt is met de raspi... hoop dat je kunt volgen.
Nu is het zo dat met mijn setup je meerdere domeinnamen eraan kunt koppelen.
Zolang deze gekoppeld is aan de ip van de raspi.
Ik ga zodadelijk de uitleg op raspi.sammyon.be zetten, zo wordt het wat duidelijker.
UPDATE: Gisteren heb ik een mooi website gemaakt op de raspi maar helaas gisteravond toen ik een update deed starte hij niet meer op... ik zal het normaal gezien morgen (zaterdag) gefixed hebben zodat ik ook de stappen van de nginx webserver erop kan zetten.
grtz
Santos
santos0250
Re: webserver
Sat Mar 30, 2013 8:01 pm
Ok bij deze heb ik een mooie tutorial gemaakt voor het opstellen van een nginx webserver.
Je kan deze hier vinden: http://raspi.sammyon.be
update: door wat problemen met no-ip.org heb ik deze op mijn vaste webhosting gezet, hierdoor is hij beter bereikbaar en ook sneller.
groetjes
robinjoo1
Re: webserver
Mon Apr 08, 2013 12:57 pm
doe gewoon als connection sftp :twisted:
Return to “Nederlands”
