pezzuya
Raspberry Mediacenter e streaming video
Sun Apr 20, 2014 9:12 pm
Ciao a tutti sono un nuovo utente e vorrei chiarirmi qualche dubbio prima di acquistare il mio Raspberry Pi.
Inizialmente vorrei utilizzare Raspberry come mediacenter per visualizzare divx e contenuti in streaming su una tv analogica quindi vorrei chiedervi:
1) Quale sistema operativo é il più adatto a questo scopo?
2) L'uscita audio analogica del Raspberry é stereo?
3) Com'è la qualità audio dell'uscita analogica?
4) Secondo la vostra esperienza la riproduzione dei contenuti "locali" (non in streaming) risulta migliore se questi sono memorizzati diretamente sulla sd del dispositivo oppure possono essere anche recuperati da una folder condivisa in rete? in quest'ultimo caso si possono avere latenze che influiscono sulla visualizzazione?
Ringrazio anticipatamente tutti gli utenti che mi risponderanno.
Grazie,
ciao
oozic
Re: Raspberry Mediacenter e streaming video
Mon Apr 21, 2014 6:59 pm
1) http://openelec.tv/get-openelec/downloa ... -pi-builds
2) si è stereo
3) non l'ho mai usata ma inizialmente ricordo aveva qualche problema, che dovrebbe essere stato fixato già da molto tempo, tuttavia la qualità non è il massimo
4) dipende dal mezzo di trasmissione, via ethernet ho riprodotto filmati hd 720p in rete senza problemi, via wifi ho avuto qualche problema.
RPi #1: xbmc - transmission daemon
RPi #2: nginx - nodejs - samba
http://mattia-asti.it
pezzuya
Tue Apr 22, 2014 7:58 pm
Grazie 1000 per la risposta...e per quanto riguarda lo streaming?
leggendo in giro mi sembra che i browser supportati abbiano problemi con flash o meglio esistono dei siti (come ad esempio youtube) per cui esistono degli add-on per cui, in teoria, il problema non dovrebbe porsi...per gli altri invece? esiste qualche workaround?
grazie 1000
oozic
Wed Apr 23, 2014 10:36 pm
youtube supporta gli standard html5 (formato video h264) e quindi decodificabile dal raspberry.
che io sappia il raspberry non decodifica flash.
per xbmc c'è l'addon di youtube che funziona senza problemi anche con contenuti in hd se non ricordo male.
ci sono poi plugin per streaming musicale tipo spotify, soundcloud, grooveshark, ecc...
netflix non è supportato perchè utilizza silverlight di microsoft (credo principalmente per questioni di protezione contenuti con drm)
idem sky-go da quel che mi risulta non funziona
Return to “Italiano”
