oozic
Re: Retrogaming Raspberry
Sat Apr 06, 2013 1:14 pm
stavolta funziona correttamente, si vede che era andata male la scrittura sulla sd :D
ora provo :D
RPi #1: xbmc - transmission daemon
RPi #2: nginx - nodejs - samba
http://mattia-asti.it
guitar
Sat Apr 06, 2013 3:04 pm
A me non parte emulationstation, nel senso che parte ma su chiude all'istante dicendo qualcosa a riguardo del file es_systems.cfg :cry:
Cia91
Sun Apr 07, 2013 8:58 am
Hai caricato qualche rom? In che formato?
Se riesci a scrivermi l'errore posso provare ad aiutarti...
Download GamePi OS: www.raspberrygaming.tk
Noldor
Mon Apr 08, 2013 7:15 pm
Sera a tutti!
Finalmente ho potuto provare GamePi Os... ovvero ho potuto lanciarlo ma non posso andare oltre la richiesta di login perchè non funziona la mia tastiera wireless Logitech K400 anche se durante il boot vedo che viene riconosciuta la base wireless della stessa che è connessa sull'hub. Questo problema non si verifica con RetroPie dove viene riconosciuta normalmente (funzionante anche su raspbian, raspbmc e xbian ).
Cia91
Mon Apr 08, 2013 7:47 pm
GamePi è basato su Raspbian, quindi i driver sono gli stessi... Semmai prova a usarne un altra per entrare in startx e poi attaccare questa...
BioSan
Wed Apr 10, 2013 6:31 pm
Salve a tutti, ho da poco scaricato e flashato il so e provato a far partire l' emultore con il comando emulationstation, sembra avviarsi e quasi subito esce e mostra questo messaggio:
"...esnt?tion/es_system.cfg was found, but contained no systems."
ho anche controllato quel file ed è effettivamente vuoto.
Grazie mille in anticipo.
P.S.: credo sia lo stesso problema dell' utente quì sopra :|
Noldor
Wed Apr 10, 2013 7:04 pm
Purtroppo non ho un'altra tastiera usb da poter provare xè quella del desktop è wireless ma con il ricevitore su porta ps2 :(.... appena recupero l'adattatore proverò.
Intanto però ho avuto un altro problama più grave perchè ieri mi è arrivato il raspberry versone 512MB: in questo caso GamePi non fa proprio il boot, mentre raspbmc parte senza problemi.
Cia91 wrote:GamePi è basato su Raspbian, quindi i driver sono gli stessi... Semmai prova a usarne un altra per entrare in startx e poi attaccare questa...
BioSan
Wed Apr 10, 2013 7:55 pm
Cia91
Thu Apr 11, 2013 7:08 am
@Noldor: Penso a questo punto che sia un problema di SD, o del modo in cui scrivi l'immagine...
@Biosan: Che rom hai caricato e in che formato?
BioSan
Thu Apr 11, 2013 7:03 pm
Scusate il triplo post ma non avevo letto che dovevano passare il controllo dei mod e quindi credo non avesse postato.
Comunque versione 2.0 e formato .img.
Non ho trovato niente nelle faq e ti volevo chiedere se è possibile emulare giochi GBA o se mi puoi consigliare un emulatore da utilizzare, cercando e provando ad installarne vari ho trovato non poce difficoltà. Non sono molto pratico su linux, purtroppo :|
Ancora grazie mille per il supporto, mi dispiace non poter donare niente ma ho 16 anni e ricco e facoltoso non sono, però clicco sempre sui banner ;) .
Cia91
Fri Apr 12, 2013 7:30 am
Allora, gba c'è qualche emulatore in giro, ma laggano di brutto e sono lentissimi, se in futuro miglioreranno per essere piu stabili le aggiungerò.
Per caricare le rom devi usare winscp (è il metodo piu comodo per me, ma ce ne sono altri). se non sei pratico di linux aspetta la prossima release dove il caricamento delle rom sarà molto piu semplice.
Grazie per le visite sul sito ;)
BioSan
Fri Apr 12, 2013 9:35 pm
Grazie, mille.
