artisstm
Загрузка с USB + C270
Thu Sep 13, 2018 5:38 am
Добрый день, запускаю малину с флешки, все ок.
Подключаю к ней веб камеру Logitech C270 все работает, видео есть.
Стоит мне перезагрузить или подключить камеру до запуска малины - нет запуска.
Малина как будто сразу перестает видеть флешку.
При этом с этой же камерой с SD карты грузиться без проблем.
Что можно сделать?
peppy.player
Re: Загрузка с USB + C270
Fri Sep 14, 2018 12:24 am
Попробуйте другой блок питания, который может выдать минимум 2.5 А.
Если не поможет, попробуйте камеру подключать через USB Hub, который
питается отдельно. Если не поможет, попробуйте увеличить ток выдаваемый
малиной через USB (параметр max_usb_current в файле /boot/config.txt).
Удачи.
artisstm
Tue Sep 18, 2018 1:29 pm
В общем я так понял малина пытается загрузится с вебки вместо флешки. Вернулся обратно на SD - карту т.к. надоело решать эту проблему.
Единственное, что я не попробовал это проверить активный ли раздел на флешки с которого идет загрузка.
vladnt
Thu Sep 20, 2018 7:42 pm
Есть хитрые варианты загрузки, на sd можно оставить только раздел boot, а все остальное на usb hdd перенести, в последних версиях расбиана диски по PARTUUID определяются, путаницы в устройствах не должно быть.
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... hp?t=44177
Return to “Русский”
