treedy
Текстовый экран 16x2
Fri Feb 19, 2016 3:35 pm
Подключил текстовый LCD по схеме представленной ниже. Как положено загораются нижние сегменты в виде закрашенных квадратов и на этом все. На запуск программы из терминала по рутом никак не реагирует. Если запускать через Python, то пишет ошибку
File "/home/pi/Desktop/lcd.py", line 107, in <module>
main()
File "/home/pi/Desktop/lcd.py", line 36, in main
GPIO.setup(DISPLAY_E, GPIO.OUT)
RuntimeError: No access to /dev/mem. Try running as root!
Экспериментировал с доской, резисторами и с пинами (в том числе и в коде). Вот уже почти месяц бьюсь над таким пустяком. Нужно выводить на экран частоту ЦП и температуру.
Код программы:
import time
import RPi.GPIO as GPIO
import os
DISPLAY_RS = 7
DISPLAY_E = 8
DISPLAY_DATA4 = 25
DISPLAY_DATA5 = 24
DISPLAY_DATA6 = 23
DISPLAY_DATA7 = 18
DISPLAY_WIDTH = 16
DISPLAY_LINE_1 = 0x80
DISPLAY_LINE_2 = 0xC0
DISPLAY_CHR = True
DISPLAY_CMD = False
E_PULSE = 0.00005
E_DELAY = 0.00005
def get_cpu_temp():
tempFile = open("/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp")
cpu_temp = tempFile.read()
tempFile.close()
return float(cpu_temp)/1000
def get_cpu_speed():
tempFile = open("/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq")
cpu_speed = tempFile.read()
tempFile.close()
return float(cpu_speed)/1000
def main():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(DISPLAY_RS, GPIO.OUT)
GPIO.setup(DISPLAY_DATA4, GPIO.OUT)
GPIO.setup(DISPLAY_DATA5, GPIO.OUT)
GPIO.setup(DISPLAY_DATA6, GPIO.OUT)
GPIO.setup(DISPLAY_DATA7, GPIO.OUT)
display_init()
lcd_byte(DISPLAY_LINE_1, DISPLAY_CMD)
lcd_string("CPU Temp: " + str(round(get_cpu_temp(), 2)))
lcd_byte(DISPLAY_LINE_2, DISPLAY_CMD)
lcd_string("CPU Speed: " + str(round(get_cpu_speed(), 2)))
GPIO.cleanup()
def display_init():
lcd_byte(0x33,DISPLAY_CMD)
lcd_byte(0x32,DISPLAY_CMD)
lcd_byte(0x28,DISPLAY_CMD)
lcd_byte(0x0C,DISPLAY_CMD)
lcd_byte(0x06,DISPLAY_CMD)
lcd_byte(0x01,DISPLAY_CMD)
def lcd_string(message):
message = message.ljust(DISPLAY_WIDTH," ")
for i in range(DISPLAY_WIDTH):
lcd_byte(ord(message),DISPLAY_CHR)
def lcd_byte(bits, mode):
GPIO.output(DISPLAY_RS, mode)
GPIO.output(DISPLAY_DATA4, False)
GPIO.output(DISPLAY_DATA5, False)
GPIO.output(DISPLAY_DATA6, False)
GPIO.output(DISPLAY_DATA7, False)
if bits&0x10==0x10:
GPIO.output(DISPLAY_DATA4, True)
if bits&0x20==0x20:
GPIO.output(DISPLAY_DATA5, True)
if bits&0x40==0x40:
GPIO.output(DISPLAY_DATA6, True)
if bits&0x80==0x80:
GPIO.output(DISPLAY_DATA7, True)
time.sleep(E_DELAY)
GPIO.output(DISPLAY_E, True)
time.sleep(E_PULSE)
GPIO.output(DISPLAY_E, False)
time.sleep(E_DELAY)
if bits&0x01==0x01:
if bits&0x02==0x02:
if bits&0x04==0x04:
if bits&0x08==0x08:
time.sleep(E_DELAY)
time.sleep(E_PULSE)
time.sleep(E_DELAY)
if __name__ == '__main__':
main()
Raspberry Pi 16x2 LCD HD44780.png (42.63 KiB) Viewed 2477 times
IMG_20160218_204829 — копия.jpg (60.06 KiB) Viewed 2477 times
IMG_20160218_204746 — копия.jpg (60.72 KiB) Viewed 2477 times
vladnt
Re: Текстовый экран 16x2
Sun Feb 21, 2016 10:19 am
Квадраты остаются черные на экране ?
treedy
Wed Feb 24, 2016 7:06 pm
vladnt wrote:Квадраты остаются черные на экране ?
Да. В нижней строке.
vladnt
Thu Feb 25, 2016 6:19 pm
Если квадраты остаются, возможно инициализация экрана не проходит.
Еще желательно резистор переменный поставить (делитель). Может это контрастность высокая, такая засветка получается.
Пример подключения.
Под рутом нет ошибок ? Я правильно понял.
Надо точную модель дисплея, что на нем написано ? Распиновка может отличатся у разных дисплеев.
Лучше фотку дисплея покрупнее.
vladnt
Thu Feb 25, 2016 8:10 pm
Код сам писал ?
"Покурил" код проги вроде инициализация похожа, но E_DELAY = 0.00005 мне кажется маловат, да и смысл было разносить с E_PULSE = 0.00005 они равны. Думаю надо увеличивать E_DELAY = 0.00010 экспериментально.
Квадраты должны исчезать после инициализации.
E_DELAY - это задержка между командами
E_PULSE - это какое время идет считывание с шины данных DISPLAY_DATA4 ...DATA7, в это время "1" на DISPLAY_E
З.Ы. Питон вообще не знаю ))) первый код смотрел ). А с дисплеем работал но с микроконтроллером, код писал на ASM.
в поисковик "hd44780 инициализация 4 бит", есть примеры на русском порядок инициализации.
Return to “Русский”
