Domoticz ieder keer OFFLINE
Posted: Thu Aug 16, 2018 11:55 am
by hlcvbeek
Hallo,
Ik ben nieuw op dit forum en heb een RPI met Domoticz aangeschaft met het slimme meter kabel. Dit alles werkt prima alleen naa verloop van een aantal dagen soms 2 weken kan ik niet meer bij het Domoticz dashboard en zit er niets anders op dan mijn RPI te rebooten. Blijkbaar loopt er ergens een geheugen vol alleen weet ik niet wat het probleem veroorzaakt en hoe ik dit kan oplossen.
Is er iemand die mij kan helpen met dit probleem?
Ik dacht eerst de RPI via de crontab iedere dag te laten rebooten maar dat is symptoombestrijding in plaats van het probleem oplossen.
Daarnaast een vraag over het dashboard.
Ik ben onlangs verhuisd en heb nu een 3 fasen aansluiting in de meterkast zitten en in mijn vorige huis was dit een 1 fase aansluiting. Nu had ik in het Domoticz dashboard een monitoring zitten van de spanning (hoog, laag en gemiddelde).
Nu in mij nieuwe huis heb ik de RPI weer aangesloten en alles werkt behalve de spanningsmonitoring? Dit scherm zit niet meer in mijn dashboard. Vraag is dus hoe krijg ik deze terug?
Grt Han van Beek
Re: Domoticz ieder keer OFFLINE
Posted: Thu Apr 11, 2019 6:39 am
by jinux75
Misschien helpt dit:
Had the same issue too. This causes a "bug" which freezes the SoC Controller.
I've succesfully fixed this with the following options:
Add the following to /boot/cmdline.txt (which must remain as one line):
smsc95xx.turbo_mode=N dwc_otg.dma_enable=1 dwc_otg.dma_burst_size=256 elevator=deadline
view dwc_otg parameters and their description here
smsc95xx.turbo_mode=N - sets the Network device not in turbo mode. Usually you don't see a difference on network traffic
elevator=deadline - sets the scheduler to deadline Sched (more information here)
Beetje laat, maar misschien helpt het nog.
Posted: Fri Apr 12, 2019 7:54 am
by hlcvbeek
Dank je wel jinux75. Ik ga dit uitproberen. :D
