Panzers47
Guida: Wi-Fi country not set - error 255
Sun May 12, 2019 9:31 am
Vorrei presentare quello che per me è stato un problema recente.
Con questo topic, fornirò qualche informazione su questo problema poco documentato su forum Italiani con relativa, parziale, risoluzione. Ma vorrei , se possibile, ricevere qualche integrazione e chiarimenti da chi ha competenze in merito per sapere se quella che proporrò è LA SOLUZIONE o solo un palliativo.
Mi piacerebbe sapere se esiste una soluzione definitiva.
Premessa:
Installazione pulita di Raspbian Stretch versione desktop, su Raspberry Pi B+.
kernel version 4.14.98-v7+.
Problema:
Dopo le normali configurazioni iniziali e qualche giorno di utilizzo mi accorgo che cliccando con il tasto sinistro del mouse sul pulsante presente nella traybar (in alto a destra) del wi fi, mi compare questa finestra:
Facendo qualche ricerca scopro che la località è stata impostata correttamente, infatti cliccando su "configura wifi country" nella finestra che è comparsa scopro che, nel menù a tendina che mi viene proposto, la selezione è già posizionata su IT. Perciò mi sposto sul file wpa_supplicant.conf. Anch'esso si dimostra configurato correttamente. Provo a richiamare l'utilità raspi-config, e tramite le frecce di selezione raggiungo le impostazioni della località, selezionando italia. Riavvio. Tutto come prima. Il wi-fi sembra non configurato completamente, rimandandomi a selezionare la località ed impedendomi non solo di disattivarlo da interfaccia grafica ma anche di effettuare la rilevazione di eventuali altre reti nei paraggi.
Allora decido di selezionare un' altra località, diversa da quella italiana, do l'ok. E la situazione diventa questa:
Ritorno nel menu di selezione della località e imposto IT, tutto sembra funzionare.
Poco dopo scopro che se effettuo un reboot, o semplicemente un logout dalla wifi e un successivo login tutto ritorna alla situazione della prima immagine: nessuna località impostata.
Allorché provo a modificare opportunamente (su consiglio di alcune guide online) il file etc/default/crda impostando manualmente REGDOMAIN=IT.
Salvo le modifiche ed eseguo un riavvio. La situazione rimane quella precedente, con tutte le sue caratteristiche negative.
Per completezza riporto l'output di journalctl e dmesg per evidenziare almeno un tratto dei file di log che mi hanno incuriosito.
Dmesg:
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 4.14.98-v7+ (dom@dom-XPS-13-9370) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
[    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3ac00000
[    0.000000] On node 0 totalpages: 242688
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80c85780, node_mem_map ba39f000
[    0.000000]   Normal zone: 2133 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 242688 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu @ba348000 s38720 r8192 d22720 u69632
[    0.000000] pcpu-alloc: s38720 r8192 d22720 u69632 alloc=17*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 240555
[    0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e2ffced7-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Memory: 940232K/970752K available (7168K kernel code, 577K rwdata, 2080K rodata, 1024K init, 698K bss, 22328K reserved, 8192K cma-reserved)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
                   vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
                   fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
                   vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000   (1088 MB)
                   lowmem  : 0x80000000 - 0xbb400000   ( 948 MB)
                   modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
                     .text : 0x80008000 - 0x80800000   (8160 kB)
                     .init : 0x80b00000 - 0x80c00000   (1024 kB)
                     .data : 0x80c00000 - 0x80c906d4   ( 578 kB)
                      .bss : 0x80c97ef8 - 0x80d468f0   ( 699 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] ftrace: allocating 25298 entries in 75 pages
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
[    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[    0.000007] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[    0.000018] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[    0.000266] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000284] console [tty1] enabled
[    0.000309] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[    0.000324] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000646] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000661] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.001598] Disabling memory control group subsystem
[    0.001673] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.002092] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.002493] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
[    0.002615] Hierarchical SRCU implementation.
[    0.003292] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.004068] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.004909] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[    0.005734] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[    0.005839] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.005850] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[    0.005856] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[    0.005860] CPU: Virtualization extensions available.
