demolitionben
Raspberry Pi, relay besturing via webpagina
Thu Nov 01, 2018 3:54 pm
Hoi allemaal,
Vraag waar ik even hulp bij nodig heb. Ik wil graag een Raspberry Pi 3B+ inclusief een relay board van de Raspberry Pi gebruiken om via een web interface een relay te besturen, dus simpelweg aan en uitzetten. Ik wil deze besturing doen via het 7Inch touchscherm wat ik erbij heb gehaald.
Daarnaast wil ik via de HDMI poort een presentatie starten op moment dat ik een relay op AAN zet via de weginterface.
Hebben jullie een idee of er al standaard oplossingen (builds of distributions) zijn voor deze functionaliteit? Heb gekeken naar BerryIO. Daar zit ik alleen met het probleem dat ik de interfaces veel te complex vind. Wil simpelweg 2 knoppen, aan en uit...meer heb ik niet nodig.
Kunnen jullie mij helpen?
Groeten, Ben
zonstraal
Re: Raspberry Pi, relay besturing via webpagina
Fri Nov 02, 2018 3:54 pm
Waarom dat relayboard?
Dat heb je toch helemaal niet nodig?
Gewoon webpagina maken en startknop geeft commando "start presentatie"
demolitionben
Fri Nov 02, 2018 7:05 pm
Omdat ik meerdere relays wil aansturen middels een webinterface en via een tweede monitor de presentatie starten.
zonstraal
Fri Nov 02, 2018 7:47 pm
Begin eens bij het begin zou ik zeggen.
viewtopic.php?t=108921
Relays en tweede monitor komt daarna wel.
RudyB
Tue Feb 12, 2019 5:13 pm
Misschien nog van toepassing, mischien niet meer.
Maar gebruikt Node-red met node-red dashboard. (dashboard nog wel even los installeren als module in node-red)
Genoeg tutorials van te vinden.
Kan je snel en simpel een webpagina/interface maken om relays e.d. aan te sturen.
Return to “Nederlands”
