wimapon
Ik wil een programma headless opstarten
Sat Sep 02, 2017 8:16 pm
Ik wil een whisper programma headless opstarten.
Als ik in een command window het volgende commando geef doet hij het prima:
sudo /home/pi/wsprrypi/wspr -t 14097100
Nu wil ik het opstarten zonder dat er een toetsenbord , beelscherm of muis aangesloten is.
Ik lees dat je dit commando dan in rc.local moet zetten.
Als ik dit doe gaat het niet werken...
het volgende commando werkt in rc.local ook niet: echo "hallo"> /home/pi/wim.txt
mijn conclusie is dat de file rc.local helemaal niet door de raspberry uitgevoerd wordt.
Wat moet ik nu doen om mijn programma toch aan de praat te krijgen.
Ik heb heel weinig kennis van de raspberrypi.. dus houdt het svp heeeeel simpel.
ofwel: hoe krijg ik rc.local aan de praat , of in welke file moet ik mijn commando zetten.
Wim Apon
buja
Re: Ik wil een programma headless opstarten
Sun Sep 03, 2017 5:28 am
Misschien helpt het een ampersand (&) toe te voegen aan het command.
Zie ook: https://www.raspberrypi.org/documentati ... c-local.md
zonstraal
Sun Sep 03, 2017 8:05 am
en als dat echt niet lukt kun je het ook via cron doen
https://www.raspberrypi.org/documentati ... ge/cron.md
@reboot python /home/pi/myscript.py &
wimapon
Fri Sep 15, 2017 3:49 pm
rc.local
Beste buja,
Ik had de ampersant er al achter staan.
Beste zonstraal,
Ik zie niet zo goed wat ik met python moet doen.
Er is vast wel ergens een file waarin staat wat de raspberrypi allemaal
moet doen als hij opstart. zoals vroeger met DOS autoexec.bat
Maar ik ga je link met cron bestuderen, op het eerste gezicht zou het
mijn probleem wel eens kunnen oplossen..
Dankjewel!
Wim
wimapon
Fri Sep 15, 2017 5:06 pm
Ja zonstraal,
Het probleem is opgelost.
Ik ben met cron aan de slag gegaan en nu werkt het prima.
Ik zette het commando: @reboot vncserver in de cron-file en toen kon ik
zelfs headless de raspberrypi besturen vanaf mijn windows pc met behulp van
VNCViewer
Duizend maal dank voor je hulp
Wim
zonstraal
Fri Sep 15, 2017 5:17 pm
De nada ;)
Return to “Nederlands”
