Bart_van_der_Haagen
Rpi3 B+ Filezilla probleem
Wed May 15, 2019 7:35 pm
Moge,
Ik ben nieuw met een RapberryPi. Ik had een goedkopere variant de OrangePi PC. Daarmee lukt het zonder probleem via FileZilla betanden of mappen op de Pi te zetten.
Als ik het met de raspberry probeer krijg ik de volgende riedel (uit file zilla):
Status: Connecting to 192.168.2.18...
Response: fzSftp started, protocol_version=8
Command: open "raspberrypi@192.168.2.18" 22
Error: Network error: Connection refused
Error: Could not connect to server
Status: Waiting to retry...
Ik heb het IP, de host, en het wachtwoord meerdere malen gecontroleerd... kan de error aan iets anders liggen?
Als alternatief heb ik geprobeerd de unpacked files via USB over te zetten. De rasp. leest de bestanden wel maar als ik een mapje (met bestanden) naar de pi wil kopieëren zegt de pi:
error creating directory (,,,...) toegang gewijgerd.
voor beide problemen hoop ik hier hulp te vinden
groetjes
zonstraal
Re: Rpi3 B+ Filezilla probleem
Thu May 16, 2019 10:12 am
Heb je het SFTP - SSH fileprotocol gekozen?
Inlogtype normaal
user pi?
DirkS
Thu May 16, 2019 10:35 am
En is SSH geactiveerd? Standaard is SSH *niet* actief.
zonstraal wrote: user pi?
Als ik de log juist interpreteer dan gebruikt OP 'raspbberrypi' in plaats van 'pi'
zonstraal
Thu May 16, 2019 2:33 pm
Vandaar mijn vraagteken ;)
Bart_van_der_Haagen
Fri May 17, 2019 10:12 am
oplossing :
in terminal type :raspi-config
Ga naar advanced settings en Enable SSH
dan doet hij het...
PS. gebruiker is gewoon : pi
alles kwam nieuw uit de doos
Return to “Nederlands”