[    0.006778] devtmpfs: initialized
[    0.017277] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0xfc/0x24c with crng_init=0
[    0.018048] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[    0.018269] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.018286] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.018843] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.019599] NET: Registered protocol family 16
[    0.022347] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.027354] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.027361] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.027569] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.029229] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.029692] uart-pl011 3f201000.serial: could not find pctldev for node /soc/gpio@7e200000/uart0_pins, deferring probe
[    0.061644] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb813000, dmachans=0x1
[    0.063097] SCSI subsystem initialized
[    0.063317] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.063369] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.063458] usbcore: registered new device driver usb
[    0.070081] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2019-03-27 15:45
[    0.071520] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.148296] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.148378] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.148563] FS-Cache: Loaded
[    0.148746] CacheFiles: Loaded
[    0.156787] NET: Registered protocol family 2
[    0.157502] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.157612] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.157796] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.157924] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.157969] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.158196] NET: Registered protocol family 1
[    0.158659] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.158665] RPC: Registered udp transport module.
[    0.158670] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.158675] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.160341] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
[    0.163114] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[    0.171284] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    0.171921] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.171951] Key type id_resolver registered
[    0.171956] Key type id_legacy registered
[    0.171972] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    0.173920] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
[    0.174052] io scheduler noop registered
[    0.174059] io scheduler deadline registered (default)
[    0.174229] io scheduler cfq registered
[    0.174236] io scheduler mq-deadline registered
[    0.174242] io scheduler kyber registered
[    0.176577] BCM2708FB: allocated DMA memory fad00000
[    0.176604] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb813000
[    0.234435] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[    0.269159] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[    0.269291] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[    0.269735] vc-sm: Videocore shared memory driver
[    0.270012] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
[    0.279825] brd: module loaded
[    0.288789] loop: module loaded
[    0.288804] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    0.289528] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.289632] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[    0.289694] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    0.289711] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    0.317620] dwc_otg 3f980000.usb: base=0xf0980000
[    0.517840] Core Release: 2.80a
[    0.517850] Setting default values for core params
[    0.517882] Finished setting default values for core params
[    0.718148] Using Buffer DMA mode
[    0.718154] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    0.718159] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    0.718166] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    0.718178] Dedicated Tx FIFOs mode
[    0.718532] WARN::dwc_otg_hcd_init:1046: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbad14000 dma = 0xfad14000 len=9024
[    0.718560] FIQ FSM acceleration enabled for :
               Non-periodic Split Transactions
               Periodic Split Transactions
               High-Speed Isochronous Endpoints
               Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[    0.718567] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[    0.718622] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x805ed94c
[    0.718633] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x805edcb4 length 36
[    0.718646] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xf0006000
[    0.718701] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[    0.718732] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.718761] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
[    0.718810] Init: Port Power? op_state=1
[    0.718815] Init: Power Port (0)
[    0.719034] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.719044] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.719054] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    0.719062] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.14.98-v7+ dwc_otg_hcd
[    0.719070] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[    0.719669] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.719710] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.720252] dwc_otg: FIQ enabled
[    0.720257] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    0.720262] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    0.720272] Module dwc_common_port init
[    0.720532] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.720697] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.720771] IR NEC protocol handler initialized
[    0.720778] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
[    0.720783] IR RC6 protocol handler initialized
[    0.720788] IR JVC protocol handler initialized
[    0.720794] IR Sony protocol handler initialized
[    0.720798] IR SANYO protocol handler initialized
[    0.720803] IR Sharp protocol handler initialized
[    0.720809] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
[    0.720814] IR XMP protocol handler initialized
[    0.721542] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[    0.721818] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1400000
[    0.722185] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    0.722190] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    0.722550] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
[    0.722882] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
[    0.722975] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    0.724401] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.724552] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    0.724704] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    0.724709] usbhid: USB HID core driver
[    0.725307] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = bad80000, is_master = 0
[    0.726855] [vc_sm_connected_init]: start
[    0.737437] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[    0.738069] Initializing XFRM netlink socket
[    0.738092] NET: Registered protocol family 17
[    0.738191] Key type dns_resolver registered
[    0.738735] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    0.739325] registered taskstats version 1
[    0.745294] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
[    0.745372] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    0.747257] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[    0.747267] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
[    0.802146] sdhost: log_buf @ bad13000 (fad13000)
[    0.837995] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[    0.839564] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    0.841132] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    0.843923] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[    0.881541] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[    0.882594] of_cfs_init
[    0.882744] of_cfs_init: OK
[    0.883285] Waiting for root device PARTUUID=e2ffced7-02...
