Superman1001
Problema RAM
Fri Sep 12, 2014 8:59 pm
Ciao, ho un raspberry pi mod B v1 con 256mb di ram e da qualche giorno mostra degli errori strani, il piu gettonato è "unable to allocate 2 bit, 0 bit allocated".
Ho notato con webmin che vengono riconosciuto solamente 120mb di ram :shock:
è possibile riportare la quantità di ram a 256mb?
potrebbe essere che si siano fulminati i restanti 136mb di ram?
cosa posso fare?
redhawk
Re: Problema RAM
Fri Sep 12, 2014 9:22 pm
Non c'è nessun problema la GPU deve condividere RAM con il sistema che è il motivo per cui il sistema non è 256 MB di RAM
English: There is no problem the GPU must share RAM with the system which is why system does not show 256MB of RAM.
GPU split can be changed using the following instructions http://www.raspberrypi.org/documentatio ... fig-txt.md
Richard S.
Superman1001
Re: Problema RAM
Mon Sep 15, 2014 5:00 am
Ciao e grazie per la risposta, ho provato a editare quel file e ha funzionato, volevo mettergli 0mb alla gpu perchè non uso l'interfaccia grafica, ma sulla documentazione c'era scritto che il minimo è 16 e allora ho impostato 16 e la RAM disponibile è effettivamente aumentata.
Return to “Italiano”
