Alex86spb
датчики i2c и 1-wire
Mon Aug 19, 2019 8:45 pm
Добрый вечер.
Недавно приобрел распберри и подключил к ней для тестов датчик ds18b20. Подключил на 1, 6, 7 пины. Т.е задействовал +3,3В, землю и GPIO-4. Потом решил добавить еще один датчик LM75, который работает по протоколу i2c и во всех инструкциях подключается на 1, 3, 5, 6. И действительно если использовать 3,3В и землю с других пинов (17 и 20) то датчик не работает. Он не определяется в i2cdetect.
Подскажите в чем прикол, действительно ли у raspberry есть какой-то нюанс и как тогда использовать тогда одновременно датчики 1-wire и i2c?
peppy.player
Re: датчики i2c и 1-wire
Tue Aug 20, 2019 12:43 am
Земля она везде земля как и плюс, до тех пор пока вы не сожгли чего-нибудь. Если действительно другие земляные и плюсовые пины не работают, то берите питание с тех же пинов с которых питается первый датчик. Потребление датчиков не должно быть большим, так что и один пин выдюжит.
Alex86spb
Wed Aug 21, 2019 9:44 am
Нет, сами пины работают - проверял подключением блока реле.
Не хотят определяться именно датчики i2c
Return to “Русский”
