ugonegnome
raspberry pib3+ bug?
Mon Jan 28, 2019 3:33 pm
Buongiorno
Chiedo scusa se la traduzione non sarà accurata ma mi affido a google translator per la traduzione in inglese.
ho preso ultimamente 3 raspberry pi 3 b+ ma sono tutti e tre affetti da random shutdown (tra un ora ed un giorno)
NB la stessa sd ha funzionato ininterrotamente su un raspberry pi 3 per 15 giorni.
sono alimentati con un alimentatore venduto da amazon ma che riporta il simbolo del raspberry pi ed acquistati per originali.
descrizione passopasso del problema
nuova micro sd su un raspberry pi 3 B+
con gnome-disk-utility 3.30.1
UDisks 2.7.6 (compilato su 2.7.6) scrivo l'immagine 2018-11-13-raspbian-stretch-full.img (md5 0c0dedd7d91bf8167e571def8439f21f sha256 0ca644539fdaf4e19ec7cebf9e61c049b82ba45b1a21cdec91fa54bd59d660d2 ) sulla sd (una volta aperto gnome-disks selezionare la sd che si vuole usare e poi cliccare sul'icona con le tre barrette orrizzontale e scegliere ripristina immagine disco) e poi avvio una prima volta il raspberry per far espandere il filesystem
primo avvio scelta lingua,cambiato password, collegamento al wifi ed aggiornamento sistema ed abilitato ssh e ic2.
reboot
installato alcuni pacchetti fondamentali sudo apt install mc ranger htop
copiato alcuni file mp4 nella cartella ~/Videos
aperto vlc vlc/visualizza/scaletta/ (se interessa far in modo che i file vengano riprodotti random e/o ciclati selezionare i due appositi bottoni posti in fondo alla riga dei pulsanti) aprire la cartella ~/Videos selezionare i file che interessa far riprodurre e trascinarlo dentro la schermata di scaletta. una volta messi i file a posto in scaletta media/salva scaletta su file (ctrl+Y) e salvare la scaletta con il nome che si preferisce ad esempio test.xspf
chiudere vlc
creare una cartella autostart
mkdir /home/pi/.config/autostart
creare il file autovlc.desktop
nano /home/pi/.config/autostart/autovlc.desktop
editarlo cosi
[Desktop Entry]
Type=Application
Exec=cvlc --fullscreen /home/pi/test.xspf
salvate il file con ctrl+o
Al riavvio il raspberry pi inizierà a ciclare i video della scaletta in automatico e a pieno schermo e finche non lo spegnerete.
per spegnerlo o vi collegate via ssh, o mettete il pulsante come da link sotto o premere esc sulla tastiera e poi seguire la via grafica
infine
Link utili
per la parte del file autostart
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... hp?t=17051
per la parte del pulsante di spegnimento (utilissimo)
https://www.raspberryitaly.com/pulsante ... egnimento/
in aggiunta ho messo in crontab un paio di righe per aver il log di quanto sta acceso e le temperature che raggiunge
le righe sono
# m h dom mon dow command
*/5 * * * * uptime 2>&1 >> /home/pi/logggfile.txt | tee -a /home/pi/logggfile.txt >/dev/null 2>&1
*/5 * * * * /opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp 2>&1 >> /home/pi/logggfile.txt | tee -a /home/pi/logggfile.txt >/dev/null 2>&1
in teoria il rasberry pi dovrebbe stare acceso mesi ma cosi non avviene ed almeno nei caso dei raspberry pi b 3+
Qualcuno può fare un test per vedere se sono sfortunato io o è un bug grosso come una casa?
traduzione a cura di google (perdonatemi)
Good morning
I apologize if the translation will not be accurate but I rely on google translator.
I've recently taken 3 raspberry pi 3 b + but all three are affected by random shutdown (in an hour and a day)
NB the same sd worked uninterruptedly on a raspberry pi 3 for 15 days.
they are powered by a power supply sold by Amazon but which bears the symbol of the raspberry pi and purchased for originals.
pass description of the problem
new micro sd on a raspberry pi 3 B +
with gnome-disk-utility 3.30.1
UDisks 2.7.6 (compiled on 2.7.6) write the image 2018-11-13-raspbian-stretch-full.img (md5 0c0dedd7d91bf8167e571def8439f21f sha256 0ca644539fdaf4e19ec7cebf9e61c049b82ba45b1a21cdec91fa54bd59d660d2) on the sd (once open gnome-disks select the sd you want to use and then click on the icon with the three horizontal bars and choose restore disk image) and then start the raspberry for the first time to expand the filesystem
first start choice language, changed password, connection to wifi and system update and enabled ssh and ic2.
