aka399
password di root?
Mon Apr 01, 2013 9:08 pm
ciao, non ricordo se l'ho inserita alla prima config. ma ora vorrei cambiarla ed ho usato il comando:
pi@raspberrypi ~ $ sudo passwd root
ma
Immettere nuova password UNIX:
Reimmettere la nuova password UNIX:
passwd: Errore manipolazione token di autenticazione
passwd: password unchanged
non si può cambiare?
Bob8x
Re: password di root?
Mon Apr 01, 2013 10:24 pm
Ora ho il raspberry nell' armadio, quindi parlo per ricordi...
Se non erro il comando è solo passwd, quindi solo "sudo passwd" basta (forse anche senza il sudo), credo che tu stia andando a cercare di modificare la password dell' utente root inesistente sul tuo raspberry!
aka399
Tue Apr 02, 2013 6:56 am
ora non sono a casa ma son certo d'aver tentato anche come dici tu con lo stesso risultato.
oozic
Tue Apr 02, 2013 3:23 pm
1)
su
2) inserisci la password attuale di root
3)
passwd
4) ti chiederà 2 volte di inserire la nuova password, ovviamente devi inserirla entrambe le volte uguale altrimenti si blocca con l'errore che hai citato tu.
RPi #1: xbmc - transmission daemon
RPi #2: nginx - nodejs - samba
http://mattia-asti.it
Fabiux
Tue Apr 02, 2013 3:43 pm
Esatto, in Linux l'utente root può cambiare la password degli altri utenti, ma solo root può cambiare la password di root...
quindi devi prima ottenere i permessi di root (su) e poi lanciare il comando passwd per cambiare la password...
Ciao
aka399
Thu Apr 04, 2013 7:43 pm
ehm...e se non ricordassi la pwd? :oops:
oozic
Thu Apr 04, 2013 8:11 pm
non credo sia possibile recuperarla sul raspberry.
c114423
Sat Apr 06, 2013 12:32 pm
potresti montare la scheda sd sul pc, chrootarti e cambiare la password, se usi linux
aka399
Sat Apr 06, 2013 1:44 pm
interessante, hai una guida o sai dirmi cosa fare più precisamente?
oozic
Sat Apr 06, 2013 1:56 pm
Return to “Italiano”
