andrea.busani
sincronizzare più raspberry
Thu Oct 25, 2018 9:27 am
Buongiorno a tutti,
come posso sincronizzare nel tempo due raspberry?
Poniamo il caso io ho due raspberry (non in rete) e un modulo RTC (che mi dà ore/minuti/secondi).
Monto sulla gipo del primo raspberry i modulo RTC
Accendo il raspberry e faccio in modo che aggiorni il suo tempo dal RTC
Lascio acceso il primo raspberry e smonto il modulo RTC
Prendo il secondo raspberry e faccio la stessa operazione che ho fatto sul primo
Secondo voi i due raspberry alla fine risultano sincronizzati con lo stesso tempo relativo?
In che termini di precisione secondi, centesimi o meglio ancora?
Grazie mille
nicolap8
Re: sincronizzare più raspberry
Fri Oct 26, 2018 8:26 am
Hai dimenticato i minuti e le ore! E per quello che resta senza RTC pure gli anni!!!
Entrambi DEVONO avere un RTC.
Se vuoi che restino sincronizzati devono "parlarsi", almeno una volta al giorno se vuoi drift inferiori al secondo.
Tieni conto che gli RTC sono sensibili alla temperatura.
willy_pinguino
Fri Dec 14, 2018 7:52 pm
quindi il modo più pratico è proprio quello di metterli in rete tra loro, magari installare un server rt.clock su quello che ha il modulo RTC e fare in modo che quello senza interroghi il server presente su quello con RTC per sapere che ora mettere...
Return to “Italiano”