[    0.920605] random: fast init done
[    0.927709] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[    0.931618] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[    1.061595] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    1.065264] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[    1.065767] mmcblk0: mmc0:aaaa SC16G 14.8 GiB
[    1.068255]  mmcblk0: p1 p2
[    1.105769] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.105822] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[    1.106568] devtmpfs: mounted
[    1.109906] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    1.141892] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    1.142048] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[    1.401916] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
[    1.401932] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.402641] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.402732] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    1.575514] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[    1.700744] NET: Registered protocol family 10
[    1.701888] Segment Routing with IPv6
[    1.721579] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    1.726865] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    1.743126] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.748791] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[    1.749364] systemd[1]: Detected architecture arm.
[    1.750318] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
[    1.786952] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.807243] random: systemd-gpt-aut: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.851965] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
[    1.851981] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.852742] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
[    1.852841] hub 1-1.1:1.0: 3 ports detected
[    1.951610] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[    2.083690] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=05dc, idProduct=a81d
[    2.083703] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.083712] usb 1-1.3: Product: USB Flash Drive
[    2.083720] usb 1-1.3: Manufacturer: Lexar
[    2.083728] usb 1-1.3: SerialNumber: AAC2ZZ7U6SCK0B66
[    2.084476] usb-storage 1-1.3:1.0: USB Mass Storage device detected
[    2.085480] scsi host0: usb-storage 1-1.3:1.0
[    2.308300] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    2.308736] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[    2.309001] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[    2.309285] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    2.309601] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    2.309946] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    2.310222] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[    2.431611] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[    2.432568] i2c /dev entries driver
[    2.576256] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=24ae, idProduct=2010
[    2.576282] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.576291] usb 1-1.2: Product: Rapoo 2.4G Wireless Device
[    2.576299] usb 1-1.2: Manufacturer: RAPOO
[    2.583622] input: RAPOO Rapoo 2.4G Wireless Device as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:24AE:2010.0001/input/input0
[    2.584021] hid-generic 0003:24AE:2010.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [RAPOO Rapoo 2.4G Wireless Device] on usb-3f980000.usb-1.2/input0
[    2.592691] input: RAPOO Rapoo 2.4G Wireless Device as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.1/0003:24AE:2010.0002/input/input1
[    2.662185] hid-generic 0003:24AE:2010.0002: input,hiddev96,hidraw1: USB HID v1.10 Device [RAPOO Rapoo 2.4G Wireless Device] on usb-3f980000.usb-1.2/input1
[    2.666503] input: RAPOO Rapoo 2.4G Wireless Device as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.2/0003:24AE:2010.0003/input/input2
[    2.732912] hid-generic 0003:24AE:2010.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Keyboard [RAPOO Rapoo 2.4G Wireless Device] on usb-3f980000.usb-1.2/input2
[    2.853352] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[    2.972379] systemd-journald[97]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    2.981854] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
[    3.112253] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800
[    3.112274] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    3.347546] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Lexar    USB Flash Drive  1100 PQ: 0 ANSI: 4
[    3.349021] sd 0:0:0:0: [sda] 31258624 512-byte logical blocks: (16.0 GB/14.9 GiB)
[    3.349674] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    3.349690] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
[    3.350309] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[    3.350320] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[    3.354273]  sda: sda1
[    3.356898] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[    3.382243] libphy: lan78xx-mdiobus: probed
[    3.396834] lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): int urb period 64
[    3.699189] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    3.703253] bcm2835_alsa bcm2835_alsa: card created with 8 channels
[    3.872339] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
[    3.881489] brcmfmac: brcmf_fw_map_chip_to_name: using brcm/brcmfmac43455-sdio.bin for chip 0x004345(17221) rev 0x000006
[    3.882474] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[    4.039951] usbcore: registered new interface driver uas
[    4.068993] random: crng init done
[    4.069005] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[    4.096166] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    4.194105] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: Feb 27 2018 03:15:32 version 7.45.154 (r684107 CY) FWID 01-4fbe0b04
[    4.194780] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: CLM version = API: 12.2 Data: 9.10.105 Compiler: 1.29.4 ClmImport: 1.36.3 Creation: 2018-03-09 18:56:28
[    5.395751] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
[    5.892246] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[    5.892271] brcmfmac: power management disabled
[    6.259875] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[    7.727125] warning: process `colord-sane' used the deprecated sysctl system call with 8.1.2.
