The_Immortal
Выбор SBC-платформы
Wed May 23, 2018 12:56 pm
Господа, прошу простить, за создание новой темы, но больше не знаю где спросить.
Имеется помещение в подвале с Интернет-доступом и электричеством.
а) необходимо удаленно контролировать температуру в этом помещении с уведомлениями на какой-нибудь мессенджер при достижения критической температуры;
б) должна быть возможность удаленного запуска промышленного вентилятора через замыкание катуштки индуктивности (которая впоследствии актививирует контактор и вентилятор запускается): по сути надо как-то симулировать уже имеющиеся кнопки "стоп" (с нормально замкнутыми контактами) и кнопку "пуск" (с нормально разомкнутыми контактами), а по команде из ОС замыкать контакты на кнопке "пуск" или размыкать контакты кнопки "стоп";
в) возможность работы в ОС семейства Windows, т.к. задачи "а" и "б" требуют программирования, а опыта работы под Debian-подобными ОС'ями у меня отсутствует; но если такой возможности нет, то ничего - адаптируюсь.
Хотел бы узнать следующее:
1. Возможно ли решить указанные задачи с помощью SBC-платформ в принципе? Ранее с подобной техникой также дел не имел.
2. Если на п.1 - "да", то какой конкретный SBC необходим?
3. Что дополнительно требуется для осуществления задач "а" и "б"?
Спасибо!
hommar
Re: Выбор SBC-платформы
Thu May 24, 2018 3:33 am
Возможно всё. Кроме винды.
peppy.player
Thu May 24, 2018 4:50 am
Если вы зашли на этот форум, то наверно рассматриваете Raspberry Pi как одного из кандидатов.
И как заметил предыдущий оратор его возможностей хватит на всё что вам нужно и ещё останется.
Windows для Raspberry тоже есть, правда не полные, а кастрированные - Windows IoT Core:
https://www.techrepublic.com/article/wi ... d-to-know/
Но вам наверно больше и не надо.
Удачи.
vladnt
Mon May 28, 2018 8:46 pm
Можно еще на gsm сигнализацию глянуть, как вариант. Можно еще openhub на малину поставить, с GPIO может работать, и приложения для смартфона есть.
Понадобиться типа viewtopic.php?t=35155 - модуль реле для имитации нажатия кнопок.
Датчик температуры https://community.openhab.org/t/gpio-1- ... bian/20941
И самое важное и ценное - это время, чтобы разобраться с этим всем )
З.Ы. GSM Сигнализацию глянь, сейчас достаточно гибко можно ее настроить, есть еще ethernet сигнализации.
Return to “Русский”