Ho provato a collegarmi al rpi con winscp ma niente, l' indirizzo è giusto ma devo collegarmi tramite ftp o altro ? Ho provato varie volte e mettendo sia login anonimo che lasciando i campi vuoti che con "pi" come user e "gamepi" come password, però ancora niente.
Comunque non sono pratico di linux ma procedure un po' più articolate non mi spaventano ne voglio tutto pronto quindi dimmi pure tanquillamente.
Cia91
Sat Apr 13, 2013 10:29 am
Allora, con winscp devi inserire l'ip del tuo raspberry, e ovviamente user e password... Prova anche con root e password gamepi.
A questoounto dovresti vedere tutte le cartelle di sistema... Che errore ti da.
Cia91
Wed Apr 17, 2013 3:44 pm
Venerdi dovrei riuscire a rilasciare la nuova versione 2.1 ;)
BioSan
Fri Apr 19, 2013 5:58 pm
Scusa se non ti ho risposto ma sono stato molto occupato in questo periodo ;) , non ho ancora provato con winscp, grazie lo stesso ti farò sapere.
Proverò sicuramente la nuova versione, ancora grazie mille per il tuo lavoro :D
Cia91
Mon Apr 22, 2013 9:49 am
La versione 2.1 è già uscita, per chi non è pratico di linux ora con Samba può caricare le rom facilmente ;)
Ziofreddy
Mon Apr 22, 2013 1:18 pm
Ottimo lavoro... Purtroppo non riesco a far funzionare il tutto. Dopo aver flashato la rom con il tuo SO, mi connetto da remoto con winscp (anche da risorse rete del PC) e dopo aver visualizzato senza problemi le directory presenti nel Pi provo a copiare una ROM (es: bionicommander.zip nella directory NES). Riesce a copiare il file ma la dimensione del file trasferito è pari a zero. Provo a creare una directory ad hoc ma mi da errore... Non so proprio come poter copiare le ROMS senza avere questi problemi (se copio la directory unzippata della ROM mi dice che non c'è sufficiente spazio nella directory di destinazione)... Spero di essere stao chiaro... :roll:
Grazie in anticipo e complimenti....
Cia91
Mon Apr 22, 2013 1:21 pm
hai allargato lo spazio per riempire tutta la SD?
Questa operazioen va fatta anche con Raspbian normale, devi lanciare sudo raspi-config e poi expand qualcosa...
Da ssh con df -h puoi vedere quanto spazio hai.
Ziofreddy
Mon Apr 22, 2013 1:40 pm
Risolto all'istante... Grande! :P
Ora testo il tutto e ti aggiorno ma mi sembra vada tutto perfettamente (ho ridimensionato la RAM della scheda ed ora è perfetto... Errore da neofita del raspbian ma è così che iniziai 35 anni fa con il VIC 20....). Ho fatto partire dr Mario ed è tutto OK. Ma è possibile eventualmente mettere ROM del MAME e se si in quale directory??
Ferdy. :idea:
Cia91
Mon Apr 22, 2013 1:45 pm
No, niente MAME per ora, forse dalla prossima, ma è molto instabile, vanno una rom si e 20 no.
BioSan
Fri Apr 26, 2013 9:11 pm
Ho provato la 2.1 ed è fantastica, grazie mille. Alla fine sono riuscito a trasferire i file anche con winscp.
Ancora grazie :D
Cia91
Wed May 08, 2013 1:18 pm
è in rotta di arrivo la versione 3.0 con emulatore NeoGeo e MAME funzionanti ;)
Per MAME ho optato per mame4all invece che advmame contenuto nell' installer originale in quanto supporta molte piu rom.
Le rom supportate sono la versione 0.37b5, iniziate a procuravele :twisted:
Cia91
Tue May 14, 2013 8:43 am
Stasera pubblicherò GamePi Os 3.0!!!
Come già annunciato ci saranno nuovi emulatori, in particolare Neogeo, Atari2600 e MAME!!
Cia91
Tue May 14, 2013 5:14 pm
Caricato il link!! Dateci dentro con metal slug!!!
Cia91
Fri May 31, 2013 3:38 pm
Qualcuno ha avuto modo di provare mame e neogeo? Consigli e critiche? :ugeek:
Return to “Italiano”