[    9.207500] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[   11.908339] Bluetooth: Core ver 2.22
[   11.908469] NET: Registered protocol family 31
[   11.908478] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   11.908501] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   11.908516] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   11.908578] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   11.923868] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[   11.923884] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[   11.923889] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[   11.924099] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[   12.152976] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   12.152992] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   12.153026] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   12.242818] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   12.242935] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   12.242987] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   17.758361] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
[   17.758894] Key type cifs.spnego registered
[   17.758917] Key type cifs.idmap registered
[   18.436835] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
[   21.621724] fuse init (API version 7.26)
[  168.296061] EXT4-fs (sda1): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
[  168.304784] EXT4-fs (sda1): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
[  168.307070] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
Journalctl:
mag 07 11:03:11 raspberrypi systemd[625]: Time has been changed
mag 07 11:03:11 raspberrypi systemd[1]: Time has been changed
mag 07 11:03:11 raspberrypi systemd-timesyncd[277]: Synchronized to time server 212.45.144.88:123 (2.debian.pool.ntp.org).
mag 07 11:03:11 raspberrypi systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 52min 52.922864s random time.
mag 07 11:03:11 raspberrypi systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 2h 7min 29.647624s random time.
mag 07 11:03:11 raspberrypi systemd[1]: Starting Daily apt download activities...
mag 07 11:03:14 raspberrypi systemd[1]: Started Daily apt download activities.
mag 07 11:03:14 raspberrypi systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 1h 51min 50.310000s random time.
mag 07 11:03:14 raspberrypi systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 5h 49min 29.122516s random time.
mag 07 11:03:14 raspberrypi systemd[1]: Starting Daily apt upgrade and clean activities...
mag 07 11:03:15 raspberrypi systemd[1]: Started Daily apt upgrade and clean activities.
mag 07 11:03:15 raspberrypi systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 35min 42.409514s random time.
mag 07 11:03:15 raspberrypi systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 22min 25.247485s random time.
mag 07 11:05:20 raspberrypi lightdm[658]: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The na
mag 07 11:05:20 raspberrypi lightdm[621]: pam_unix(lightdm-greeter:session): session closed for user lightdm
mag 07 11:05:20 raspberrypi lightdm[658]: pam_unix(lightdm:session): session opened for user pi by (uid=0)
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd-logind[319]: Removed session c1.
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[1]: Stopping User Manager for UID 109...
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[625]: Stopping Virtual filesystem service...
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[625]: Stopping D-Bus User Message Bus...
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[625]: Stopped target Default.
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[625]: Stopped D-Bus User Message Bus.
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[1]: Created slice User Slice of pi.
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd-logind[319]: New session c2 of user pi.
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[1]: Started Session c2 of user pi.
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[766]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user pi by (uid=0)
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[766]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[766]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[766]: Reached target Timers.
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[766]: Starting D-Bus User Message Bus Socket.
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[766]: Listening on GnuPG cryptographic agent (access for web browsers).
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[766]: Reached target Paths.
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[766]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[766]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[766]: Reached target Sockets.
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[766]: Reached target Basic System.
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[766]: Reached target Default.
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[766]: Startup finished in 73ms.
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[625]: Stopped Virtual filesystem service.
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[625]: Stopped target Basic System.
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[625]: Stopped target Sockets.
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[625]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[625]: Closed GnuPG cryptographic agent (access for web browsers).
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[625]: Closed GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[625]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[625]: Stopped target Paths.
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[625]: Stopped target Timers.
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[625]: Closed D-Bus User Message Bus Socket.
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[625]: Reached target Shutdown.
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[625]: Starting Exit the Session...
mag 07 11:05:20 raspberrypi lightdm[568]: Error opening audit socket: Protocol not supported
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[625]: Received SIGRTMIN+24 from PID 776 (kill).
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[628]: pam_unix(systemd-user:session): session closed for user lightdm
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[1]: Stopped User Manager for UID 109.
