dima0905
RPi 3 потребляемый ток в остановленном состоянии 0.25А. Куда уходит?
Mon Dec 10, 2018 11:25 am
Светодиод питания когда-нибудь выключается?
hommar
Re: RPi 3 потребляемый ток в остановленном состоянии 0.25А. Куда уходит?
Sat Dec 15, 2018 10:56 pm
если пренебречь механической энергией, то вся электрическая уходит в тепло
vladnt
Wed Dec 26, 2018 5:12 pm
Если смотреть схему, по питанию стоит импульсный понижающий стабилизатор на 3.3V и 1.8V и ни как не отключается ) Вот и потребление. Хотя вроде многовато ) Чем измеряете если не секрет ?
Ulkesh
Tue Jan 01, 2019 10:34 am
У моей третьей малины при выключении из-под распбиана, остается 170ма потребляемого тока. Мерил встроенным амперметром лабораторного БП, от которого запитывал малину.
Iachimciuc
Sun Feb 03, 2019 7:22 pm
это как режим ожидания, любой компьютер тратит ток в режиме ожидания
Return to “Русский”
