Spider81man
Alimentatore Rpi3 su GPIO
Thu Oct 25, 2018 9:29 am
Ciao a tutti
Ho un rpi3 e vorrei alimentarlo direttamente dalla GPIO invece che via microusb, vorrei praticamente SPELLARE il cavo usb collegato all'alimentatore da 5 v e collegare i cavi sul Raspberry, è fattibile come cosa? Avete qualche consiglio o qualche cavo già fatto da comprare?
Grazie
spider81man
nicolap8
Re: Alimentatore Rpi3 su GPIO
Fri Oct 26, 2018 8:28 am
Spiega perché... poi, a seconda del caso, potremo essere piú precisi.
Spider81man
Fri Oct 26, 2018 8:30 am
Ho creato un immagine con retropie e devo mettere il pi3 dentro all'arcade stick e non posso alimentarlo con il caricabatterie classico per questo chiedo.
Grazie
nicolap8
Sat Oct 27, 2018 11:29 pm
Troppo poche informazioni tecniche!
Che alimentatore intendi usare?
Quanto spazio hai?
C'é altro collegato al connettore GPIO?
Hai considerato di alimentare lo stesso tramite la porta USB, tagliando il cavo?
N
Spider81man
Sun Oct 28, 2018 3:46 pm
Ciao,
Guarda devo alimentatore solo il raspberry, se taglio i cavi di un alimentatore normale poi o li saldo o li metto direttamente sulla gpio il - ed il + no?
tigernero
Mon Oct 29, 2018 6:06 am
http://www.raspibo.org/wiki/index.php?t ... mentazione
GPIO Pin 2/4 e 6
E` possibile alimentare il Raspberry Pi anche dall'unita` GPIO, sempre 5VDC - 2.5A (nel caso del pi3b consigliato).
I pin dell'unita` GPIO da utilizzare sono il 2 o il 4 per il positivo, il 6 per il negativo (GND).
Da considerare che per questo caso, e` utile avere un'alimentazione ben stabilizzata e prevedere una qualche protezione, contrariamente alla porta Micro USB, questi pin non sono per niente protetti, cortocircuiti e sovralimentazioni posso "friggere" il vostro "lampone".
Return to “Italiano”
