iz4xai
GPIO pin 08 e 10
Sat Nov 10, 2018 9:48 am
Ciao a tutti.. utilizzo il raspberry con installata una scheda rx-tx che va collegata alla GPIO... avrei necessità di installare un display nextion ma i PIN 8 E 10 sono impegnati da questa scheda. C'è possibilità di duplicare i PIN? Per adesso il nextion è collegato con un adattatore USB e funziona perfettamente è solo per una questione estetica in modo che tutto possa stare dentro al case che utilizzo. Grazie in anticipo per le risposte.
nicolap8
Re: GPIO pin 08 e 10
Sat Nov 10, 2018 5:45 pm
Dipende da cosa significa "impegnati".
Posta link e foto.
willy_pinguino
Fri Dec 14, 2018 8:18 pm
se i pin non sono collegati elettricamente all'oggetto che vuoi installare sul GPIO puoi comunque collegarli in modo artigianale, se invece sono collegati elettricamente potresti avere delle sovrapposizioni di segnali o delle occupazioni arbitrarie della risorsa da un software o dall'altro (quello che controlla la trasmissione tx-rx o quello della gestione dello schermo)
Return to “Italiano”