reboot
installed some basic packages sudo apt install mc ranger htop
copied some mp4 files to the ~ / Videos folder
open vlc vlc / view / lineup / (if you want to make sure that the files are played randomly and / or cycled select the two appropriate buttons at the bottom of the button row) open the folder ~ / Videos select the files you want to play and drag it into the playlist screen. once the files have been placed in the middle lineup / save lineup on file (ctrl + Y) and save the lineup with the name you prefer eg test.xspf
close vlc
create an autostart folder
create the autovlc.desktop file
edit it like this
[Desktop Entry]
Type = Application
Exec = cvlc --fullscreen /home/pi/test.xspf
save the file with ctrl + o
When restarted, the raspberry pi will start to cycle the video of the lineup automatically and in full screen and until you turn it off.
to turn it off or connect via ssh, or put the button as shown below or press esc on the keyboard and then follow the graphic path
finally
Useful links
for the part of the autostart file
for the part of the off button (very useful)
in addition I put a couple of lines in crontab to have the log of what is on and the temperatures it reaches
the lines are
* / 5 * * * * uptime 2> & 1 >> /home/pi/logggfile.txt | tee -a /home/pi/logggfile.txt> / dev / null 2> & 1
* / 5 * * * * / opt / vc / bin / vcgencmd measure_temp 2> & 1 >> /home/pi/logggfile.txt | tee -a /home/pi/logggfile.txt> / dev / null 2> & 1
in theory the rasberry pi should stay lit months but it does not happen and at least in the case of raspberry pi b 3+
Can anyone take a test to see if I'm unlucky or is it a big bug like a house?
translation by google (forgive me)
nicolap8
Re: raspberry pib3+ bug?
Mon Jan 28, 2019 5:08 pm
Intanto questo è il sub-forum italiano quindi puoi risparmiarci letraduzioni (ma non ti sei accorto che nessuno le mette?)
Ci dai un sacco di informazioni ma ne ometti alcune fondamentali:
- amperaggio dell'alimentatore (i loghi appiccicati contano 0)
- elenco periferiche collegate
- log: visto che ci sarebbero...
macca
Mon Jan 28, 2019 5:53 pm
I video fanno un uso intensivo della GPU, possibile che si surriscaldi ? Lo tieni chiuso in un case ?
Hai provato a tenere in funzione un Raspberry con il sistema operativo appena installato senza alcuna modifica o aggiornamento per vedere cosa succede ?
Puoi provare a mettere una piccola ventola per vedere se la situazione migliora.
ugonegnome
Mon Jan 28, 2019 7:09 pm
grazie per le risposte
1 l alimentarore da come out 5.1v e 2,5 A nominali. ho mandato a prendere un tester usb per vedere fosse quello ed arriverà prossimamente. cmq non ho mai notato nel tempo che è stato acceso la saetta gialla a monitor
2) log qui trovate l'ultimo https://pastebin.ubuntu.com/p/jD4CkzvWTr/ . Non è mai stato spento volontariamente per cui quando l'uptime rincomincia è perche si è spento/resettato
3 non ci sono periferiche collegate ed ha 3 dissipatori montati. Non ha ventole e non ha case. i dissipatori son di alluminio e quello sulla cpu ha una base in rame interposta
4 il problema si presenta anche se subito dopo avviato mi collego via ssh e killo vlc lasciando inalterato il resto
nicolap8
Mon Jan 28, 2019 10:23 pm
Meglio se guardi anche i log del kernel, in /var/log e cerchi se c'è scritto qualcosa poco prima del reset
willy_pinguino
Sun Apr 21, 2019 2:01 pm
Comunque VLC su raspberry non è la soluzione più efficente...
OMXplayer sarebbe la soluzione migliore visto che è il player nativo ed in vari modi (omxd o distro modificate apposta come Videolooper) l'ho usato in molte situazioni edi in molti modi, ma non è detto che sia quella la causa
La qualità dell'alimentatore è sicuramente importante, tieni però presente che anche l'alimentatore non può nulla se è la stessa fornitura di corrente ad essere instabile...
Per una installazione temporanea per la presentazione di alcuni nuovi modelli di auto avevo installato un RPI 2 ad un videoproiettore in un parcheggio ACI dotato di officina ed autolavaggio... impianto non proprio recente e qualche attrezzatura di troppo, fatto stà che ogni volta che nell'idrolavaggio veniva usata la lancia ad acqua calda il raspberry subiva uno sbalzo di tensione tale che si riavviava, per cui in fase di test durante il giorno continui riavvi e un forte mal di testa, ma appena finita l'attività dell'autolavaggio, tutto stabile e tranquillo.
In altra situazione ho avuto un simile problema a causa dei frigoriferi industriali di una macelleria nel negozio confinante al posto dove avevo messo un raspberry attaccato ad una tv lcd in vetrina, ma lì il raspberry non si riavviava, era la tv che si spegneva e quando si riaccendeva non ritrovava il sync con l'hdmi costringendo il riavvio del raspberry o lo smanettamento con il telecomando per ripristinare la connessione HDMI.
tutto questo per dire che la causa di strani riavvii potrebbe essere esterna al sistema da te creato e che un gruppo di continuità (dedicato al raspberry o generico per pc a patto che sia di quelli sempre in linea) può risolvere il problema.
Return to “Italiano”
