YvesCleys
RS232 comunicatie
Fri Mar 29, 2019 4:08 pm
Hallo,
Ik heb onlangs een Raspberry Pi 3 Model B+ aangeschaft.
Ik wil serieel communiceren tussen de Raspberry Pi en een brandcentrale.
Ik heb een USB seriële convertor op de usb poort aangesloten.
Ik heb Putty op de Raspberry Pi geïnstalleerd en op een test PC de seriële communicatie werkt perfect ik kan op beide toestellen zenden en ontvangen.
Dan ben ik op zoek gegaan naar voorbeelden in Python ik slaag erin om te zenden maar kan niets ontvangen.
Heeft er iemand een voorbeeld programma dat werkt?
Brandon92
Re: RS232 comunicatie
Wed Apr 03, 2019 10:04 am
Wat heb je allemaal geprobeerd dan?
Had je hier al na gekeken: https://pyserial.readthedocs.io/en/late ... intro.html hier staan wel een paar voorbeelden in.
YvesCleys
Fri Apr 12, 2019 7:58 am
ik heb al van alles geprobeerd.
deze code heb ik geprobeerd van pc naar pc en dat werkt.
op de Raspberry Pi met Noobs en mono werkt ontvangen niet.
ik heb er putty op gezet en 2 maal opgestart met 1 serieel poort op /dev/ttyS0 en 1 serieel poort op /dev/ttyUSB0 en dat werkt wel.
using System;
using System.IO.Ports;
class PortDataReceived
public static void Main()
SerialPort mySerialPort = new SerialPort("/dev/ttyS0");
mySerialPort.BaudRate = 9600;
mySerialPort.Parity = Parity.None;
mySerialPort.StopBits = StopBits.One;
mySerialPort.DataBits = 8;
mySerialPort.Handshake = Handshake.None;
mySerialPort.RtsEnable = true;
mySerialPort.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(DataReceivedHandler);
mySerialPort.Open();
Console.WriteLine("Press any key to continue...");
Console.WriteLine();
Console.ReadKey();
mySerialPort.Close();
private static void DataReceivedHandler(
object sender,
SerialDataReceivedEventArgs e)
SerialPort sp = (SerialPort)sender;
string indata = sp.ReadExisting();
Console.WriteLine("Data Received:");
Console.Write(indata);
Return to “Nederlands”
