maratus
запуск работы с touchscreen
Tue Jun 04, 2019 7:15 pm
Здравствуйте.
У меня, скорее всего, тривиальная задача - чтобы мое приложение запускалось при загрузке Малины, но при этом приложению требуется X-сервер и не нужен рабочий стол (desktop environment).
Комплектация: RaspberryPi 3B c 7" дисплеем Waveshare.
Я установил Raspbian Lite (специально, чтобы без рабочего стола). Поставил Xorg. Через rc.local при помощи xinit запускаю свое приложение. На данном этопе все нормально.
Не могу понять как теперь использовать touchscreen. Во первых, не понятно обеспечивает ли здесь xorg поддержку работы с touch-событиями. Вроде находил, что требуется установка следующих пакетов libx11-dev, libxext-dev, libxi-dev, and x11proto-input-dev. Установил, но все равно, как на чистом/голом X-сервере начать работать с touchscreen не пойму.
Может кто сталкивался? В каком направлении копать?
peppy.player
Re: запуск работы с touchscreen
Tue Jun 04, 2019 8:17 pm
Недавно объяснял как заставить работать touchscreen для дисплея 5" Waveshare,
посмотрите с пункта 3 по 6. В вашем случае драйвер и разрешение будут другие:
viewtopic.php?f=35&t=139983&start=50#p1457678
Может поможет.
Удачи
Return to “Русский”
