Acquisto relè per 220V
Posted: Mon Nov 05, 2018 11:26 am
by mrjas1989
Ciao a tutti,
ho fatto un po di ricerche online e sul forum ma non ho trovato informazioni utili.
Stò cercando di capire che relè mi conviene comprare per chiudere un contatto (del termostato quindi circola la 220V) e soprattutto se, lato rasp, è meglio controllarlo a 5V o a 3V.
Se qualcuno ha già affrontato questo quesito potrebbe darmi qualche indicazione?
La domanda successiva è: servono degli accorgimenti particolari per questo genere di controllo (diodi, pull up, ecc)?
Grazie
Gianluca
PS. la panoramica di progetto è molto semplice. Creare un cronotermostato tramite raspberry chiudendo per un opportuno periodo di tempo il contatto di accensione caldaia.
Re: Acquisto relè per 220V
Posted: Mon Nov 05, 2018 1:49 pm
by nicolap8
Se fai una ricerca sul forum trovi diverse risposte utili...
Comunque riassumo:
- per pilotare un carico bisogna SEMPRE(*) usare un transistor, mai collegarlo direttamente al pin del RPi
- la quantità di corrente disponibile a 3.3V è generalmente scarsa, cambia da modello a modello ma resta nell'ordine delle decine di mA; meglio usare i 5V;
- meglio sempre mettere un diodo in parallelo alla bobina del rele, e se si può anche un led! Il diodo serve a proteggere la linea di alimentazione da picchi distruttivi;
- verificare che lo stato iniziale del pin usato sia compatibile con lo stato iniziale del rele, in modo da evitare attivazioni indesiderate. La cosa può richiedere l'uso di pull-up e/o pull-down.
Ciao
N
(*) le eccezioni ci sono, per chi sa riconoscerle e gestirle ;-)
Posted: Mon Nov 05, 2018 3:42 pm
by mrjas1989
Intanto grazie mille per la risposta.
Seguendo il tuo riassunto l'unica cosa che mi manca è: che tipo di transistor mi dovrebbe servire?