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[1]: Removed slice User Slice of lightdm.
mag 07 11:05:20 raspberrypi systemd[766]: Started D-Bus User Message Bus.
mag 07 11:05:22 raspberrypi dbus-daemon[792]: Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.Daemon' unit='gvfs-daemon.service'
mag 07 11:05:22 raspberrypi systemd[766]: Starting Virtual filesystem service...
mag 07 11:05:22 raspberrypi dbus-daemon[792]: Successfully activated service 'org.gtk.vfs.Daemon'
mag 07 11:05:22 raspberrypi systemd[766]: Started Virtual filesystem service.
mag 07 11:05:22 raspberrypi dbus[305]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PolicyKit1' unit='polkit.service'
mag 07 11:05:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Authorization Manager...
mag 07 11:05:22 raspberrypi polkitd[874]: started daemon version 0.105 using authority implementation `local' version `0.105'
mag 07 11:05:22 raspberrypi dbus[305]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
mag 07 11:05:22 raspberrypi systemd[1]: Started Authorization Manager.
mag 07 11:05:22 raspberrypi polkitd(authority=local)[874]: Registered Authentication Agent for unix-session:c2 (system bus name :1.26 [lxpolkit], object path
mag 07 11:05:23 raspberrypi dbus-daemon[792]: Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor' unit='gvfs-udisks2-volume-monitor.servic
mag 07 11:05:23 raspberrypi systemd[766]: Starting Virtual filesystem service - disk device monitor...
mag 07 11:05:23 raspberrypi dbus[305]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.UDisks2' unit='udisks2.service'
mag 07 11:05:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Disk Manager...
mag 07 11:05:23 raspberrypi udisksd[899]: udisks daemon version 2.1.8 starting
mag 07 11:05:23 raspberrypi dbus[305]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UDisks2'
mag 07 11:05:23 raspberrypi systemd[1]: Started Disk Manager.
mag 07 11:05:23 raspberrypi udisksd[899]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
mag 07 11:05:23 raspberrypi udisksd[899]: Cleaning up mount point /media/pi/Lexar (device 8:1 is not mounted)
mag 07 11:05:23 raspberrypi dbus-daemon[792]: Successfully activated service 'org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor'
mag 07 11:05:23 raspberrypi systemd[766]: Started Virtual filesystem service - disk device monitor.
mag 07 11:05:23 raspberrypi dbus-daemon[792]: Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor' unit='gvfs-mtp-volume-monitor.service'
mag 07 11:05:23 raspberrypi systemd[766]: Starting Virtual filesystem service - Media Transfer Protocol monitor...
mag 07 11:05:23 raspberrypi dbus-daemon[792]: Successfully activated service 'org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor'
mag 07 11:05:23 raspberrypi systemd[766]: Started Virtual filesystem service - Media Transfer Protocol monitor.
mag 07 11:05:23 raspberrypi dbus-daemon[792]: Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor' unit='gvfs-afc-volume-monitor.service'
mag 07 11:05:23 raspberrypi systemd[766]: Starting Virtual filesystem service - Apple File Conduit monitor...
mag 07 11:05:23 raspberrypi gvfs-afc-volume-monitor[912]: Volume monitor alive
mag 07 11:05:23 raspberrypi dbus-daemon[792]: Successfully activated service 'org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor'
mag 07 11:05:23 raspberrypi systemd[766]: Started Virtual filesystem service - Apple File Conduit monitor.
mag 07 11:05:23 raspberrypi dbus-daemon[792]: Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor' unit='gvfs-gphoto2-volume-monitor.servic
mag 07 11:05:23 raspberrypi systemd[766]: Starting Virtual filesystem service - digital camera monitor...
mag 07 11:05:23 raspberrypi dbus-daemon[792]: Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor'
mag 07 11:05:23 raspberrypi systemd[766]: Started Virtual filesystem service - digital camera monitor.
mag 07 11:05:23 raspberrypi dbus-daemon[792]: Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor' unit='gvfs-goa-volume-monitor.service'
mag 07 11:05:23 raspberrypi systemd[766]: Starting Virtual filesystem service - GNOME Online Accounts monitor...
mag 07 11:05:23 raspberrypi dbus-daemon[792]: Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor'
mag 07 11:05:23 raspberrypi systemd[766]: Started Virtual filesystem service - GNOME Online Accounts monitor.
mag 07 11:05:24 raspberrypi kernel: EXT4-fs (sda1): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
mag 07 11:05:24 raspberrypi kernel: EXT4-fs (sda1): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
mag 07 11:05:24 raspberrypi kernel: EXT4-fs (sda1): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
mag 07 11:05:24 raspberrypi udisksd[899]: Mounted /dev/sda1 at /media/pi/Lexar on behalf of uid 1000
mag 07 11:05:44 raspberrypi login[573]: pam_unix(login:session): session opened for user pi by LOGIN(uid=0)
mag 07 11:05:44 raspberrypi systemd[1]: Started Session c3 of user pi.
