indastria
raspberry eclient torrent
Sun Sep 29, 2013 10:39 pm
Salve a tutti,
sono nuovo di questo mondo,
volevo acquistare un raspberry e trasformarlo in un client torrent.
ora procedo con le domande:
1)avendo un imac è possibile collegare il raspy al monitor? o altrimenti come posso fare?
2)ero intenzionato, se possibile, collegare un HD da 3,5" quindi non un autoalimentato di che grandezza mi consigliate l'alimentatore?
3)ha bisogno di ventole?
4)dove posso acquistare il raspy nudo e crudo? (volevo costruirmi il case in modo da avere una soluzione integrata e compatta)
5)che sistema operativo è meglio montare su?
6)dove trovo una guida semplice e affidabile?
grazie per la disponibilità
oozic
Re: raspberry eclient torrent
Mon Sep 30, 2013 12:07 pm
indastria wrote:Salve a tutti,
1) No, non è possibile
2) Ti sconsiglio vivamente di prendere un hd non autoalimentato, perchè il raspi anche nel caso di alimentatore potente non riesce cmq a far passare più di tot mA dalle porte usb. Onde evitare problemi io spenderei qualcosa o per un hub usb autoalimentato o (più conveniente secondo me) un hd auto alimentato.
3) No, salvo il fatto che tu lo faccia andare 24h su 24h utilizzando al 100% la cpu (dubito) allora no.
4) Farnell o RS sono i due fornitori ufficiali, ti consiglio Farnell che mediamente è più veloce ad evadere e spedire. http://it.farnell.com/raspberry-pi
5) Dipende cosa devi farci, se vuoi farlo diventare un mediacenter ci sono delle distribuzioni di xbmc e ti consiglio openelec o raspbmc, se devi farci altro io partirei da raspbian con il pacchetto noobs (os derivato da debian e ottimizzato per raspberry con istruzioni varie).
link: http://www.raspberrypi.org/downloads http://openelec.tv/ http://www.raspbmc.com/
6) http://www.raspberrypi.org/quick-start-guide
http://elinux.org/RPi_Hub
RPi #1: xbmc - transmission daemon
RPi #2: nginx - nodejs - samba
http://mattia-asti.it
indastria
Tue Oct 01, 2013 10:25 pm
ciao e grazie per le risposte.
seguirò i tuoi consigli
rafelmb
Wed Oct 02, 2013 10:31 pm
The issue that is of my interest comentaís, I also wonder if it is possible to install other operating systems and facility management applications such as http://www.lineforpc.net, http://www.wechatforpc.com o WhatsApp para PC. I've read some opinions on the subject in http://www.whatsappparapc.com but it is not clear how to install another operating system on the fabulous Raspberrypi
Thank you very much for your help
tmukherjee711
Mon Apr 14, 2014 2:02 pm
Es lo mismo conmigo también. Como dijo Rafael también he pasado por algunos de los opunions en http://www.whatsapppara-pc.com pero no está claro cómo instalar otro sistema operativo en la fabulosa Raspberrypi pero Istill quieren un plan a prueba de tontos.
Return to “Italiano”
