diddp00
static IP-adress [opgelost]
Fri Nov 25, 2016 2:33 pm
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.2.12
netmask 255.255.255.0
network 192.168.2.0
broadcast 192.168.2.255
gateway 192.168.2.254
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.2.13
network 192.168.2.0
wpa-ssid "Thomson0A1713"
wpa-psk "##########"
Om gemakkelijk vanaf mijn andere PC's de Pi te bedienen wil ik graag statische IP-adressen toekennen.
Om te beginnen op de Pi2B met een actuele versie van Jessie.
Daarom het interfacebestand aangepast (zie de bijlage) in de verwachting dat de adressen 12 en 13 vast zouden worden toegekend. Ik krijg geen foutmeldingen, maar na elke start zijn de IP-adressen weer random toegekend.
Kennelijk vergeet ik iets of doe ik iets niet goed. Kan iemand mij op weg helpen?
Canedje
Re: static IP-adress
Sat Nov 26, 2016 9:29 am
In deze link wordt precies beschreven hoe je statische adressen bij Jessie moet regelen:
https://www.modmypi.com/blog/how-to-giv ... ess-update
diddp00
Sat Nov 26, 2016 1:28 pm
Dank, dat was inderdaad wat in zocht.
Op het oog geen meldingen geen fouten maar ook geen vaste IP-adressen. :(
Ik ga op de genoemde link proberen om met mijn vraag verder te komen.
Ik heb in elk geval weer een eerste stap in de richting van een oplossing.
Paul
Canedje
Sat Nov 26, 2016 2:09 pm
Ik heb er ook mee lopen zweten.
Ik kreeg of aleen op eth0 of op wlan0 een vast ip adres, niet bij beiden.
Ik heb de methode van Jessie en die van Wheezy allebei samen gebruikt. Nu werkt het wel.
(Het zal vast niet volgens de boekjes zijn, maar ik heb fixed ip adressen :D :roll: )
Return to “Nederlands”
