Можна ли использовать GPIO когда Raspberry включен
Posted: Mon Aug 01, 2016 7:43 pm
by wer4ty
Можна ли использовать GPIO когда Raspberry включен. Собираю схему, нужно поменять порт. Нужно ли для этого выключать raspberry от питания ? Спасибо
Re: Можна ли использовать GPIO когда Raspberry включен
Posted: Tue Aug 02, 2016 8:26 am
by LKA
если подключаете на выход светодиоды-оптопары и исключено кз, то можно,
если подключаете на вход, да еще и раньше земли, то сгорит.
а вообще, примите за правило, все переключения делать на обесточенной схеме.
Posted: Tue Aug 02, 2016 11:26 am
by edo1
никакой защиты на gpio нет, это выводы процессора, так что пожечь его статикой или неправильным напряжением легко.
Posted: Wed Aug 03, 2016 10:47 am
by wer4ty
В таком случае есть ли способ обесточить GPIO программно чтобы избежать постоянного включения выключения ?
Posted: Thu Aug 04, 2016 5:43 am
by LKA
используя любой удобный для вас способ, выставьте на нужных гпио нули и включите подтяжку к земле.
но я, даже зная это и умея использовать предпочитаю обесточивать, так безопаснее.
Posted: Tue Oct 18, 2016 6:40 pm
by Dimonira
edo1 wrote:никакой защиты на gpio нет
С чего это вдруг? Защита есть, правда она не от всего убережёт.
