Чем лучше на RPI подать сигнал - посоветуйте?
Posted: Tue Jun 19, 2018 11:52 am
by alberti
Есть устройство, которое при подключении к Raspberry Pi 3 model B отправляет данные в интернет.
Есть для этого простенький скрипт на питоне, который эту операцию и осуществляет.
Но нужна какая-то обратная связь, чтобы человек, который подключает устройство к RPi, понимал, что данные были успешно отправлены.
Звукового биперау нас на RPi нет, можно ли что-то сделать с помощью встроенных лампочек (диодов)
У нас есть красный и зеленый status led. Вопрос - можно ли их использовать как-то дополнительно, цветовой сигнализацией проинформировать пользователя о успешной передачи данных?
Дополнительный вопрос - можно ли как-то с помощью простого звукового устройства сделать такое информирование?
Re: Чем лучше на RPI подать сигнал - посоветуйте?
Posted: Tue Jun 19, 2018 3:35 pm
by peppy.player
Не уверен что для целей индикации можно легко задействовать лампочки на борту.
Каким образом вы подключаете своё устройство? На нём нет никаких лампочек?
Звуковую индикацию можно легко сделать подключив динамик через 3.5mm разъём.
Из того же самого питоновского скрипта можно запустить звуковой файл, который
вы можете записать и скопировать на малину, например в формате WAV.
Удачи.
Posted: Tue Jun 19, 2018 4:19 pm
by peppy.player
Другой простой вариант это подключить к разъёму GPIO светодиод
и мигнуть им после посылки сообщения. Этому учат наверно во всех
первых уроках по RPi. Для этого нужен один светодиод и один резистор.
Posted: Wed Jun 20, 2018 11:31 am
by alberti
Ну, вариант с аудиовыходом понятен, но нужно докупать какие-то динамики, а таких устройств планируется много.
Лампочка-диод наверное единственный выход.
А поставить какой-то buzzer также просто, как и диод ? Просто на RPi, без отдельной монтажной платы?
Posted: Wed Jun 20, 2018 2:24 pm
by peppy.player
Динамики можно наверно найти довольно дешёвые:
https://www.ebay.com/itm/Ultra-Portable ... 3063888188
Это будет подороже, но можно озвучивать человеческим голосом.
Бибикалку (buzzer) наверно тоже надо покупать (?) Их есть два типа - активные и пассивные. Гораздо легче подключать активную:
https://projects.raspberrypi.org/en/pro ... mputing/10
подключается как и светодиод, но без резистора.
Удачи.
