Problema: file ripristinati al riavvio
Posted: Mon May 06, 2013 3:27 pm
by IlTizio
salve, ho un bel problema col mio raspberry, in poche parole la situazione è questa:
lo accendo
modifico qualche file di testo (niente che centri con file di configurazione del sistema, intendo file creati da me ad es. sul desktop)
lo spengo (con sudo shutdown now, e aspettando che rimanga il solo led dell'alimentazione acceso)
tolgo l'alimentazione.
la volta dopo che vado ad accenderlo, i file che ho modificato sono tornati com'erano prima che li modificassi.
questo succede anche eliminando tali files, la volta dopo ci sono di nuovo
ho provato a cercare su google, ma non ho trovato altri che abbiano avuto questo problema col raspo
Re: Problema: file ripristinati al riavvio
Posted: Mon May 06, 2013 6:18 pm
by pichicken
Ciao,
hai controllato con fsck che il filesystem su cui si trovano questi file sia sano?
Posted: Tue May 07, 2013 1:26 pm
by IlTizio
ho provato con
sudo shutdown -F -r now
che in pratica dovrebbe lanciare fsck al riavvio (se non sbaglio). nella cartella /var/log/fsck i log di fsck non dicono nulla di che:
checkfs:
Log of fsck -C -R -A -a -f
Tue May  7 13:12:54 2013
fsck from util-linux 2.20.1
checkroot:
(Nothing has been logged yet.)
Posted: Thu May 09, 2013 3:31 pm
by IlTizio
nessuno ha idea di come aiutarmi? il problema persiste ed è veramente troppo fastidioso
potrebbe centrare qualcosa con la "persistent mode" dei drive? forse si è impostato su non-presistent
edit
nuova scoperta: pare che con il comando
i files vengano salvati..
Posted: Fri May 10, 2013 10:00 am
by ruzzine
Innanzitutto quando spegni da terminale scrivi "sudo halt" anzichè quello che usi e vedi se ti salva il tutto.
Ma il sistema dove e' installato? Sulla Sd o su Pendrive / Hdd ?
Posted: Fri May 10, 2013 10:02 am
by macca
Boh, ho sempre usato sudo poweroff per spegnere e non ho mai avuto problemi.
L'alimentatore è buono ed eroga la corrente richiesta ?
La SD card è tra quelle che dovrebbero funzionare correttamente (vedi http://elinux.org/RPi_SD_cards) ?
Il sistema operativo è aggiornato all'ultima versione disponibile sul sito ?
Posted: Mon May 13, 2013 11:51 am
by Angelus88
Sembra quasi che la scheda sd sia in modalità sola lettura... Prova a salvare qualche file su /boot che dovrebbe corrispondere alla partizione in fat32 accessibile anche in Windows. Se li ti salva correttamente, è successo qualcosa nel file system. Se non salva neanche lì, il problema secondo me è sulla scheda sd
Posted: Tue May 14, 2013 4:31 pm
by IlTizio
la sd è della element14 con il marchio del raspberry disegnato sopra.
l'alimentatore è stato ordinato dallo stesso sito ed è 5V 1A, percui non dovrebbe essere quello il problema.
ho provato a creare un file in /boot e uno sul desktop, al riavvio sono rimasti entrambi.. boh
poi ho provato a fare un sudo apt-get update ed installare una libreria che mi serviva con sudo apt-get install. al riavvio niente, come se non l'avessi fatto
e pare che non sia vero che con sudo shutdown -F -r now i files vengano salvati.. a volte
