kimura270
ext4のジャーナリング機能のOFF/ONについて
Mon Oct 22, 2018 10:13 am
ある記事を見て、SDカードの寿命を考慮してRaspbian(Jessie)にてext4のジャーナリング機能を外しました。
1.他の端末にSDカードをマウント(/dev/sda2)し、以下コマンドでジャーナリング機能停止
pi@localhost:~$ sudo tune2fs -O ^has_journal /dev/sda2
tune2fs 1.42.5 (29-Jul-2012)
pi@localhost:~$ sudo sync
2.SDカードで起動し、「has_journal」が無くなっていることを確認
pi@localhost:~$ sudo tune2fs -l /dev/mmcblk0p2 | grep features
Filesystem features: ext_attr resize_inode dir_index filetype extent flex_bg sparse_super large_file uninit_bg dir_nlink extra_isize
これにより問題が発生し、ext4のジャーナリング機能を復活させたいのですが、器物が遠隔地にありSDカードを他の端末にマウントし「tune2fs -O has_journal」を実行することができません。
再起動などはネットワーク越しにできますが、起動スクリプト内などでこれを実行させることはできますでしょうか?
matoken
Contact: Website Google+ Twitter
Re: ext4のジャーナリング機能のOFF/ONについて
Fri Jun 07, 2019 3:48 pm
時間が経っているのでもう対処済みでしょうが最近似たようなこと?(F2FS の resize.f2fs を shutdown 時に実行)をしていたのでちょっと試してみました.
手元の環境では / に mount した状態でも journal をon にすることが出来ました.
もし駄目な場合 `/lib/systemd/system-shutdown` 以下に journal を操作する script を用意することで journal を操作できました.
journalが有効なのを確認
Filesystem features:      has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype needs_recovery extent flex_bg sparse_super large_file dir_nlink extra_isize
journal をoff にするshutdown script を設定して再起動(/のumount後に実行される)
$ echo '#!/bin/sh
tune2fs -O ^has_journal /dev/mmcblk0p2' | sudo tee /lib/systemd/system-shutdown/rootfs_journal_off.sh
$ sudo chmod +x /lib/systemd/system-shutdown/rootfs_journal_off.sh
$ sudo reboot
再起動後journal がoff になっているのを確認
Filesystem features:      ext_attr resize_inode dir_index filetype extent flex_bg sparse_super large_file dir_nlink extra_isize
journal をoff にするshutdown script を削除
$ sudo rm /lib/systemd/system-shutdown/rootfs_journal_off.sh
journal をon にして確認
$ sudo tune2fs -O has_journal /dev/mmcblk0p2
tune2fs 1.43.4 (31-Jan-2017)
Creating journal inode: done
Filesystem features:      has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype extent flex_bg sparse_super large_file dir_nlink extra_isize
もしうまく行かない場合journal をon にするshutdown script を設定して再起動
$ echo '#!/bin/sh
tune2fs -O has_journal /dev/mmcblk0p2' | sudo tee /lib/systemd/system-shutdown/rootfs_journal_on.sh
$ sudo chmod +x /lib/systemd/system-shutdown/rootfs_journal_on.sh
$ sudo reboot
$ sudo rm /lib/systemd/system-shutdown/rootfs_journal_on.sh
試した環境
$ dpkg-query -W e2fsprogs systemd
e2fsprogs       1.43.4-2
systemd 232-25+deb9u11
$ uname -a
Linux raspberrypi 4.19.42+ #1219 Tue May 14 21:16:38 BST 2019 armv6l GNU/Linux
$ lsb_release -d
Description:    Raspbian GNU/Linux 9.9 (stretch)
$ cat /proc/device-tree/model ;echo
Raspberry Pi Model B Rev 2
Kagoshima Linux User Group : https://kagolug.org/
my site: https://matoken.org
my pi : 1B/1B+/1A/1A+/2B/3B/Zero/Zweo W
Return to “日本語”