mag 07 11:05:44 raspberrypi systemd-logind[319]: New session c3 of user pi.
mag 07 11:06:26 raspberrypi systemd[1]: Started Getty on tty2.
mag 07 11:06:26 raspberrypi systemd[1]: Started Getty on tty3.
mag 07 11:06:27 raspberrypi systemd[1]: Started Getty on tty4.
mag 07 11:12:05 raspberrypi dhcpcd[515]: wlan0: carrier lost
mag 07 11:12:05 raspberrypi avahi-daemon[312]: Interface wlan0.IPv6 no longer relevant for mDNS.
mag 07 11:12:05 raspberrypi avahi-daemon[312]: Leaving mDNS multicast group on interface wlan0.IPv6 with address fe80::5dd5:7755:e237:d077.
mag 07 11:12:05 raspberrypi avahi-daemon[312]: Interface wlan0.IPv4 no longer relevant for mDNS.
mag 07 11:12:05 raspberrypi systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
mag 07 11:12:05 raspberrypi avahi-daemon[312]: Leaving mDNS multicast group on interface wlan0.IPv4 with address 192.168.1.3.
mag 07 11:12:05 raspberrypi avahi-daemon[312]: Withdrawing address record for fe80::5dd5:7755:e237:d077 on wlan0.
mag 07 11:12:05 raspberrypi avahi-daemon[312]: Withdrawing address record for 192.168.1.3 on wlan0.
mag 07 11:12:06 raspberrypi systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
mag 07 11:12:06 raspberrypi dhcpcd[515]: wlan0: deleting address fe80::5dd5:7755:e237:d077
mag 07 11:12:06 raspberrypi dhcpcd[515]: wlan0: deleting default route via 192.168.1.1
mag 07 11:12:06 raspberrypi dhcpcd[515]: wlan0: deleting route to 192.168.1.0/24
mag 07 11:12:08 raspberrypi kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
mag 07 11:12:08 raspberrypi kernel: brcmfmac: power management disabled
mag 07 11:12:11 raspberrypi systemd-udevd[1724]: Process '/sbin/crda' failed with exit code 255.
mag 07 11:12:12 raspberrypi dhcpcd[515]: wlan0: carrier acquired
mag 07 11:12:12 raspberrypi kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
mag 07 11:12:12 raspberrypi dhcpcd[515]: wlan0: IAID eb:e7:d3:8f
mag 07 11:12:12 raspberrypi dhcpcd[515]: wlan0: adding address fe80::5dd5:7755:e237:d077
mag 07 11:12:12 raspberrypi dhcpcd[515]: wlan0: soliciting an IPv6 router
mag 07 11:12:13 raspberrypi dhcpcd[515]: wlan0: rebinding lease of 192.168.1.3
mag 07 11:12:13 raspberrypi dhcpcd[515]: wlan0: probing address 192.168.1.3/24
Questa linea secondo me è degna di nota :
Cercando nel web, ho "risolto" creando questo file:
/etc/modprobe.d/cfg80211.conf
E scrivendo al suo interno queste istruzioni:
options cfg80211 ieee80211_regdom=IT
Directory vista da linea di comando:
-rw-r--r-- 1 root root 20 nov 26 11:28 blacklist-rtl8192cu.conf
-rw-r--r-- 1 root root 19 nov 26 11:28 blacklist-rtl8xxxu.conf
-rw-r--r-- 1 root root 37 mag  6 16:28 cfg80211.conf
-rw-r--r-- 1 root root 65 apr  8 11:48 ipv6.conf
-rw-r--r-- 1 root root  0 apr  8 12:13 raspi-blacklist.conf
Salvo e riavvio. Il problema sembra essere risolto, ora la tendina di selezione delle reti wi-fi compare e non mi viene richiesto il settaggio della località.
Tuttavia eseguendo il logout dalla rete wifi in uso in un determinato momento e riconnettendomi subito dopo, l'errore legato al file crda visto sopra viene esposto ricorrentemente.
Questo mi fa pensare che il problema non sia stato completamente eliminato.
Concludo informandovi che molti, facendo una nuova installazione, hanno risolto.
Ho ritenuto opportuno documentare questo errore e questa possibile soluzione, che almeno rende a agevole l'uso quotidiano, ma se esistono altre varianti più corrette, mi piacerebbe sapere quali sono e come approntarle al meglio. Grazie :D
Return to “Italiano”
