gringo_123
Сбор данных с ДВС с помощью Raspberry PI
Sat Nov 24, 2018 6:12 pm
Добрый день,
появилась идея собрать данные с дизельного двигателя, чтобы потом различными средствами пытаться диагностировать потенциальные проблемы. Для решения этого вопроса необходимо собрать данные с форсунок впрыска топлива, датчиков коленвала и т.п. Импульсы управления форсунками в этом варианте самые сложные - они очень короткие (несколько миллисекунд) и имеют сложную форму. Но можно сделать небольшое упрощение - для целей дигностики форма импульсов не интересна, фактически они не меняется, сильно меняется только длительность. Теперь собственно вопрос - используя raspberry pi можно как-то "оцифровать" эти импульсы ? Точнее померить их длительность и делать это на регулярной основе (возможно даже с записью на флешку с целью дальнейшего анализа). Импульсы от 4-6 форсунок, подаются 3-4 тысячи раз в минуту, "квантовать" импульс надо с дискретом 0.1 мс. Насколько я понимаю нужен многоканальный АЦП который будет "успевать" это делать так быстро и для настолько коротких импульсов. Можете рекомендовать такой АЦП из имеющихся на aliexpress ?
И второй вопрос - этот АЦП придется периодически опрашивать, силы у CPU на raspbery pi для этого хватит ? А пропускной способности интерфейса ?
Заранее благодарю.
vladnt
Re: Сбор данных с ДВС с помощью Raspberry PI
Sun Dec 02, 2018 7:50 am
Здравствуйте.
А чем осциллограф не утраивает, частота вообще по меркам любого контроллера "детская". Если форма и амплитуда сигнала не очень важна можно логический анализатор рассмотреть.
Например https://ru.aliexpress.com/item/Hantek-6 ... 526f45430a
Return to “Русский”
