Brabus453
pi-topCEED geluid
Fri Aug 17, 2018 8:52 pm
Hallo,
ik heb sinds kort een pi-topCEED.
dit met de opties 2 x topSpeakers en pi-TopPROTO
Alles werkt super, echter, heb een probleem met geluid.
telkens ik geluid afspeel, al is het bv een youtube filmke, krijg ik een soort van tikkend geluid.
er zit een Raspberry pi 3B in. en draait raspbian. Geluid gaat over HDMI.
iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Brandon92
Re: pi-topCEED geluid
Fri Aug 17, 2018 9:50 pm
Dat is inderdaad zeer vervelend.
Ik heb van dat ding echter niet zoveel verstand van. Echter als ik naar de prijs van bekijk en dat het plug en play is. Zou ik verwachten dat niet hoort. Is de voeding die je gebruikt om alles te voeden goed, of zat die ook bij deze kit in.
En ik denk dat je hem ergens in Nederland gekocht hebt? Dan kan de leverancier ook even een berichtje sturen. Mocht er wel een defect in zitten.
Brabus453
Sat Aug 18, 2018 10:31 pm
klopt, voeding zat erbij.
inderdaad, komt van bij Kiwi electronics in NL
zal ze eens contacteren, maar heb reeds op paar forums gelezen dat er nog mensen dit probleem hebben...
Brandon92
Sat Aug 18, 2018 10:34 pm
Had al zo'n vermoeden dat het bij die bedrijf was. Niet dat het erg is :)
Als er meer mensen met hetzelfde probleem zijn. Hebben ze er misschien ook wel een oplossing voor. Dit betekend, misschien helaas, dat je zelf niks verkeert doet.
Return to “Nederlands”
