Alimentare raspberry pi 3 b+ senza corrente
Posted: Sun Mar 31, 2019 1:03 pm
by amorfiniluigi82
Salve, è possibile alimentare il raspberry senza corrente ma con l'alimentazione a batteria. Ci vorrei giocare ad fare qualche robot a quattro ruote con schermo LCD 7 "Pollici . . Secondo voi che batteria devo prendere per far che regga tutto questo.
Grazie mille e buona giornata.
Re: Alimentare raspberry pi 3 b+ senza corrente
Posted: Sun Mar 31, 2019 5:37 pm
by nicolap8
Devi fare i conti:
- corrente consumata dal RPi nelle tue condizioni d'uso
- corrente consumata dal display
- corrente consumata dai motori
- tempo di utilizzo necessario
Ma noi non conosciamo nessuno dei valori... prova ad approfondire.
Posted: Sun Apr 14, 2019 7:21 pm
by amorfiniluigi82
ciao, per quello non so ancora nulla... vorrei fare un piccolo robot cestino .. ma non so come si possa fare essendo che devo sapere qualcosa di elettronica.. ora sto studiando .. più avanti vedrò come fare ..
un powerbank da cellulare vanno bene?
Grazie mille e buona inizio settimana.. ma scusatemi del ritardo ma dovevo sistemare il computer.
Posted: Mon Apr 15, 2019 9:56 am
by nicolap8
Probabilmente no.
Posted: Sun Apr 21, 2019 7:08 pm
by willy_pinguino
il raspberry funziona a 5 volt, i powerbank da cellulare danno i 5 volt e basterebbero per alimentare il raspberry, ma tu aggiungi uno schermo da 7 pollici che in teoria può consumare parecchio
a questo aggiungi tutta la meccanica per muovere il tuo robot... i motori possono essere di tanti tipi, dipende sopratutto da cosa devono fare e da quanto peso/quato velocemente devono spostare. grossi pesi o alte velocità richiedono motori più potenti, ma per alimentare motori potenti servono voltaggi diversi dai 5volt del powerbank, motori potenti possono andare a 12 o a 24 volt, ma questi son motori grossi e pesanti, le batterie da 12 e da 24 volt sono a loro volta grosse e pesanti...
quindi devi partire da cosa vuoi costruire, le dimensioni, i pesi che dovrà portare, le velocità che dovrà raggiungere. allora potrai capire che motori ti servono e quanti, così potrai capire anche che batterie ti serviranno, che tipo di interfaccia tra raspberry e motori ti servirà per controllare i motori stessi ed infine potrai iniziare a pensare al software che ti servirà per controllare tutto questo, perchè dovrai anche scriverti il software di controllo...
