udenfox
Малина не запускается.
Wed Aug 21, 2013 11:53 am
Только пришла, ревизии B.
Пробовал запускать с двух разных SD карт несколькими способами.
Карты:
Silicon Power 8GB Class4 (SDHC)
GoodRam 8Gb Class4
Образы заливал как Win32DiskImager, так и просто копированием, как в мануале.
Ничего кроме питания и SD карты к малине не подключал - после включения горит только красный светодиод PWR.
Питание пробовал разное - перепробовал два зарядника и напрямую от USB порта компьютера. Зарядники были >1000mA
Подскажите просто как проверить - рабочая ли она вообще. Стоит ли покупать карту высшего класса, или сразу менять как брак?
Спасибо
LKA
Re: Малина не запускается.
Wed Aug 21, 2013 6:34 pm
делать надо ИМЕННО так как написано в мануале, просто копировать образ на флешку бессмысленно.
от USB порта компьютера младше 3,0 плата стартовать не обязана, ибо по стандарту он больше 500 мА не выдает.
проверить распи можно только включив с правильнозаписанной SD-картой, совсем без карты или с неправильнозаписанной картой распи выглядит мертвой, ничего не мигает и на монитор не выводит. и в общем-то это логично, учитывая ее специфику процесса загрузки.
udenfox
Wed Aug 21, 2013 7:03 pm
Ну так я же человек не глупый.
Во первых я копирую не образ, а распаковываю из архива NOOBS, в точности так как это сказано на сайте.
Ну и еще я пытался развернуть образ на карту через Win32DiskImager. Повторюсь - не копировал, а разворачивал.
Во-вторых - я в курсе сколько какой тип порта выдает :) И подключал именно в 3.0.
Ну и в третьих - тему можно закрыть, но думаю удалять не стоит.
Проблема решена покупкой карты class 10.
С двумя разными картами четвертого класса малина заводится отказывается, хотя это странно, ведь в официальных спецификациях написано что "4 класс минимум", то есть он должен поддерживаться.
Да и в таблице совместимости одна из этих двух была обозначена как "рабочая".
ilusha
Tue Jan 01, 2019 3:22 am
Установил ОС. Запускаю, какая-то картинка разноцветная но не грузит.
Жду 5 мин. Не работает. Помогите ребята
peppy.player
Tue Jan 01, 2019 5:59 pm
Какая версия малины? Какая OS? Как подключен дисплей/ТВ ? Ещё что-нибудь подключено к малине? Какой блок питания? Менять блок пробовали?
Lucky_Yani
Thu Jan 03, 2019 12:32 am
Проблема анлогична проблеме топикстартера.
Пробовал карты как 10 так и 4 класса.
Горит красный светодиод и всё.
На UART при включение появляется надпись "Raspberry Pi Bootcode" и всё.
Поиском ничего не нашёл даже близко кроме как стандартные "поменяй карту".
Подпаялся к SD, попробовал посниффать чем малина обменивается с картой.
Ничего вразумительного не увидел, но обмен вроде идёт.
Есть идеи как проверить вообще жива она или нет?
hommar
Thu Jan 03, 2019 8:14 pm
Ось какая?
Малина какая?
Карты какие? Фото? Где куплены?
Ulkesh
Thu Jan 03, 2019 9:45 pm
Немного похожее поведение было, когда питание малины 3Б, было недостаточное. Причина была в хилом USB кабеле, который не рассчитан на большие токи и на самом кабеле под нагрузкой сильно падало напряжение. Но попытка завестись все же была. Малина у меня сразу с TFT экраном и на экран вываливалось сообщение об андервольтаже. Замена кабеля на более толстый решила вопрос и плата сразу поднялась.
Да, образ закатывал на карту с помощью этчера, никаких проблем. Что на Rock64, что на малине все с первого раза пошло.
ЗЫ
Кстати Малина 3Б, со 7 дюймовым оригинальным экраном в среднем потребляет в состоянии бездействия около 0.7А, при щелкании по менюшкам около 0.85А, в пике ток может подскакивать до 1А. В дальнейшем попробую стресс тест, посмотрим какой ток будет потреблять плата.
swa_f_trade
Thu Jan 03, 2019 10:26 pm
PI 2 Model B v1.1 перестала загружаться
Плата официальная, БП официальный
горят 2!!! светодиода... причем, что вставлена карточка, что нет... горят оба
пробовал разные карточки...
образ с офф сайта, заливаю Etcher-ом
Return to “Русский”
